Перейти к содержанию
Требуется подходящий кримпер для VHR (SVH)
6 часов назад, destroit сказал:
Зачистка-стриппер  самая простая : https://youroptibay.ru/tools/hands-tools/jm-ct4-12-wire-cutter-stripper-black-orange-prof
Всё именно так и есть . Но каждый производитель наконечников честно выкладывает чертёж контакта . Можно сравнить с оригиналом, и прогнозировать возможные проблемы "жим-а" . Обычно ими (проблемами) можно пренебречь .
И каким контактам соответствуют контакты китайские, что в соседнем топике?
Это для машины по-зачистке изоляции , чтоб медь не подрезать . Для кримпера диаметр изоляции не важен, ибо будет закусывать наконечник в "локаторе" .
Очень даже важен и должен согласовываться с длиной "усиков" контакта, что зажимают провод. И зачистка, которую Вы привели это полное г.. Какой локатор при такой зачистке? Вся экономия уйдет на зачистку и контроль результата.
Хороший обзор за разницу в проводе (китай VS ПВАМ) : https://mysku.ru/blog/russia-stores/67640.html
Ну зачем передёргивать ? Цена в юанях ( Цена: 31890 руб (3400¥ +посредник+доставка)), курс на 08.10.2019 : 9-ть рэ/юань . https://www.banki.ru/products/currency/cny/
Отнють. Посмотрите какой курс был на момент указания цены в рублях в 2014 и какой сейчас. Или Вы думаете, что доставка через посредника такой дуры копейки стоит.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, gte сказал:
 Там же есть ответ : Molex 5479 https://octopart.com/39-00-0023-molex-780705#
 Нет, не важен . Способ охвата изоляции провода определяют губки  кримпера, а не толщина изоляции провода .
Локатор к зачистке не имеет отношения, от слова совсем . Локатор позволяет монтажнику не ловить глубину размещения обжимаемого провода в наконечнике .  Зачищенный провод тупо вставляется в кримпер до упора в шторку локатора, и всё . Копеечная зачистка (стриппер) в прямых руках и небольшой доработке в виде ограничителя длины зачищаемого провода, отлично справляется с примитивной задачей .
Курс-то, каким боком ? Цена в юанях не изменилась : https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.DQBJW5&id=19462822268&cm_id=140105335569ed55e27b
Юань  = 9-ть рублей , доставка 30-ти кг из Китая это не-решаемая задача ?! Кримпер Molex дороже встанет ...
Ссылка на сообщение
В ней высота усиков под изоляцию 2,14 плюс/минус 0,4, а у китайских контактов CHU, по крайне что есть у меня, 3,34.
Высота "усиков" под провод 1,6 плюс/минус 0,4, а у китайских контактов CHU, по крайне что есть у меня, 1,46.
Жилу зажмет, а на изоляции будут проблемы. Они и есть, если подрезать до допустимого, жмется нормально.
Читайте документацию у того же Molex. В ней приведен допустимый диаметр проводов для контактов. Для нормального охвата изоляции необходим определенный разброс длины усиков и диаметров изоляции. При выходе за пределы может вполне терпимо зажать, но тогда зачем было писать про разрывную машинку, автозачистку, локатор и т.п.
При условии правильной зачистки провода. Ошибки зачистки приведены в описании, что по ссылке в предыдущем моем сообщении. То, чем Вы  зачищаете, это инструмент для дома на 1 - 2 раза. Купите нормальную зачистку (хоть и б/у) там, где недавно сами советовали другим купить кримпер.
Решаемая, но за соответствующие деньги. Курс юаня, по данным ЦБ, в июле 2014 был 5,6 рубля за юань
Ваши советы экономически нецелесообразны для 20 разъемов.
Ссылка на сообщение
Только что, gte сказал:
Мой совет ТС : стриппер за 500 рэ, кримпер за 1500 рэ с Али . С машиной за 500$ + кримпер за 500$  это мой путь, деньги отбиваются за месяц .
Зажим изоляции не нормируется, от слова совсем . Выбор кримпера идёт по-меди . Диаметр изоляции при одинаковом сечении по меди отличается в разы .
Поясню на простом примере , что нормируется...без пурги за "длину усиков и диаметры изоляции " . Смотрим простую картинку :
Очевидно, что нормируется величина W1, что измеряется штангенциркулем . Значения l1-l2 справочная информация для зачистки . Ну и где "усики-изоляция" ?
Смотрим вторую мурзилку за возможные типы наконечников под озвученный кримпер . Обращаем внимание на зажим изоляции .
Ссылка на сообщение
Только что, destroit сказал:
Вы, для начала, купите. когда отобьете сообщите.
Ниже, найдите свой вариант зажима.
Ссылка на сообщение
1 час назад, gte сказал:
Докладываю : купил , все гроши-юани-йены отбиты еще 5-ть лет тому взад .
Картинка про типы "обжима изоляции провода" не более чем "весёлые картинки" . Стандарт предъявите .
Изменено пользователем destroit
Ссылка на сообщение
2 часа назад, destroit сказал:
Зачистку за 200 грошей? Не сомневаюсь.
На что стандарт, на то как обжимать проприетарные контакты проприетарным инструментом? Это выдержка из документа производителя TE  TE взял, именно потому, что все наглядно показано на одной картинке, извратить трудно.
Вот Вам от Molex. Привел из англоязычного варианта, а то в русскоязычной версии MARGINAL INSULATION CRIMP перевели как минимально пригодный обжим. Там же есть и про зачистку.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, gte сказал:
Картинки-ни-о-чём . Знаете чем отличается ресторан от МАКдака ? В ресторане  = меню ( с цифрами), в МАКдаке  = картинки еды . Нет документа на требования обжима наконечником изоляции провода . НЕТ . Есть ваши мысли "как правильно усики " должны выглядеть .  Это ваше право иметь собственное мнение, но вы не обжимаете 10К наконечников в месяц ...а я обжимаю .
Ссылка на сообщение
Да, были тысячи, теперь уже десять тысяч в месяц, а за пять лет то сколько. И все ручным кримпером с говенной зачисткой и картонками? Сочувствую.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, gte сказал:
За пять ? А за 25-ть ?! У меня более 200 изделий в прайсе , и в каждой теме :
22 минуты назад, gte сказал:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
