Перейти к содержанию
Подскажите как называется и где можно купить инструмент для обжима контактов разъема DS1069
3 минуты назад, destroit сказал:
Я предлагал купить б/у : https://injapan.ru/auction/u44976152.html
А сегодня новые стоят 170$ .
Это другой кримпер!
Ваши сообщения все больше похожи на флуд и набивание постов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, Vasily_ сказал:
Это другой кримпер!
Был MOLEX 57005-5000, стал MOLEX 57005-6000 , под один наконечник  MOLEX 5479 : https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0039000023_CRIMP_TERMINALS.xml
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Vasily_ сказал:
Это другой кримпер!
Чего вы привязались к человеку, он был ранее активным читателем, и увидел, чем может помочь в выборе инструмента, вот и зарегистрировался.
Поправил меня, по поводу инструмента. Так как я писал по памяти, и в том время когда это было актуально для меня, ничего разумного не было.
Сейчас конечно ценник в 170$ уже не такой страшный. Но при заказе обжима "на стороне" 5 рублей за провод обжатый с двух концов, конечно выглядит лучше.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, ikm сказал:
Этот человек увидел где можно пофлудить, что говорит о том что не был он никаким читателем.
Я предложил кримпер лучше по качеству, дешевле, и легко покупаемый. Но это очень не нравится пробегавшему мимо, и он начал обсуждать обжим контактов которых никогда не видел, попутно называя дерьмом то чего никогда не видел и в этом ничего не понимая.
5 часов назад, destroit сказал:
На фото видна деформация наконечника, что недопустимо .
Ваш обжим просто шедевр!
Ссылка на сообщение
Тысячи жимов, отказов нет .
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, destroit сказал:
И все кривоватые, а все ту даже учить других.
Ну давайте веселите дальше. :sarcastic:
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Vasily_ сказал:
Зачем ругаться, возможно есть нюансы. Посмотрите уровень опорной поверхности губок зажимающих провод и зажимающих изоляцию. Брендовые контакты, подобные требуемым автору топика, изначально могут иметь изгиб для правильного обжима изоляции. У контактов разъемов CHU изгиба нет и при обжиме фирменные кримперы этот изгиб формируют изгибая контакт.
Обжатые в Китае контакты CHU этого изгиба не имеют, инструмент сделан под них. Если надо обожму и покажу на фото рядом с образцом сделанным в Китае.
Зажим изоляции, кстати на Вашем фото не совсем правильный, но это, вероятно, просто неудачно зажали.
VLDMR86 - Китайские ручные кримперы так-же могут иметь этот изгиб. Кроме того, зажимать то они зажимают, но вероятность брака больше - профиль обжима просто отлитый, а у более дорогих, шлифованный.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, destroit сказал:
Тем не менее, посмотрите как должны входить зажимающие кромки контакта в провод. У Molex на сайте , к любому подобному кримперу,   это показано в одном из файлов Specifications & Other Documents.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Vasily_ сказал:
И все кривоватые ...
Нет, не так . Первое фото с реально кривым "жимом" пятилетней давности . Я сам сегодня офигел от "лупы" . Второе фото это положение дел на-сегодня . Ясно видно как смыкаются зацепы изоляции провода и жилы . Ну не может фирменный инструмент так-жать ... от слова - совсем . Помню был спор (пять лет тому взад) за инструмент  из "чип-без-дипа", и инструмент из каталога  MOLEX . Крайнее фото  = сегодня, а первое чую давили хнёй из "дипа" . Но это не точно .
Ссылка на сообщение
3 часа назад, destroit сказал:
Нет, не так .
Это именно так!
Так и не продвинулись никуда, от слова совсем. Как было все кривое так и осталось, и это видно даже на ваших говенных фото.
Еще как может, особенно когда ничего не понимаешь в данной теме, и подборе инструмента.
Да с вами все понятно, я не я, и фото не мои. А как дысал, как дысал. :sarcastic:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, gte сказал:
Обжато идеально. Я специально подобрал именно такую обжимку.
Ссылка на сообщение
Идеально, это когда усики на изоляции смыкаются всегда одинаково, так же, как на проводе или охватом с перекрытием. На Вашем фото это не так. Возможно контакт сделан под обжим охватом, а кримпер под закусывание, но тогда несоответствие инструмента.  Видно, что все хорошо, но не идеально по определению производителя.
Во вложении на странице 7 все хорошо видно.
Вообще, что-бы спорить о том, какой инструмент, надо знать где он делается. А то некоторые кримперы у них, кроме цвета, ничем не отличаются, да и то не всегда.
Сами посмотрите  Pressmaster или Molex
TE_Where Form Meets Function 5-1773452-5.pdf
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, gte сказал:
Так и есть, но мне нужно обжимать именно так как обжато.
38 минут назад, gte сказал:
Это не важно.
33 минуты назад, gte сказал:
От того что вы узнаете где сделан инструмент, от этого ничего не поменяется.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Vasily_ сказал:
Учитывая их поразительное сходство и сменный шильдик, не исключено, что они сделаны на одном заводе или по одной документации. В противном случае надо внимательно сравнивать вид зажимных поверхностей и, главное, наличие фиксатора контакта.  Автору надо пару тысяч контактов обжать. Потеря, например, в 15 секунд на контакте даст лишние 8 часов работы. Зарплата + налоги будут добавляться к стоимости кримпера.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, gte сказал:
Скорее всего так и есть.
У шведов можно заказать кримпер, матрицу и тд.. под любой контакт, например у кого-то еще, я такой сервис не встречал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
