Схема сброса микроконтроллера от пользовательской кнопки
Не, "чип" видит дугу от заваривания конденсатором контактов кнопки, а потому видит её в первый и последний раз.
Вот еще инф - какой-то тестовый режим.
3.4 Smart Reset input (SR) Push-button Smart Reset input, active low with optional pull-up resistor. SR input needs to be asserted for at least tSRC to assert the reset output (RST). By connecting a voltage higher than VCC + 1.4 V to the SR input the device enters test mode (see Section 1: Description on page 3 for more information).
ну, и т.д.  :dance:
Хорошо , завтра попробую . Но чип то интересуется фронтом из 1 в 0 , а не наоборот..... А этот кондёр от дребезга контактов я ставил. И на фронт из 1 в 0 он не влияет
1 minute ago, Mysteo said:
Хорошо , завтра попробую . . . .
Удачи. "Чтобы кол-во ресетов совпадало с нажатиями на ресетную кнопку !"
13 hours ago, Mysteo said:
... Но чип то интересуется фронтом из 1 в 0 , а не наоборот.....
ps как раз "наоборот". Спад импульса на кнопке мало интересен, он крутой и с дребезгом.
А зачем смотреть нарастание из 0 в 1 , если чип должен отслеживать просто ноль ?
Вот осциллограмма из 0 в 1 , около 50 мс фронт идет. Развертка 100мс деление
А вот из 1 в 0, дребезга особо не заметно при развертке 2 мкс / деление
Так  и не завелась микруха у меня. Щас буду тестовый режим изучать
1 hour ago, Mysteo said:
А зачем смотреть нарастание из 0 в 1 , если чип должен отслеживать просто ноль ?  . . .
Длительность нуля может быть пара микросекунд, может 1 мс, может пачка из импульсов разной длительности - дребезг или помеха.
ну длительность определяется нажатием кнопки же , сколько я ее держу столько и ноль
Завтра жилки припаяю к микросхеме и на коленке попробую . Тестовый режим тоже не работает. Печатка плохо ещё сделана в этом месте , переходные отверстия близко к площадкам и припой в них утекает. Хотя уж пять раз на разных платах их перепаивал ...
То что все чипы бракованные маловероятно. Берете чип, клеете его "спиной" полиэтиленом на плату, и 1-жильнм проводом (взятого из тонкого мгтф) соединяете с макеткой. Хотя если одна и таже ошибка из-за печатной платы - могли пропалить все чипы. Или статикой из-за неисправного или неправильного паяльника.
Ппц , как я сразу это не заметил. В либах неверные пины были и в печатке перепутались ножки.
