barkey 4 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба On 4/21/2021 at 5:44 PM, Screamer said: Просьба оценить риски поставки позиции SST26VF016B-104I/SN@MICROCHIP для разработки прототипа изделия мониторинга(не военного назначения). Недавно был заказ этой позиции в кол-ве 10шт., но был отказ, причину внятно так и не объяснили. Добрый день. Экспортный контроль. Код ECCN=3A991B1A, это означает необходимость доказывания конечного потребления в незапрещенной сфере незапрещенным потребителем. Склад, с которого была выбрана партия - отказался продавать данную позицию под заявленного потребителя и применение, в отсутствие достаточных доказательств применения (заполнение специальной официальной формы; этот склад рассматривает такие формы только на заказы от 100 т.р. по позиции, поэтому процедура заполнения и рассмотрения спец.формы для Вашего заказа на меньшую сумму - даже не могла быть проведена). Можете попробовать разместить заказ из другой партии, заказ будет рассмотрен другим складом, возможно положительное решение. Вообще, поставки по данной позиции проходили (другим потребителям и с других складов, чем выбранный Вами в данном заказе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demchi 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Добрый день. Просьба оценить риски поставки позиции 410-292P-KIT@DIGILENT. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barkey 4 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 59 minutes ago, Demchi said: Просьба оценить риски поставки позиции 410-292P-KIT@DIGILENT. Добрый день, Оценочная плата, содержит микросхему XC7A100T-1CSG324C, в которой имеется криптофункция AES - значит при импорте юрлицом нужна нотификация. Нотификация на настоящий момент отсутствует, сделать её может только изготовитель этой платы/этой микросхемы. Однако при ввозе физлицом для личных нужд определенные группы товаров можно ввезти без необходимости нотификации - можете самостоятельно изучить законодательство или обратиться за консультацией к таможенному брокеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 18 часов назад, Demchi сказал: оценить риски поставки Простите, что вмешиваюсь, но что это означает - "риски поставки"? Риск признания поставки контрабандой? Риск конфискации? Или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demchi 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Herz сказал: Простите, что вмешиваюсь, но что это означает - "риски поставки"? Риск признания поставки контрабандой? Риск конфискации? Или что-то другое? Корректнее было бы сказать "риск не доставки". Имел в виду будут ли какие-то сложности в связи с экспортными ограничениями или что-то в этом роде. 22 часа назад, barkey сказал: Добрый день, Оценочная плата, содержит микросхему XC7A100T-1CSG324C, в которой имеется криптофункция AES - значит при импорте юрлицом нужна нотификация. Нотификация на настоящий момент отсутствует, сделать её может только изготовитель этой платы/этой микросхемы. Однако при ввозе физлицом для личных нужд определенные группы товаров можно ввезти без необходимости нотификации - можете самостоятельно изучить законодательство или обратиться за консультацией к таможенному брокеру. Ух. Понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Demchi said: Ух. Понял. Спасибо. Нету там криптофункции, битстрим (файл прошивки) может быть зашифрован, но пользователю этот блок в XC7A100T-1CSG324C не доступен. Закажите у соседей, поставка со склада от 8 днейhttps://www.electronshik.ru/search?query=410-292 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barkey 4 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, Herz said: Простите, что вмешиваюсь, но что это означает - "риски поставки"? Подробно расписано в специальном разделе на сайте Элитана: "Предупреждение покупателя о рисках при поставках электроэлементов" https://www.elitan.ru/pravilanew/risk.html 11 hours ago, toshas said: Нету там криптофункции, битстрим (файл прошивки) может быть зашифрован, но пользователю этот блок в XC7A100T-1CSG324C не доступен. При ввозе проверяется так: открываем даташит https://www.mouser.com/datasheet/2/903/ds180_7Series_Overview-1591537.pdf ищем в нём слова "cryp", находим: "Wide variety of configuration options, including support for commodity memories, 256-bit AES encryption with HMAC/SHA-256 authentication, and built-in SEU detection and correction." Дальше ищем в Реестре нотификаций наличие нотификации на данный партнамбер. Если нотификации нет, но способны доказать таможне, что в данном случае нотификация не требуется - то везём и пытаемся доказать это всё таможне. Таможня тоже читает даташит (там на этой товарной группе спецы сидят весьма прокачанные) и либо соглашается, что нотификация не требуется и разрешает выпуск, либо не соглашается и включает все положенные по закону санкции в отношении бестолкового импортера. Изменено 23 июня, 2021 пользователем barkey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, barkey said: Дальше ищем в Реестре нотификаций наличие нотификации на данный партнамбер. Если нотификации нет, но способны доказать таможне, что в данном случае нотификация не требуется - то везём и пытаемся доказать это всё таможне. Доказывать дело интересное - у меня тут зависли 2W SMA Coaxial Fixed Attenuators Frequency 6GHz с алика. Говорят Quote Because the product is a special product, Lead to the logistics cannot be sent, We now send you a special channel logistics method, The correct tracking number is posted above... Что там специального - то-ли 2Вт то-ли 6ГГц - мне то такие характеристики не надо, но проще не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Так это не зависли, отправили просто каким-то другим, "специальным" методом. К таможне это отношения, как я понимаю, не имеет никакого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Herz said: Так это не зависли, отправили просто каким-то другим, "специальным" методом. К таможне это отношения, как я понимаю, не имеет никакого. Возможно. Но что может протухнуть в аттенюаторах что их надо специальным методом с левым трекером отправлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, _4afc_ сказал: Возможно. Но что может протухнуть в аттенюаторах что их надо специальным методом с левым трекером отправлять? Да ничего, скорее всего. Просто китайцы придумали какую-то отмазку по поводу задержки в отправке. Да и трекинг наверняка обычный, почему левый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 8 hours ago, Herz said: Да и трекинг наверняка обычный, почему левый? Какой-то https://www.sypost.net/ этот трек только на этом сайте виден... нашёл на сайте gdeposylka.ru номер посылки, но пока нигде не бьётся - может просто экономным вариантом конечно послсли... SY*********FI -> UX#########FI - на финском поезде что-ли послали из китая с выходом в питере не доезжая? скорее всего, не отслеживается в стране назначения Quote Number:SY*********FI Package status: In Transit Country: China->Russian Federation Sunyou: 2021-06-17 10:07 Russian Federation, Arrived at Facility 2021-06-14 09:59 Russian Federation, Arrived at destination country airport 2021-06-07 10:44 HONG KONG, Departed HONG KONG Airport 2021-06-06 18:21 CHINA, SHENZHEN, Departed Sunyou Facility 2021-06-04 17:39 CHINA, SHENZHEN, Acceptance, Sent to Russian Federation 2021-06-04 07:05 Pre-Shipment Info Sent to Russian Federation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, _4afc_ said: Какой-то https://www.sypost.net/ этот трек только на этом сайте виден... Да, этот sypost обычно используют для экономичных посылок. В Питер доставляют из Финляндии, при передаче Почте России присваивают международный трек-номер, о чем даже приходит извещение на мобилу последнее время (не надо писать запрос в Sypost). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den 0 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба Добрый день. Прошу оценить риски поставки на ближайший год следующих позиций: - AD7606BBSTZ; - ADR4525BRZ; - STM32H745BIT; Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barkey 4 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Den said: Прошу оценить риски поставки на ближайший год следующих позиций: - AD7606BBSTZ; - ADR4525BRZ; - STM32H745BIT; Здравствуйте, AD7606BBSTZ - очередь в производство 300 рабочих дней. Есть в наличии на паре американских складов, совокупно около 2 тысяч штук. По экспортному контролю особых ограничений нет (код ECCN=EAR99), при импорте ограничений нет. ADR4525BRZ - очередь в производство 150 рабочих дней. Есть в наличии на многих американских, европейских складах, совокупно около 2 тысяч штук, есть немного на нашем складе в России. По экспортному контролю особых ограничений нет (код ECCN=EAR99), при импорте ограничений нет. STM32H745BIT - очередь в производство 260 рабочих дней. Есть в наличии на паре американских складов, пара сотен штук. По экспортному контролю может потребоваться заполнение форм на конечного потребителя и применение (код ECCN=3A991A2), при импорте ограничений нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
