Ioann_II 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба писали, что и без драйверов можно: https://www.mikrocontroller.net/attachment/28831/siemens_AP2921.pdf или у Keil http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_236_v2.9.pdf Если устройство одно, то электрически выводы можно просто замкнуть. Пока не нашёл прямого указания на то, что при этом порт не сможет принимать свои-же сообщения (разумеется при соответствующих настройках фильтрации). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба CAN (точнее один из вариантов физического уровня, их несколько по стандарту, но речь про самый массовый, который де факто вытеснил остальные) должен допускать соединение нескольких устройств, то есть он не может быть просто "выходом" - как подключите 3+ устройства (те же STMы) если там только вход и выход? сигналы в шине CAN, но не с выхода STM, не логические, а электрические :), драйвер CAN-а нужен чтобы из 2-х логических сигналов сделать один электрический. у электрического сигнала состояния не 0 / 1, а доминантный и пассивный. и хоть провода в шине 2, но сигнал один - эти провода дублируют друг друга (сигнал можно назвать дифференциальным) доминантным может быть только один передатчик, а остальные должны быть пассивными. и все слушают линию ------------- на самом деле, я был не прав - одно устройство в нормальном режиме не будет работать даже с драйвером, нужно будет отключить проверку ACK (не помню, умеет это STM32) а физический уровень (не настоящий CAN, но его эмуляцию) можно сделать если перевести CAN_TX выход в режим OPEN DRAIN и включить PULL-UP - тогда можно будет подключить туда же и CAN_RX и одним проводом соединить несколько STM-ов, сконфигуренных так же. это если лень покупать и паять драйвера. можно использовать пару транзисторов или буфер с тремя состояниями, если не получится сконфигурить выход STM, и много свободного времени :) 2 hours ago, Ioann_II said: писали, что и без драйверов можно: https://www.mikrocontroller.net/attachment/28831/siemens_AP2921.pdf да, можно. но нужно ACK запретить. и некоторые контроллеры умеют свое сообщение не принимать (при отсутствии фильтрации) у STM-а по-моему можно и ACK отключить и принимать свое сообщение, но не уверен - нужно доку на его CAN курить. такой режим никому не нужен и про него редко пишут upd: AP2921 - согласен, на диоде и резисторе проще, чем на паре транзисторов или буфере. но еще проще сконфигурить выход в OPEN DRAIN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, yes said: у STM-а по-моему можно и ACK отключить и принимать свое сообщение Нет, нету там такого. Максимум - можно auto retransmit отключить, чтобы отправлять только одно сообщение, а не "долбить" шину без подтверждений, пока счётчик ошибок не переполнится. Своё сообщение тоже обратно не принимается, даже если кто-то "снаружи" выставил ACK. 4 hours ago, Ioann_II said: Пока не нашёл прямого указания на то, что при этом порт не сможет принимать свои-же сообщения (разумеется при соответствующих настройках фильтрации). В STM'овском reference прямо указаны костыли, которые включаются в случае loopback mode. Каких-то других методов включить приём передаваемых пакетов я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба Не совсем для себя ещё уяснил вот что: Когда, например, узел 1 проиграл арбитраж, например узлу 2 и прекратил передачу. Он сделает повторную попытку передачи только при автоматической ретрансмиссии? Или как? И по какому биту это можно проверить (что проиграл арбитраж)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Ioann_II сказал: Когда, например, узел 1 проиграл арбитраж, например узлу 2 и прекратил передачу. Он сделает повторную попытку передачи только при автоматической ретрансмиссии? Или как? И по какому биту это можно проверить (что проиграл арбитраж)? Вы бы хоть на википедии что-ль прочитали что такое CAN: https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network PS: Что за стиль нынче такой - не читая никаких мануалов ни на МК ни на интерфейс, сразу быдлокодить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба У меня конкретные вопросы: "сделает повторную попытку только при автоматической ретрансмиссии?" и "как увидеть, что арбитраж проигран?" пока что нигде этой конкретики не встречал. В т.ч. в указанном Вами источнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Ioann_II said: "как увидеть, что арбитраж проигран?" Я с CAN не работал, но интересовался этой темой. Полагаю, что ответ на ваш вопрос находится в описании регистров и возможностей MAC (Media Access Controller). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 34 minutes ago, Ioann_II said: как увидеть, что арбитраж проигран? Установится соответствующий флаг в регистре статуса Вся необходимая инфа по работе с CAN есть в Reference Manual по вашему процессору. Quote Получаю ошибки: ACK error Ну так по стандарту полагается чтобы было хотя бы два устройства. ACK дает любое устройство на шине, кроме того, которое передает. Не занимайтесь глупостями - купите CAN сниффер (например Marathon) - отладить фильтрацию ID без снифера будет очень сложно. 39 minutes ago, Ioann_II said: сделает повторную попытку только при автоматической ретрансмиссии? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, PeterAwsmtek сказал: Установится соответствующий флаг в регистре статуса Вся необходимая инфа по работе с CAN есть в Reference Manual по вашему процессору. Да вот, нашёл в регистре статуса. Проглядел, смотрел больше в регистр ошибок и прерываний. Спасибо за подсказки, буду разбираться дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 56 minutes ago, Ioann_II said: У меня конкретные вопросы: "сделает повторную попытку только при автоматической ретрансмиссии?" и "как увидеть, что арбитраж проигран?" 1) Да. Потеря арбитража - совершенно штатное явление в сколь-нибудь нагруженной шине. 2) Прочитать документацию. Bit 18 ALST2: Arbitration lost for mailbox 2. This bit is set when the previous TX failed due to an arbitration lost. Ещё там же есть биты 10 и 2. Впрочем, при нормальной работе с шиной эти флажки не очень нужны. Для диагностики разве что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, esaulenka said: 1) Да. Потеря арбитража - совершенно штатное явление в сколь-нибудь нагруженной шине. Можно попутный вопрос: как исключить ситуацию полной потери данных в какой-либо системе от критичного датчика? Только грамотным проектированием, распределением приоритетов и мониторингом шины? Или есть ещё какие-то аппаратные фишечки для этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, haker_fox said: Можно попутный вопрос: как исключить ситуацию полной потери данных в какой-либо системе от критичного датчика? Только грамотным проектированием, распределением приоритетов и мониторингом шины? Или есть ещё какие-то аппаратные фишечки для этого? Если у вас детерминированное время передачи данных, то обеспечте только один передатчик на шине, тогда никто не будет мешать и никакие данные не потеряются. Кроме этого можно использовать 1Мбит/с - тогда кадры будут улетать очень быстро. И реже будут возникать коллизии. В ПО можно отправлять данные повторно, автоматически и вручную, проверять наличие свободных мэйлбоксов перед отправкой и счетчик ошибок. Буферизовать данные и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, haker_fox said: Можно попутный вопрос: как исключить ситуацию полной потери данных в какой-либо системе от критичного датчика? Только грамотным проектированием, распределением приоритетов и мониторингом шины? Или есть ещё какие-то аппаратные фишечки для этого? Вероятно, надо было задуматься сильно заранее о пропускной способности шины :-) А вообще, арбитраж в CAN штука очень простая и одновременно очень мощная. Арбитраж выигрывает тот узел, который передаёт dominant state (т.е. ноль). Таким образом, тот узел, который передаёт пакет с бОльшим количеством нулей в начале (т.е. с меньшим идентификатором) автоматически выигрывает арбитраж. Вам остаётся только назначить правильные идентификаторы "критичным датчикам". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, esaulenka said: А вообще, арбитраж в CAN штука очень простая и одновременно очень мощная. Арбитраж выигрывает тот узел, который передаёт dominant state (т.е. ноль). Таким образом, тот узел, который передаёт пакет с бОльшим количеством нулей в начале (т.е. с меньшим идентификатором) автоматически выигрывает арбитраж. Вам остаётся только назначить правильные идентификаторы "критичным датчикам". да, очень важное замечание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба @esaulenka, @PeterAwsmtek, спасибо! А то сейчас используем RS-485. И многие вещи приходится делать ручками, но зато привычно и годами откатано. А за CAN браться боязно, ибо: нет опыта, пугает мультимастер и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
