zombi 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, adnega said: Вам распиновку кабеля сделать? Или попробовать VGA через него передать? О! Интересно! Неужели действительно пассивный!? Распиновка конечно будет очень мне полезна! Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 18 минут назад, zombi сказал: О! Интересно! Неужели действительно пассивный!? Распиновка конечно будет очень мне полезна! Все очень плохо :( Пробрасывает только питание и I2C. Может, там пассивка какая есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, adnega said: Все очень плохо :( Пробрасывает только питание и I2C. Может, там пассивка какая есть... Скорее всего активка там есть. Печально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба Воспользовался генератором и осциллографом - на других пинах жизни нет. Надрезал кабель - там 6 цветных проводов и один без изоляции. Кабель точно пассивный, т.к. при подключении в ПК в отличии от активного не мигает экраном и не "булькает". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Получите картинку с кучей отражений. А если подойти к вопросу след. образом. Если всё равно будут искажения (отражения) сигнала и я готов с этим смириться, то в каком случае искажений будет меньше ? 1. если подать цветовой сигнал параллельно на два контакта (1+3) HDMI разъёма 2. если подать цветовой сигнал только на один любой из контактов 1 или 3 HDMI разъёма возвратную землю в обоих случаях подключить ко 2-му контакту HDMI. 13 minutes ago, adnega said: Надрезал кабель - там 6 цветных проводов и один без изоляции. Ну раз пошла такая пьянка, то для полноты картины надо порезать и весь пластик с обоих концов дабы убедиться что там кроме проводов ничего нет. Но что-то мне подсказывает что убедимся мы в обратном! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба Вам в соседней теме предложили переходник HDMI->VGA. Отмените вариант прибора с VGA выходом, а клиентам продавайте в комплекте переходник с наценкой в 2%. Иначе ведь будут втыкать ваш "аналоговый HDMI" кабель в телевизор/монитор со стандартным HDMI входом, а потом закономерно возмущаться отсутствием картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 41 minutes ago, adnega said: Надрезал кабель - там 6 цветных проводов и один без изоляции. Ну раз всего 6 проводов, то нечто спрятано именно в пластике со стороны HDMI разъёма. ) 4 minutes ago, aaarrr said: Иначе ведь будут втыкать ваш "аналоговый HDMI" кабель в телевизор/монитор со стандартным HDMI входом, а потом закономерно возмущаться отсутствием картинки. Похоже Вы что-то не правильно поняли. Никакой кабель в комплекте с изделием не идёт! Вся эта канитель исключительно для внутрипроизводственного процесса! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 5 минут назад, zombi сказал: Ну раз всего 6 проводов, то нечто спрятано именно в пластике со стороны HDMI разъёма. ) VGA доковырять до конца нервов не хватило )) Но, поверьте, там ничего нет, кроме проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, aaarrr said: Вам в соседней теме предложили переходник HDMI->VGA. Отмените вариант прибора с VGA выходом, а клиентам продавайте в комплекте переходник с наценкой в 2%. Еще и за этот переходник нести ответственность и гарантийные обязательства!? А оно мне надо? 2 minutes ago, adnega said: VGA доковырять до конца нервов не хватило )) Но, поверьте, там ничего нет, кроме проводов. Во прикол! так куда же они припаяны в конце концов??? Они что, в воздухе висят что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 5 минут назад, zombi сказал: Они что, в воздухе висят что ли? Так точно! Все неиспользуемые тупо в воздухе. Тут как бы есть шанс сделать цифру+аналог на стороне HDMI, но VGA сторона к обычному оборудованию не подойдет - видимо, есть какие-то нестандартные мониторы с нестандартным VGA-входом. Сейчас станица с этим товаром не доступна, но мне казалось - это был переходник для некоторых универсальных видеорегистраторов и стандартных мониторов. Видимо, монитор тоже должен быть особенный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Ну раз всего 6 проводов, то нечто спрятано именно в пластике со стороны HDMI разъёма. ) Скорее всего кто-то выпускал такие кабеля с чипом внутри и они работали, но нашёлся хитрый китаец который наклепал без чипа и народ стал их раскупать - дешевле же! А оригинальный с чипом наверняка продается, только дороже и у серьезных продавцов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: А вы заметили несоответствие вашего фото и картинки с распиновкой? На фото к HDMI разъёму припаяны провода к контактам 2,4,12,18! А на распиновке контактов 4 и 12 нет! И наоборот, 8 и 16 на распиновке есть, а реально ничего к ним не припаяно! классный троллинг ! оценил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 27 минут назад, zombi сказал: А вы заметили несоответствие вашего фото и картинки с распиновкой? Я пользовался такой нумерацией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, adnega said: Я пользовался такой нумерацией Ну значит это я с другой стороны считать начал. Сорри, беру свои слова обратно. И всё же, интересно найдётся ли на форуме хоть один человек который расскажет для чего такой кабель нужен? 4 hours ago, HardEgor said: Скорее всего кто-то выпускал такие кабеля с чипом внутри и они работали, но нашёлся хитрый китаец который наклепал без чипа и народ стал их раскупать - дешевле же! А оригинальный с чипом наверняка продается, только дороже и у серьезных продавцов. пока это самая правдоподобная версия, на мой взгляд Ведь по сути дела всё распаяно правильно, возвратные земли RGB на экранах витых пар, SDA/SCL на месте, 5V и SHIELD тоже там где надо! Красота! Ну а то что остальные не распаяны - так это просто проводов в кабеле не хватило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба Наткнулся, на просторах всемирного и необъятного, на тему где люди делают длинные VGA кабеля используя сетевой кабель CAT5. И всё у них работает вроде... Сделайте свой собственный кабель VGA из кабеля CAT5! А в моём варианте посоветуйте какой из вариантов подключения VGA to HDMI был бы предпочтительнее? Только для сигнала RED сделал табличку, дабы не загромождать. Остальные G и B аналогично. По подключению I2C и +5V вроде вопросов не возникает ) А,B или C? а может кто что свое предложит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
