ALEN&Co 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Cтолкнулись с аналогичной проблемой с LAN8742A, из десятка экспериментальных устройств в процессе доводки/калибровки за месяц вылетело 7 микросхем LAN! Планирую поставить RClamp3374N, но всё же не могу определиться, как корректнее их включить. По определению они включаются на массу. Но особенностью LAN87xx является соединение центральных выводов трансформаторов и терминальных резисторов по 50 Ом с +3В (у нас +3,3В). Понятно, что при амплитуде сигнала dU уровень на сигнальных (защищаемых) выводах будет от (3,3-dU) до (3,3+dU). Напряжение открытия стабилитрона в защите RClamp3374N 3,3...3,5В. Не возникнет ли ограничение сигнала и повышенная нагрузка на выходные каскады LAN8742? Возможно, правильнее будет включить общую точку защиты на +3,3В, защитив её дополнительно защитным диодом и парой конденсаторов на массу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Поставьте двунаправленные ограничители (например, ESD5311N) между линиями пар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEN&Co 0 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба Между линиями - достаточно ли этого будет? Если исходить из симметричности вторичной (обращенной к микросхеме) обмотки трансформатора, то этого должно хватить. Но это теоретически, а на практике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 56 minutes ago, ALEN&Co said: а на практике? Много лет использую такую схему защиты, отказов PHY нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба Поясните, почему все ставят защиту после трансформатора. Ведь ESD действует на входных разъемах. Там где руки - кабели контачат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Myron сказал: почему все ставят защиту после трансформатора Почему же "все"? На обеих сторонах трансформатора ставят защиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Почему же "все"? На обеих сторонах трансформатора ставят защиту. Я про обсуждение здесь, а не про весь мир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Myron сказал: Я про обсуждение здесь И я о том же, я тоже в нём участвую и я ставлю защиту с двух сторон трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 8 hours ago, wim said: я ставлю защиту с двух сторон трансформатора. Вот я и не вижу смысла в этом. От ESD достаточно одну защиту близко к разъему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Myron сказал: От ESD достаточно одну защиту близко к разъему. От дифференциальной составляющей - да, от синфазной - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 42 minutes ago, wim said: От дифференциальной составляющей - да, от синфазной - нет. С чего это? Все используют индивидуальную защиту на каждом входном выводе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба Только что, Myron сказал: Все используют Вы же сами сказали не говорить "за всех". 6 минут назад, Myron сказал: индивидуальную защиту на каждом входном выводе Это вообще что и из какого стандарта ЭМС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEN&Co 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 22 hours ago, Myron said: Поясните, почему все ставят защиту после трансформатора. Ведь ESD действует на входных разъемах. Там где руки - кабели контачат. Насколько я понял, здесь коллективно пришли к выводу, что в описанном случае LAN8720 вылетает не из-за ESD, а из-за броска тока, который иногда возникает при использовании POE. В моём случае LAN8742 без POE работают годами без единого сбоя, а в устройстве с POE возникла серия выходов из строя. Защита на входе здесь не даст никакого эффекта, нужно защищать микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, wim said: Вы же сами сказали не говорить "за всех". Это вообще что и из какого стандарта ЭМС? Хорошо, я про приведенные примеры в данном обсуждении и про свои решения в случае без РОЕ. Сейчас стандарты - это рекомендации. Советские времена ушли. А в других странах и не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Myron сказал: Сейчас стандарты - это рекомендации. Советские времена ушли. А в других странах и не было. Не фантазируйте о том, чего не знаете. Стандарты ЭМС обязательны к исполнению во всех странах. Например, в России ГОСТ Р 51317.4.5-99 соответствует МЭК 61000-4-5-95. 11 минут назад, Myron сказал: решения в случае без РОЕ Лично я не имею возражений, если они выдерживают 4 степень жесткости МИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
