quarz 0 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба Нужен светодиод с боковым свечением, одноцветный. Например такой: TY-YSV1204UR1 datasheet или BL-HGE34C как в аттаче. 1. почему у него 3 контакта? Причем у всех side-view светодиодов 3 контакта. 2. по даташиту (в аттаче) предлагается 2 посадочных места: for upright mounting и for right angle mounting. Для одного 2 контакта, для второго 3. Что это значит? 3. в какую сторону направлено излучение? В даташитах не указывается. Получается, в обе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 9 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, quarz сказал: Нужен светодиод с боковым свечением, одноцветный. Например такой: TY-YSV1204UR1 datasheet или BL-HGE34C как в аттаче. 1. почему у него 3 контакта? Причем у всех side-view светодиодов 3 контакта. Не у всех side-view светодиодов 3 контакта. Есть и с двумя: kingbright KPA-1606* https://www.farnell.com/datasheets/2045917.pdf Ваш трехконтактный имеет унифицированное посадочное место с двухцветными. У двухцветного контакт в середине задействован. Если хотите чтобы светил вбок кладете линзой вбок и посадочное место делаете с тремя контактами. Если вверх - ставите линзой вверх. Но какая машина может так повернуть я не знаю. Руками разве что. В ленте они лежат линзой вбок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 17 сентября, 2019 Опубликовано 17 сентября, 2019 · Жалоба https://www.digikey.com/products/en/optoelectronics/led-indication-discrete/105?FV=1c0002%2C1f140000%2Cffe00069%2C1140160&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
