kovigor 6 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба У нее есть излучатель - квадратная трубка, снизу в нее вмонтирован нагревательный элемент, а сверху - вентилятор. Но как же ей паять ??? Смотрите, если включить нагревательный элемент, то он начинает излучать в сторону лежащей под ним платы, и припой на ней оплавляется. Но вентилятор мы не включаем, пока. Дальше. Запаяли или выпаяли ИМС, и теперь мы выключаем нагревательный элемент и включаем вентилятор, чтобы остудить плату. Верно ? Кто паял такой станцией, просветите, пожалуйста ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба Вы бы хоть какую-нибудь фотографию сделали, а то может быть у вас обычный фен - там тоже нагреватель и вентилятор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба Нет, речь идет именно о станции с инфракрасным излучателем. Вот, вроде такой: https://masteram.com.ua/ru/infrared-bga-rework-station-achi-ir-6500/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, kovigor сказал: https://masteram.com.ua/ru/infrared-bga-rework-station-achi-ir-6500/ Если почитать инструкцию к этой станции, то они вентилятором охлаждают формируя профиль температуры при нагреве-остывании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 7 сентября, 2019 Опубликовано 7 сентября, 2019 · Жалоба 12 часов назад, kovigor сказал: Нет, речь идет именно о станции с инфракрасным излучателем. Вот, вроде такой: https://masteram.com.ua/ru/infrared-bga-rework-station-achi-ir-6500/ когда я выбирал станцию, то читал про них отзывы. И именно про эту писали что: это два не связанных между собой нагревателя, что есть не совсем корректно. И зона нагрева верхнего нагревателя неравномерна - люди испытывали на бумаге IR 12000 должна быть получше. Вот кстати, я такую таблицу составлял, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxO4EBDbZJ-JewssRDGx5RvtluwWT6T0v0GCKEoIA-M/edit#gid=1028505106 можете ознакомиться и дополнить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба В 06.09.2019 в 21:44, kovigor сказал: У нее есть излучатель - квадратная трубка, снизу в нее вмонтирован нагревательный элемент, а сверху - вентилятор. Но как же ей паять ??? Смотрите, если включить нагревательный элемент, то он начинает излучать в сторону лежащей под ним платы, и припой на ней оплавляется. Но вентилятор мы не включаем, пока. Дальше. Запаяли или выпаяли ИМС, и теперь мы выключаем нагревательный элемент и включаем вентилятор, чтобы остудить плату. Верно ? Кто паял такой станцией, просветите, пожалуйста ... Да, процесс именно такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Т.е., при пайке излучателем вентилятор не включают, а включают только после пайки с целью охладить плату ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 10 часов назад, kovigor сказал: Т.е., при пайке излучателем вентилятор не включают, а включают только после пайки с целью охладить плату ? Да. При пайке работают только верхний и нижний излучатели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 · Жалоба Понял. Всем спасибо .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 · Жалоба у меня похожая станция, только фирмы Пухуй, так там верхний вентилятор больше для того, чтом сам нагревательный элемент охлаждать, чтоб он не перегревался. Перед покупкой убедитесь, что знаете где покупать запасные ИК лампы, у меня при интенсивном использовании они горели раз в пол года, потом я правка перешел на печку, чего и Вам желаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
