semen_992 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Коллеги, доброго времени суток! Ищу человека, который под ключ может взять на себя разработку модуля эмулирующего АКБ (Li-Ion/Li-Pol/LiFePO4). Эмуляция одной банки. Ток 0.001 мА - 5000 мА. Нужно эмулировать АКБ разного качества от совсем новых до совсем убитых. Так же необходимо собирать профиль заряда-разряда. Интерфейс взаимодействия обсуждается, предварительно modbus over ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба интересно. зачем все это. напишите полную задачу, возможно есть готовое решение. задача тока 0.001 вам выйдет в копейку да и сама разработка не бутылку пива стоит. это не просто собрать готовую схему. если понимаете и прелставляете ориентировочные затраты в размере суммы с 5ю нулями, пишите в личку Изменено 5 сентября, 2019 пользователем hasl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба За 10 000 $ готов Вам продать: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, shodan_x said: За 10 000 $ готов Вам продать: К сожалению, он не удовлетворяет требованиям, которые я предъявил к модулю. 2 hours ago, hasl said: интересно. зачем все это. напишите полную задачу, возможно есть готовое решение. задача тока 0.001 вам выйдет в копейку да и сама разработка не бутылку пива стоит. это не просто собрать готовую схему. если понимаете и прелставляете ориентировочные затраты в размере суммы с 5ю нулями, пишите в личку Автоматическое тестирование узлов аппаратуры. Я понимаю, что разработка стоит денег, но у меня есть несколько задач. И разработка этого модуля для меня принесёт больше пользы, нежели покупка готово решения. Что касается тока 0.001, то тут задача больше в его измерении, когда мы эмулируем отдачу энергии. Мне важно проконтролировать в определенные моменты времени потребление от этого источника вплоть до единиц мкА. Коллеги, хотелось бы еще раз подчеркнуть - эмуляция заряда и разряда одним узлом. Т.е. подключившись к устройству я должен выдать информацию о том, как меня заряжали и как разряжали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Оставьте свои координаты или напишите в личку, обсудим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, semen_992 said: К сожалению, он не удовлетворяет требованиям, которые я предъявил к модулю. К сожалению каких либо требований Вы не предъявили. Только пространственные фразы противоречащие друг другу. То про милли-амперы пишите, то про микро-амперы. Уже не говоря о том, что эмулировать и измерять диапазон токов от 5А до 0.000001А в соурс-синк режиме с измерениями Вам выйдет ой как накладно по разработке. Но воля Ваша, не подходит, значит не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 27 минут назад, shodan_x сказал: Уже не говоря о том, что эмулировать и измерять диапазон токов от 5А до 0.000001А в соурс-синк режиме с измерениями Вам выйдет ой как накладно по разработке. И что там такого сложного в таком диапазоне? Подсказка: Желаемая точность измерения не указана, а значит можно выбрать любую, удобную исполнителю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Поскольку всё равно постоянно сдувать 20 Вт, линейная схема достаточно простая, только зачем ей свои мозги, а за modbus так вообще молоко за вредность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, jcxz said: И что там такого сложного в таком диапазоне? Подсказка: Желаемая точность измерения не указана, а значит можно выбрать любую, удобную исполнителю. Да, не совсем корректно изначально написал. Точность sink-source требуется небольшая (±10 мА вполне достаточно). Но есть режим, когда устройство переходит в глубокий сон и нужно проконтролировать токи утечки. Вот тут требуется измерить доли мкА (целевое значение потребления в этом режиме 0.1 мкА). 20 minutes ago, Plain said: Поскольку всё равно постоянно сдувать 20 Вт, линейная схема достаточно простая, только зачем ей свои мозги, а за modbus так вообще молоко за вредность. Мозги ей для того, чтобы быстро пройти по всем режимам, где параметрами является условно свежесть АКБ и степень ее заряженности. Так же я упомянул, что мне в результате нужен профиль заряда-разряда (ток, напряжение). Желаемая дискретность 500 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Кейтли 2303 и 2304 20V/5A IEEE-488.2 (SCPI). 500$ Изменено 26 сентября, 2019 пользователем Aldec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Тема почищена. Обсуждение перенесено. Модератор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
