mantech 35 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, AlexandrY сказал: Представьте, но да. Находится у них чел и даже несколько и они до запятой изучают ваш код. Вопрос - зачем это нужно для сертификации?? Когда сами сертифицировали вендинговый аппарат, требовался только гигиенический сертификат, т.к. продает пищевые продукты, да там своя "прелесть", немалооплачиваемая, но какое это имеет отношение к ПО? Даже патент на полезную модель этого не требует... Изменено 4 сентября, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 11 минут назад, mantech сказал: Вопрос - зачем это нужно для сертификации?? Возможно это было нужно не сертификаторам, а заинтересованным лицам. Например - конкурентам. Которые уже нашли способ "заинтересовать" сертификаторов. И их руками устранить конкурентов. Сталкивались с такими прецедентами. В таком случае тестируется всё, вплоть до каждого винтика, строки ТУ или внезапно садящейся батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Возможно это было нужно не сертификаторам, а заинтересованным лицам. Например - конкурентам Тогда да, именно поэтому держу свои исходники в укромном месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Можете в программу добавить подсчет контрольной суммы кода выполняемого файла программы с выдачей результата на экран, тем самым подтвердить целостность кода программы, контрольная сумма должна быть прописана в документации. Думаю, передавать исходный код заказчику не обязательно, если это не оговорено заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
