Tcl интерпретатор
В Quartus используется язык Tcl для создания проектов, разного рода присвоений, компиляции и др. И соответстенно есть консоль для ввода комманд: Tcl Console. Там можно загружать package ну и работать вообщем.
Но ведь Tcl это это интерпретируемый язык программирования, имеющий свой интерпретатор - это tclsh.exe в папке quartus\bin64
Но вот если запустить этот интерпретатор, то стандартные действия языка Tcl производить можно, а вот всё что относится непосредственно к Quartus не запускается. Пишет, что не может найти соответстующий пакет.
Подскажите можно ли догрузить квартусовский функционал непосредственно через интерпретатор? Может быть даже не через родной интерпретатор?
Я точно знаю, что можно и это должно быть в документации. Но времени разбираться нет и я бы тоже хотел узнать как такое делать но для Vivado. Может есть какой-то краткий гайд
Приветствую!
А какой конкретно функционал вам нужен? Ведь часть функций может быть реализована в виде бинарников и доступ к ним и соответствующим переменным возможен только при запуске интерпретатора tcl из под бинарника.
И чем вам  quartus_sh  не устраивает?  Он как раз запускает tcl интерпретатор в окружении Quartus функционала.
Удачи! Rob.
1 hour ago, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Меня просто возмущает, что ни command line ни Tcl скрипты нельзя отлаживать, например тот же Python прекрастно выполняется по шагам и ни каких проблем нет. Конечно всегда можно отлаживать и просто выводя результаты в консоль, но это как будто бы прошлый век. Поэтому мне хотелось бы иметь возможность пошагово отлаживать .tcl скрипт.
Я установил Eclipse, модуль для поддержки Tcl и отладчик. Указал в качестве интерпретатора интерпретатор от Quartus и подключил (прописав в TCLLIBPATH - там есть это в настройках при выборе интерпретатора) пакеты из папки quartus\common\tcl\packages
А вот подключить пакеты ::quartus::flow, ::quartus::project и прочие не удаётся. Может быть они действительно находятся где-то в .dll-ках или ещё где. Но это не значит, что их нельзя подключить. Может кто укажет как это сделать.
предположу (100% не уверен, но удивлюсь, если неправ), что те dll-ки содержат вкомпиленный в себя интерпретатор tcl - он для этого и создан и такой примитивный, чтобы его можно было скомпилить с сишным кодом, и заменить его каким-то совершенно другим интерпретатором из пакета эклипсы не получится, то есть вызов квартусовских функций из постороннего интерпретатора не возможен
советую почитать инструкцию по отладке tcl-ного кода - всяческие trace uplevel и т.п. и как этим пользоваться - так как код для управления квартусом достаточно простой (а внутрь встроенных функций квартуса не заглянешь), то этого должно хватить
Это не совсем нормальный Eclipse, но пакеты ::quartus::flow, ::quartus::project подключены
 https://insights.sigasi.com/tech/eclipse_tcl_support_in_sigasi/
 Если получится, расскажи об успехе :beach:
Не совсем понимаю как ты получишь доступ к базе данных проекта (лутам, цепям, задержкам, свойствам и тд), чтобы проводить отладку скриптов?
