Arxi 0 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, Integro said: Нужно смотреть disk_read() , попробуййте в ручную вычитать пару первых блококов и сравнить данные, под виндой карту можно посмотреть через WinHex->F9-> Выборать карту(если не ошибаюсь)И плюсую к посту: Тоже, после "оптимизации" рабочего драйвера часть карт переставала работать, одним лишнего клока не хватало, других состояние пинов не устраивало, таймауты плыли... Если проблема четко воспроизводится с первого блока, я бы подпаялся к шише и посмотрел анализатором разницу между рабочим и кодом с DMA Ну вот пока что уменьшением частоты тактирования SDIO до 1МГц добился того, что работают все карты которые у меня сейчас есть. И это на макете с проводами. Поэтому дальше посмотрим что будет с нормальной печатной платой. Изменено 29 августа, 2019 пользователем Arxi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Arxi said: Ну вот пока что уменьшением частоты тактирования SDIO до 1МГц добился того, что работают все карты которые у меня сейчас есть. И это на макете с проводами. Поэтому дальше посмотрим что будет с нормальной печатной платой. Скорее всего на разъём карты, который на проводах - надо ёмкость по питанию повесить, ну и резисторы все что для карточки - туда перенести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 196 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Arxi сказал: Ну вот пока что уменьшением частоты тактирования SDIO до 1МГц добился того, что работают все карты которые у меня сейчас есть. И это на макете с проводами. Поэтому дальше посмотрим что будет с нормальной печатной платой. Явно дело не в проводах. Вешал SD и на лапшу на отладочной плате и работало на гораздо бОльших частотах. Правда по SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, jcxz said: Явно дело не в проводах. Вешал SD и на лапшу на отладочной плате и работало на гораздо бОльших частотах. Правда по SPI. Ток потребления моих карт по даташиту: 100мА чтение 200мА запись. Провода были сантиметров 20. Пока не перенёс всё на разъём - тоже мучался... PS ток зависит от частоты и количества линий + типа карты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, _4afc_ said: PS ток зависит от частоты и количества линий + типа карты Не только. Вот на моей платформе на проводах скорость стабильно была 17.0 Мбайт/сек на карте 4-го класса и потребление всего 7 мА при этом. Но! Потребление вырастает в два раза при чтении 1000-го файла. Так же и с записью. Чем дальше файл тем больше потребление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Не только. Вот на моей платформе на проводах скорость стабильно была 17.0 Мбайт/сек на карте 4-го класса и потребление всего 7 мА при этом. Но! Потребление вырастает в два раза при чтении 1000-го файла. Так же и с записью. Чем дальше файл тем больше потребление. Проводами что вы привели - можно пренебречь Емкость у вас стоит Дело не в номере файла, а в его расположении. Почитайте сектора от нуля до конца - заметите периодическую разницу в задержке чтения и всплеске потребления - это обращение к следующему региону флеш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arxi 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 14 hours ago, _4afc_ said: Скорее всего на разъём карты, который на проводах - надо ёмкость по питанию повесить, ну и резисторы все что для карточки - туда перенести. По питанию емкость стоит, резисторы подтяжки тоже. Длина проводов сантиметров 5...Может быть дело в питании у меня, с увеличением частоты тактирования растет и потребление. Просто питается МК и карта у меня от линейного стабилизатора 3,3В с максимальным током 100мА...Может быть в этом дело... Хотя по спецификации SanDisk ток потребления в режиме Read/Write заявлен 100mA. Изменено 30 августа, 2019 пользователем Arxi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Arxi said: Длина проводов сантиметров 5...Может быть дело в питании у меня Если нет ёмкости непосредственно на выводах разъема карты, то весьма вероятно, что дело в питании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arxi 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, aaarrr said: Если нет ёмкости непосредственно на выводах разъема карты, то весьма вероятно, что дело в питании. Стоит электролит 100мкФ непосредственно на выводах разъема карты... Изменено 30 августа, 2019 пользователем Arxi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 196 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 9 часов назад, _4afc_ сказал: Ток потребления моих карт по даташиту: 100мА чтение 200мА запись. Так это - типичные значения. На моих столько же указано. Но не факт что будет столько в реале, скорей всего - значительно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 196 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Arxi сказал: Просто питается МК и карта у меня от линейного стабилизатора 3,3В с максимальным током 100мА...Может быть в этом дело... Ну ясен пень! С этого и надо было начинать. С обеспечения нормального питания. Я ещё в начале треда советовал Вам прочитать инфу и CSD и проанализировать. 1 час назад, Arxi сказал: Стоит электролит 100мкФ непосредственно на выводах разъема карты... А керамика? "Непосредственно на выводах" ставят керамику, а электролиты - могут быть где угодно на плате. Или вообще не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arxi 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Непосредственно на выводах" ставят керамику, а электролиты - могут быть где угодно на плате. Или вообще не нужны. Про электролиты не согласен. Все таки потребление большое, и я думаю электролит точно не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 196 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Arxi сказал: Про электролиты не согласен. Все таки потребление большое, и я думаю электролит точно не помешает. У электролитов также большая и индуктивность. Поэтому ставить их "непосредственно на выводах" большого смысла нет. Короткие глитчи они не уберут. Кроме того - внутри карт есть свои довольно большие ёмкости. Именно поэтому линию питания карты с питанием платы лучше соединять через что-нить типа MMZ1608Y601B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Arxi сказал: Длина проводов сантиметров 5...Может быть дело в питании у меня, с увеличением частоты тактирования растет и потребление. Просто питается МК и карта у меня от линейного стабилизатора 3,3В с максимальным током 100мА.. Дело не столько в длине, а как они проложены, если есть перекрутки - это резко снижает частотные характеристики. Делал 10 см без перекруток - все работало норм, стоило нарушить такое правило так уже на 2 см глючить начало. По питанию, хотя бы 300мА нужно обеспечить, особенно, если "горячее" подключение планируется. 18 минут назад, Arxi сказал: Все таки потребление большое, и я думаю электролит точно не помешает. Не помешает, если кроме карты еще что-то от источника питается, поможет ему не сглючить, но без керамики никуда... Изменено 30 августа, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arxi 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, jcxz said: Именно поэтому линию питания карты с питанием платы лучше соединять через что-нить типа MMZ1608Y601B. Учту. 28 minutes ago, mantech said: Дело не столько в длине, а как они проложены, если есть перекрутки - это резко снижает частотные характеристики. Делал 10 см без перекруток - все работало норм, стоило нарушить такое правило так уже на 2 см глючить начало. По питанию, хотя бы 300мА нужно обеспечить, особенно, если "горячее" подключение планируется. Спасибо за совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
