Arxi
    50
Информация о Arxi
835 просмотров профиля
  • gk2
  • Integro
  1. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Ну FatFs тоже поддерживает файловую систему exFat или главный момент вашего комментария кроется в словах "со специальным механизмом защиты от сбоев"?
  2. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Симптомов пока нет, так как код ошибки еще не выловил.
  3. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Ну пока пытаюсь ее поймать. Хаотично возникает: может работать несколько часов, а может минут 40. Просто как только запускаю в отладчике, чтобы прочитать код ошибки, то она как назло работает без ошибок, а как только без отладчика - так бывает возникает. Допустим f_write вовзращает FR_DISK_ERR или FR_INVALID_OBJECT, допустим какой то сбой или помеха возникла при записи. Какие дальнейшие действия? Или у всех при работе с SD все работает безупречно в идеальных условиях и никто не делает обработку ошибок?
  4. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Такой вопрос к знатокам: если в процессе работы с картой возникает какая либо ошибка (на уровне драйвера SDIO или на уровне FATfs) для дальнейшей работы достоточно сделать ремаунт карты и заново открыть файл или необходимо снимать питание с карты памяти?
  5. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Интересно, а класс карты как то сказывается на работе с ней? Меняются ли тайминги и необходимые задержки при этом? Карты ниже классом может быть более устойчивы ко всяким наводкам и внешним воздействиям?
  6. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Учту. Спасибо за совет.
  7. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Про электролиты не согласен. Все таки потребление большое, и я думаю электролит точно не помешает.
  8. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Стоит электролит 100мкФ непосредственно на выводах разъема карты...
  9. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    По питанию емкость стоит, резисторы подтяжки тоже. Длина проводов сантиметров 5...Может быть дело в питании у меня, с увеличением частоты тактирования растет и потребление. Просто питается МК и карта у меня от линейного стабилизатора 3,3В с максимальным током 100мА...Может быть в этом дело... Хотя по спецификации SanDisk ток потребления в режиме Read/Write заявлен 100mA.
  10. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Ну вот пока что уменьшением частоты тактирования SDIO до 1МГц добился того, что работают все карты которые у меня сейчас есть. И это на макете с проводами. Поэтому дальше посмотрим что будет с нормальной печатной платой.
  11. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    После f_mount получаю FR_OK, заполняются структуры с данными о карте, в том числе считывается CSD карты - 400e00325b59000076b27f80a404012. С помощью сайта https://goughlui.com/static/csdecode2.htm CSD можно легко расшифровать: правильно определяется тип, объем, размер блока карты. То есть драйвер вроде как работает, раз все считывается? А f_open все равно выдает ошибку FR_NO_FILESYSTEM. Просто уже голова идет кругом, вроде как низкий уровень работает (я имею в виду сам алгоритм общения с картой), раз работают карты на 2 и 8Гб, да и с 16Гб картой f_mount успешно проходит...Что не так с f_open то может быть...? UPDATE. Хм....в общем частота тактирования SDIO стояла 4.5МГц, уменьшил ее до 1 МГц и 16Гб карточка успешно завелась и работает!...Очень странно. У меня просто это все сделано в виде макета, длина проводов некоторая тоже присутствует, поэтому о частотах 24МГц я даже и не думал. А тут вот так из-за частоты какие то проблемы...Тему можно закрывать...Буду делать уже полноценный прибор с минимальной длинной дорожек и смотреть дальше..Всем спасибо!
  12. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Я думаю тут еще влияет какой чип вы использовали, ведь библиотеки куба могут отличаться от чипа к чипу...
  13. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Как раз для этого на DMA то и перешел.
  14. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    SDIO - 4b. 1b режим как то не пробовал еще. Да. Спасибо за вопрос, сам как то не думал в этом направлении. Откатил версию до переделки DMA (благо Git использую). И получается странная ситуация: без DMA работают все карты (SDSC 2Гб и SDHC 8 и 16Гб), но из-за того что на время записи приходится отключать прерывания (иначе вылазила ошибка при записи), в лог файле получается пауза с пропусками информации. Решил эту проблему подключением DMA. Но с DMA работают только карты 2 и 8 Гб, а 16Гб отказывается работать. Есть над чем подумать...
  15. FATFS vs SDHC 16Gb 10 Class
    Без нареканий - это значит что f_mount, f_open, f_write, f_sync работают без проблем. Самый большой файл, который записывался - 300Мб (писал уже выше). Открывается нормально. Ньюансы есть, как и всегда. Например то, что : In a multibyte transfer operation, CMD53 will transfer only a number of bytes that is equal to a power of 2 (1, 2, 4, 8...512) between 1 and 512.
