aaarrr 69 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 6 hours ago, MiklPolikov said: АЦП процессора отлично работает с делителем несколько МОМ... А ничего, что у STM32F0 утечка по входам в аналоговом режиме +/-0.2мкА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 43 minutes ago, aaarrr said: А ничего, что у STM32F0 утечка по входам в аналоговом режиме +/-0.2мкА? Градуировка решит вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, haker_fox said: Градуировка решит вопрос. Во всем температурном диапазоне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Во всем температурном диапазоне? Не знаю, нужно изучать документацию на МК. Возможно нужно будет градуировать при разных температурах, может быть автора устроит погрешность и в таком виде. Если прибор будет эксплуатироваться при нормальных условиях, то м.б. проблемы и вообще не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, haker_fox said: Не знаю, нужно изучать документацию на МК. Документацию никогда не вредно изучить, там еще про влияние current injection on adjacent pins может быть любопытно в свете данной темы. Но в любом случае с ростом температуры утечки непременно будут расти тоже. 21 minutes ago, haker_fox said: Если прибор будет эксплуатироваться при нормальных условиях, то м.б. проблемы и вообще не будет. Настольный прибор, ага :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба ....и тянуть не дорожку, а согласованную пару "прямой/обратный провод". И подать их на дифф. вход АЦП. Тогда может и такой кондёр не потребуется. ;-) Протянул старик невод ТС согласованню пару, а подоткнуть её не к чему: не завезли в АЦП STM32F0 дифф. входы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, aaarrr said: А ничего, что у STM32F0 утечка по входам в аналоговом режиме +/-0.2мкА? Ничего, т.к. в аналоговый режим нужно переключать не чаще раз в 10с, иначе показания действительно "плывут" вниз. Говорю же, нужно с применением мозгов ) 59 minutes ago, Obam said: ;-) Протянул старик невод ТС согласованню пару, а подоткнуть её не к чему: не завезли в АЦП STM32F0 дифф. входы. Я не про диф. пару для частоты сигнала 1ГЦ. А про собственные утечки дорожки, пропорциональные её длине: через текстолит, в случае влажности, неотмытого флюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, MiklPolikov said: Ничего, т.к. в аналоговый режим нужно переключать не чаще раз в 10с, иначе показания действительно "плывут" вниз. Так в других режимах утечки еще выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, aaarrr said: Так в других режимах утечки еще выше. Указаны утечки для всего диапазона температур и напряжений, включая +105с Если режим более щадящий, то утечки на порядок меньше - это просто физика того полупроводника, который управляет ножкой. Сравните с утечкой дискретного внешнего транзистора. У него будет 500мка в макс.режиме. Просто потому что дискретный транзистор физически больше, чем внутри МК. Я пишу не про то, что мой метод идеален, а про то, что внешний ключ плохо. Ну и если нужно не самое простое решение, а самое надёжное, то вместо дискретного транзистора лучше ставить ОУ такой же по габаритам, с током потребления меньше тока делителя, с наноамперной утечкой входа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, MiklPolikov said: Указаны утечки для всего диапазона температур и напряжений, включая +105с Тогда и надо честно писать: "предложенный метод можно применять в контролируемых лабораторных условиях". 28 minutes ago, MiklPolikov said: Сравните с утечкой дискретного внешнего транзистора. У него будет 500мка в макс.режиме. BSS138: Idss = 5μA (Vds = 50V, Tj = 125°C) 30 minutes ago, MiklPolikov said: пишу не про то, что мой метод идеален, а про то, что внешний ключ плохо. Внешний ключ много лучше просто потому, что его утечка не скажется на качестве измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 4 hours ago, aaarrr said: Внешний ключ много лучше просто потому, что его утечка не скажется на качестве измерений. Я поделился опытом, как сделать просто и приемлемо для серии устройств, используемых в "обычных" климатических условиях. Для другой постановки задачи наилучшим решением может быть что-то другое. Если уж внешние элементы- я бы предложил не считать утечки транзисторов, а искать какую-то специализированную микросхему специально для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба 5 hours ago, MiklPolikov said: ...А про собственные утечки дорожки, пропорциональные её длине: через текстолит, в случае влажности, неотмытого флюса. А что мешает делать дорожки к АЦП тоненькими, максимально тоненькими, а "догонять" по сопротивлению толщиной медного слоя дорожки (в сути "высотой" дорожки")?? Платы промышленные способом изготовления? Тем самым уменьшая емкостные утечки через полимерный композит печатной платы, влажности и флюса в том числе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 14 hours ago, aaarrr said: Настольный прибор, ага :) Так, а что, не может быть? Автор топика где-то указал точные условия эксплуатации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 5 hours ago, haker_fox said: Так, а что, не может быть? Автор топика где-то указал точные условия эксплуатации? Не может, ибо на столе приборы тоже нагреваются. Предложение использовать мегаомные делители на входах с микроамперными утечками - типичный ардуинизм, если называть вещи своими именами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, aaarrr said: Не может, ибо на столе приборы тоже нагреваются На сколько? За какое время? Можно затермостабилизировать. 11 minutes ago, aaarrr said: типичный ардуинизм, если называть вещи своими именами. Оставим эти термины для маладёжи)))))))))))))) Это называется этап становления инженера-разработчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
