Перейти к содержанию
Не стандартное использование портов STM32F0, внутреннее сопротивление и защитные диоды.
6 hours ago, MiklPolikov said:
АЦП процессора отлично работает с делителем несколько МОМ...
А ничего, что у STM32F0 утечка по входам в аналоговом режиме +/-0.2мкА?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Градуировка решит вопрос.
Ссылка на сообщение
Во всем температурном диапазоне?
Ссылка на сообщение
Не знаю, нужно изучать документацию на МК. Возможно нужно будет градуировать при разных температурах, может быть автора устроит погрешность и в таком виде. Если прибор будет эксплуатироваться при нормальных условиях, то м.б. проблемы и вообще не будет.
Ссылка на сообщение
Документацию никогда не вредно изучить, там еще про влияние current injection on adjacent pins может быть любопытно в свете данной темы.
Но в любом случае с ростом температуры утечки непременно будут расти тоже.
Настольный прибор, ага :)
Ссылка на сообщение
....и тянуть не дорожку, а согласованную пару "прямой/обратный провод". И подать их на дифф. вход АЦП. Тогда может и такой кондёр не потребуется.
;-) Протянул старик невод ТС согласованню пару, а подоткнуть её не к чему: не завезли в АЦП STM32F0 дифф. входы.
Ссылка на сообщение
Ничего, т.к. в аналоговый режим  нужно переключать не чаще раз в 10с, иначе показания действительно "плывут" вниз.
Говорю же, нужно с применением мозгов )
Я не про диф. пару для частоты сигнала 1ГЦ. А про собственные утечки дорожки, пропорциональные её длине: через текстолит, в случае влажности, неотмытого флюса.
Ссылка на сообщение
Так в других режимах утечки еще выше.
Ссылка на сообщение
Указаны утечки для всего диапазона температур и напряжений, включая +105с
Если режим более щадящий, то утечки на порядок меньше - это просто физика того полупроводника, который управляет ножкой.
Сравните с утечкой дискретного внешнего транзистора. У него будет 500мка в макс.режиме.
Просто потому что дискретный транзистор физически больше, чем внутри МК.
Я пишу не про то, что мой метод идеален, а про то, что внешний ключ плохо.
Ну и если нужно не самое простое решение, а самое надёжное, то вместо дискретного транзистора лучше ставить ОУ такой же по габаритам, с током потребления меньше тока делителя, с наноамперной утечкой входа.
Ссылка на сообщение
Тогда и надо честно писать: "предложенный метод можно применять в контролируемых лабораторных условиях".
BSS138: Idss = 5μA (Vds = 50V, Tj = 125°C)
Внешний ключ много лучше просто потому, что его утечка не скажется на качестве измерений.
Ссылка на сообщение
Я поделился опытом, как сделать просто и приемлемо для серии устройств, используемых в "обычных" климатических условиях.
Для другой постановки задачи наилучшим решением может быть что-то другое.
Если уж внешние элементы- я бы предложил не считать утечки транзисторов, а искать какую-то специализированную микросхему специально для этого.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, MiklPolikov said:
...А про собственные утечки дорожки, пропорциональные её длине: через текстолит, в случае влажности, неотмытого флюса.
А что мешает делать дорожки к АЦП тоненькими, максимально тоненькими, а "догонять" по сопротивлению толщиной медного слоя дорожки (в сути "высотой" дорожки")?? Платы промышленные способом изготовления? Тем самым уменьшая емкостные утечки через полимерный композит печатной платы, влажности и флюса в том числе.
Ссылка на сообщение
Так, а что, не может быть? Автор топика где-то указал точные условия эксплуатации?
Ссылка на сообщение
Не может, ибо на столе приборы тоже нагреваются. Предложение использовать мегаомные делители на входах с микроамперными утечками - типичный ардуинизм, если называть вещи своими именами.
Ссылка на сообщение
На сколько? За какое время? Можно затермостабилизировать.
Оставим эти термины для маладёжи)))))))))))))) Это называется этап становления инженера-разработчика.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
