Питание АЦП + МК от одной батарейки
Бывает, что уже глаз замыливается попытками стабилизировать данные, что не обращаешь внимание, главное, не веришь в то, что можно исправить простым способом.
Пишу эти строки, и не верю, что изменение резистора + кондер дадут эффект. Готов даже поспорить был бы.
Интрига вечером разрешится.
В любом случае не сдаемся, пытаемся что-то выжать.
57 minutes ago, Метценгерштейн said:
Возможно, предложение соединить напрямую без транзистора вполне рабочее.
Оно совершенно точно рабочее, если на питании не ужас-ужас. Лично включал таким образом с 3 вольтовым источником.
On 8/21/2019 at 12:05 AM, Метценгерштейн said:
Прошу совета как записать от батарейки 3 V МК + АЦП. Все примененные методики приводят к тому, что показания АЦП сильно прыгают.
Попробуйте такую развязку по питанию.
К 3 V подключите два диода Шотки в прямом включении, так, что бы через один напряжение поступало МК, а через второй на АЦП. Дальше после каждого диода свои фильтрующие конденсаторы для МК и АЦП.
Вместо диодов можно два npn-транзистора в режиме эмитерных повторителей.
2 часа назад, Метценгерштейн сказал:
Чудес не бывает. Если при отдельной батарейке на ADC проблемы нет - причину надо искать в питании. И определить, в чем же она - высокочастотный шум или низкочастотная девиация в процессе измерения. Уводить процессор в сон на время измерения - идея правильная, но все же надо разобраться с причиной. И первое, что надо сделать - посмотреть скопом шины питания. Дело минутное. С этого надо начинать, а не заниматься откровенным шаманством.
Всем спасибо за советы. Вечером приступлю к тестам. Отпишусь.
Надо было сразу осцилл доставать- не лениться.
Перепайка резистора на 9,1 К не привела к результату.
При работе МК наблюдаются просадки напряжения у АЦП до 300 мВ. При зондировании датчиков импульсом (при замере), батарейка вообще просаживается сильно.
Встает вопрос- какую лучше применить для подобной портативной задачи? Есть ли батарейки подобные, но держащие ток? Или использовать li-ion аккум?
Миллиампер 200 /час мне хватит емкости.
Уже все было сказано. Да, литий-ионный аккумулятор, любого подходящего формфактора и емкости. Или бустером поднимать от одной-двух полуторавольтовых алкалиновых (или аккумуляторов) AAA .
Сначала пробуйте запустить систему от любого одиночного источника питания. Пусть даже этот источник будет негабаритным.
Во первых, нужно блокировать элемент питания танталом (он безындуктивен) с предельно возможной емкостью - 470 мкФ 6 В (type D). Во вторых, можно развязать питание МК и АЦП через Шоттки диод и блокировать АЦП танталом с емкостью порядка 100 мкФ. То есть просадка питания на МК приведет к запиранию диода и АЦП останется со своим электролитом. При его потреблении 1,3 мА емкости в 100 мкФ должно хватить.
Но в целом топология с таблеткой в 3,2 вольта и предельным питанием АЦП 2,6 вольта - это тупик. Оная таблетка быстро проседает до 3 Вольт и менее при расходе 60% емкости. Более того, у нее стремительно нарастает внутреннее сопротивление.
Какой у Вас МК и какие у него рабочие MIPS-ы?
В 21.08.2019 в 16:24, rx3apf сказал:
И да, еще раз: бусина НЕ индуктивность. В принципе.
Смелое заявление. Почему же тогда рекомендуют ставить демпфирующий конденсатор с определенным последовательным сопротивлением? Просто выложу два документа от одного автора.
PDN_Ferrite_Beads.pdf
Understanding_Ferrite_Beads_and_Applications.pdf
nrf52, 32 МГц.
Возможно, прошлый мой эксперимент с li-ion был нечестным, т.к. он был севший. Я зарядил его за вечер. Буду пробовать. Но даже с севшим, уже всё лучше- при замере АЦП, напряжение не просаживается, но видна рябь по питанию. Тут и будем фильтровать.
Сначала делаем все в макете, как и советуете.
Можете нарисовать схему по фильтрации?
Я себе это представляю так: аккум на АЦП сразу. От него дроссель, и кондер на землю на МК. МК садит питание, дроссель не дает.
Дроссель тут только звон создаст. Диод от питания к АЦП. И блокировка АЦП электролитом. На просадках питания диод будет запираться и АЦП продолжит питаться от своего блокирующего электролита.
Нордик в пике потребляет 20 мА. Если по уму администрировать потребление Нордика (то есть запускать полную скорость и полную мощность МЕЖДУ преобразованиями АЦП), то можно свести пульсации по питанию к минимуму, к тому же сделав их синхронными с АЦП. Это минимизирует ошибки и сделает их компенсируемыми.
С диодом понял. Попробую сегодня. Насчет администрации питания- не всё понятно. Но идея в том, чтобы МК в сон класть на время измерения. Я подумаю как тут лучше.
Дело не столько во сне ядра (можно просто редуцировать тактовую частоту), сколько в выходной мощности блютуса.
7 часов назад, dinam сказал:
Не надо понимать сказанное столь буквально. Вполне естественно, что как и любой проводник (в том числе и выводы конденсаторов) "бусина" имеет и индуктивность. И да, в области низких частот это вполне себе индуктивность (весьма небольшая). Однако все же назначение принципиально разное.
