MegaVolt 25 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, tryinfinity сказал: Братцы, запутали уже) Ну подскажите пожалуйста какой диод для понижения, какой для предохранения (последовательно который), какой конденсатор. Я не имея опыта не смогу все равно сам подобрать. Два диода возникли потому что падение на одном меньше 1В. Вы выбрали 10A10 у него будет падение от 0,65 на 0,2А до 0,8 на 2 А. А вам нужно явно больше 1В. По этому предложили поставить последовательно второй. Можно даже такой же. А можно поставить чуть друго типа. Назвывается шоттки. У него падение раза в два меньше. Вот в сумме выйдет как раз около 1 В. Например 1N5821 из вашего же магазина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, tryinfinity сказал: какой диод для понижения Насчет диода это они так шутят. Потому что у диода прямое падение напряжения зависит от нагрузки. Не нужны тут никакие диоды, а нужен, как уже сказали выше, линейный стабилизатор. Типа такого. Поищите в своем ближайшем ларьке - может найдется в корпусе TO-220. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба Мы шутим? Что это вообще за модем, который достался конечному пользователю в состоянии узкоизбирательной сырости лишь по части его питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 15 минут назад, wim сказал: Насчет диода это они так шутят. Никаких шуток, решение с диодом вполне имеет право на жизнь (в данном случае). Поскольку особых требований к стабильности нет. 4 минуты назад, Plain сказал: Что это вообще за модем, Я бы предположил, что задача - запустить модуль GSM-модема. И самое простое - да, диод. Ну или на время экспериментов использовать банку Li-ion аккумулятора. Изменено 20 августа, 2019 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 58 минут назад, MegaVolt сказал: Два диода возникли потому что падение на одном меньше 1В. Вы выбрали 10A10 у него будет падение от 0,65 на 0,2А до 0,8 на 2 А. А вам нужно явно больше 1В. По этому предложили поставить последовательно второй. А теперь вспоминаем, что нагрузка у автора - это не резистор 4V/2A. А модем, ток потребления которого меняется в очень большом диапазоне. И падение на диоде хоть нелинейно, но будет меняться прямопропорционально току. А значит когда модем захочет уйти в сон, на нём неожиданно может оказаться больше чем надо вольт. А если потребление будет меньше 0.2А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба Поэтому неплохо бы слегка подгрузить (резистором). Но предварительно ознакомиться с спецификациями конкретного модема, с верхним рабочим пределом по входному напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, rx3apf сказал: предварительно ознакомиться Того, что написано в первом посте, вполне достаточно, чтобы похоронить затею с диодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, wim сказал: Того, что написано в первом посте, вполне достаточно, чтобы похоронить затею с диодами. Точно. Я писал уже об этом выше. Но видимо ТСу нужно срочно потратить несколько модемов. На запчасти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 15 минут назад, jcxz сказал: А теперь вспоминаем, что нагрузка у автора - это не резистор 4V/2A. А модем, ток потребления которого меняется в очень большом диапазоне. И падение на диоде хоть нелинейно, но будет меняться прямопропорционально току. А значит когда модем захочет уйти в сон, на нём неожиданно может оказаться больше чем надо вольт. А если потребление будет меньше 0.2А? Я так не играю :(( Мы опираемся на данные автора или мы строим лабораторный источник питания с грозозащитой? :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, wim сказал: Того, что написано в первом посте, В смысле "В радиоэлектронике не силен" ? Ну да, тогда и с диодами, и с модемом.... Но когда-то ведь надо начинать ? А так - вполне годное решение. Я и в серийной аппаратуре, на микротоковом потребителе, такой финт видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба Только что, rx3apf сказал: В смысле "В радиоэлектронике не силен" ? В смысле ток потребления модема меняется от 0,2 до 2 А. Дальше объяснять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, MegaVolt сказал: Я так не играю :(( Мы опираемся на данные автора На самом деле, мы практикуемся в телепатии (и в ёрничании). Однако упоминание режима сна модема вполне к месту, и если для 0.2...2A все вполне в норме, то когда речь пойдет о микроамперном потреблении в режиме сна, то могут быть неприятности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, MegaVolt сказал: Я так не играю Я вот чего не могу понять - зачем нужна вся эта возня с подбором диодов, если LDO - гарантированно рабочий вариант? Из-за того, что автор не разбирается в стабилизаторах? Так он и в диодах не разбирается, так что ему без разницы сколько ножек паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, MegaVolt сказал: Я так не играю :(( Мы опираемся на данные автора или мы строим лабораторный источник питания с грозозащитой? :))) Про блок питания автора из первого поста, мы тоже ничего не знаем кроме того что он: 16 часов назад, tryinfinity сказал: 5 вольт 30 Ампер Помнится на прошлой работе у нас были лабораторные БП с максимальным напряжением ==35V, которые даже будучи установлены крутилкой на какое-то более низкое напряжение (скажем 5V), при включении сетевого напряжения выдавали кратковременный выброс до своего максимального напряжения. Если у автора такой, то он будет удивлён, когда не смотря на все расчёты диодов, у него модем пыхнет синим дымком после кратковременного мигания сетевого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, wim сказал: В смысле ток потребления модема меняется от 0,2 до 2 А. Дальше объяснять? Я не вижу совершенно никаких проблем. В этом диапазоне девиация падения напряжения на переходах не приведет к проблемам. Сотовые модемы (а речь, полагаю, именно о них) достаточно толерантны к изменению питающего напряжения. И в "боевых" условиях (при питании от аккумулятора) это для них норма (как на всем участке разрядной кривой, так и при пиках тока потребления при работе передатчика). У аккумулятора сопротивление, конечно, обычно меньше, чем дифференциальное сопротивление диода, но не настолько, чтобы заслуживать особого внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
