ViKo 1 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Для SMD резистора (конденсатора) нужно ли делать зазор между корпусом резистора и линией шелкографии? Скажем, зазор от площадки должен быть. А как с корпусом? Если рисовать ровно по линиям корпуса, не помешает ли шелкография установке компонента? Шелкография может заметно гулять по плате. Не окажется ли, что один край резистора приподнимется? Понимаю, что толщина шелкографии мала, но не хочу добавлять даже малого ухудшения. Как кто рисует? Я вот думаю, обводить контур корпуса, край корпуса будет касаться линии (при идеальном совпадении). Или отступить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, ViKo said: Для SMD резистора (конденсатора) нужно ли делать зазор между корпусом резистора и линией шелкографии? Скажем, зазор от площадки должен быть. А как с корпусом? Если рисовать ровно по линиям корпуса, не помешает ли шелкография установке компонента? Шелкография может заметно гулять по плате. Не окажется ли, что один край резистора приподнимется? Понимаю, что толщина шелкографии мала, но не хочу добавлять даже малого ухудшения. Как кто рисует? Я вот думаю, обводить контур корпуса, край корпуса будет касаться линии (при идеальном совпадении). Или отступить? Отступить. Толщина шелкографии от завода к заводу гуляет и в свое время столкнулись с проблемой, что резистор 0402 не касается площадок из-за шелкографии! так что в пределах корпуса шелкография нежелательна. как раз та проблема, которой вы опасаетесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Хорошо. У меня так и было, с отступом. Но такая шелкография не помещается при плотном монтаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: Хорошо. У меня так и было, с отступом. Но такая шелкография не помещается при плотном монтаже. да кому она нафик нужна в современном мире? учитывая, что вы перешли на футпринты _L Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, ViKo said: Хорошо. У меня так и было, с отступом. Но такая шелкография не помещается при плотном монтаже. У меня шелкография толщиной 0,1мм имеет такой отступ - что задаёт габарит при размещении - т.е. при плотном монтаже линии накладываются по оси. Для элемента 0402 (0,5х1,0мм) шелкография 1х2мм У микросхем отступ 0,2 от площадок, 0,25 от торцов. Позволяет размещать элементы с расстоянием 0,5мм. Менее 0,3мм зазор неудобен - пинцет не лезет. RefDes не вывожу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 6 минут назад, _4afc_ сказал: Для элемента 0402 (0,5х1,0мм) шелкография 1х2мм У микросхем отступ 0,2 от площадок, 0,25 от торцов. Для 0402 какой зазор получается между площадкой и линией шелкографии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 56 minutes ago, ViKo said: Для 0402 какой зазор получается между площадкой и линией шелкографии? 0,2 для любых зазоров площадка - шелкография, в том числе 0402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба А зачем Вы вообще делаете шелкографию для 0402? В чем смысл? На монтажном чертеже показать? Дак для этого свой отдельный слой есть. Ну и там, где делают 0402 плату, шелкография не сильно то и гуляет. Может слегка толщина линий расползаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Gorby сказал: Ну и там, где делают 0402 плату, шелкография не сильно то и гуляет. Я вижу смещение шелкографии намного большее, чем, например, смещение паяльной маски или отверстий в площадках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Gorby сказал: В чем смысл? Быстро убедиться, что вместо конденсатора монтажники не запаяли резистор. И наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 22 hours ago, Gorby said: А зачем Вы вообще делаете шелкографию для 0402? В чем смысл? На монтажном чертеже показать? Дак для этого свой отдельный слой есть. При плотном монтаже монтажница низкой квалификации иногда вертикальные элементы запаивает горизонтально :) Если вопрос про слои ко мне - я на монтажку шелкогравию не вывожу... 22 hours ago, ViKo said: Я вижу смещение шелкографии намного большее, чем, например, смещение паяльной маски или отверстий в площадках. Смещение есть, но я всё равно пытаюсь помочь при помощи шелкографии точнее спозиционировать DFN. А вот в случае BGA - шелкография по габаритам корпуса и уголки меди вскрытые от маски: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Задам такой вопрос. Что технологически правильнее, толщина линий шелкографии / зазор до площадки: 0.1 / 0.2 или 0.150 / 0.175 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба 4 hours ago, ViKo said: Что технологически правильнее, толщина линий шелкографии / зазор до площадки: 0.1 / 0.2 или 0.150 / 0.175 ? Я выбирал размеры чтобы их можно было изготовить и развести. Я развожу в сетке 0.050, поэтому 0.150 / 0.175 мне не удобно. Толщина 0.1 - видна. Раньше отступ 0.2 проходил на большинстве производств. Теперь резонит "гарантирует" 0.15 / 0.1 Правильнее - ориентироваться на IPC-7351C - получится стандартно, но не симпатично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба On 8/23/2019 at 12:14 PM, _4afc_ said: При плотном монтаже монтажница низкой квалификации иногда вертикальные элементы запаивает горизонтально :) Если вопрос про слои ко мне - я на монтажку шелкогравию не вывожу... Смещение есть, но я всё равно пытаюсь помочь при помощи шелкографии точнее спозиционировать DFN. А вот в случае BGA - шелкография по габаритам корпуса и уголки меди вскрытые от маски: Монтажницу низкой квалификации к таким платам не допускают. Нормальным дают нормальную монтажку. Тут шелкографией Вы скорее медвежью услугу окажете, тем более что она гуляет в широких пределах. А вот в случае BGA весь цивилизованный мир использует local fiducials, а не уголки. Уголком иногда показывают вывод №1. Бесплатные советы обычно воспринимаются как критика. Будьте выше этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Gorby said: А вот в случае BGA весь цивилизованный мир использует local fiducials, а не уголки. Это в цивилизованном мире - там серию на автомате расставят. А в нашем захолустье позиционируют, монтируют и проверяют качество - на глазок. Как я должен на глаз по local fiducials увидеть смещение в 0,5мм при запайке BGA не на тот ряд? А с уголками я такую плату даже не включаю - сразу на перемонтаж. PS: А от автоматов мы отказались - не выгодно. Эдак он всю партию за одну смену с одним оператором соберёт. Что будет 8 нормочасов. А если посадить 10 гастеров на неделю паять партию - будет 400 нормочасов. 400/8=50. Прибыль предприятия в 50 раз выше :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
