arhiv6 18 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба Добрый день. Есть вытяжка, нужно уменьшить скорость вращения двигателя (для уменьшения шума). Двигатель sp5812 (фото из сети, свою пока не разбирал), на 220вольт, из него выходят 2 провода: Раньше использовал только двигатели ПТ, с двигателями переменного тока дел не имел, поэтому есть вопросы, извините, если они совсем "детские". 1) Что за тип двигателя? Судя по отсутствию щёток это простой асинхронный однофазный двигатель, но тогда ещё есть ещё вопросы: 2) На фото нет фазосдвигающего конденсатора. Или термопредохранитель (на нижней обмотке его видно) - он тут не для защиты, а для отключения пусковой обмотки после старта двигателя? 3) Если обмотка с термопредохранителем - пусковая, то почему она расположена не на 90 градусов к основной? 4) Подойдёт ли простейший регулятор оборотов на симисторе+динисторе для регулировки оборотов такого двигателя в пределах 20...100% ? 5) Не появится ли дополнительный шум на низких оборотах (вызванный изменением угла открывания симистора)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 · Жалоба 1) https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_с_экранированными_полюсами 2, 3) см. п.1 4) Такие двигатели примняются в бытовых напольных/настольных вентиляторах. Обороты там регулируются. Как именно - не знаю, надо разобрать и посмотреть. К сожалению, под рукой нет ни одного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Если асинхронный - можете уровнем напряжения регулировать со всеми вытекающими, если синхронный (что вряд ли) то только уже регулировка частотой. У асинхронника не обязательно должен быть фазоздвигающий конденсатор, может быть и фазоздвигающая индуктивность (не так эффективно, но для бытового ширпотрёпа нормально). Изменено 19 августа, 2019 пользователем ELEKTROS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба On 8/19/2019 at 12:25 PM, arhiv6 said: 1) Что за тип двигателя? Судя по отсутствию щёток это простой асинхронный однофазный двигатель, но тогда ещё есть ещё вопросы: В вентиляторах применяют двигатели со скрытыми полюсами, обмотка которых состоит из одного короткозамкнутого витка - Регулировать скорость правильнее ШИМ-ом с изменяемой частотой, но можно и напряжением за счет увеличения скольжения, но будут нестабильные обороты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, AlexandrY сказал: В вентиляторах применяют двигатели со скрытыми полюсами, обмотка которых состоит из одного короткозамкнутого витка - Регулировать скорость правильнее ШИМ-ом с изменяемой частотой, но можно и напряжением за счет увеличения скольжения, но будут нестабильные обороты. Пошто двигатель обидел? Все обмотки сточены, я даже не узнал его без грима. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
