Мужики , у кого есть отлаженная схема высокотокового ключа на FET транзисторе  ?
Накидал схему в оркаде но думаю что не хватает еще 1-2 транзисторов для быстрого открытия и закрытия ключевого транзистора.
Нагрузка на выходе примерно в 300uF и ток получается под 50ампер в импульсе  с длительностью 500нс  ( Постоянная нагрузка примерно 15 ампер) , а это многовато для меня..снизить бы в 2-3 раза.
Может кто то возился с подобным решением и может поделится своим вариантом ?
Не хочется ВЕЛОСИПЕД изобретать..
6 minutes ago, MegaVolt said:
А С8,C18 зачем?
C8 ток импульсный уменьшает .. в данном случае этот конденсатор в два раза примерно снизил ток.. без него ток более 100 ампер  при нагрузке на электролит в 300uF
Изменено пользователем oleg-n
Просто не очень понятно задание. С одной стороны написано БЫСТРОЕ открытие транзисторов. А с другой стоят конденсаторы которые замедляют открытие и закрытие. Нестыковочка однако.
Ну так я же и предположил это дело транзисторами дополнительно коммутировать.. уверен что многие сталкивались с подобной проблемой и нашли различные решения.. Не смотря на простоту схемы не все так просто как кажется..
Сложность пока только в том что вы не можете внятно описать что вы хотите. Пока выходит тяни толкай. Хочу одновременно чтобы было и быстро и медленно. Так не бывает.
Я вроде внятно написал- задача уменьшить импульсный ток  при запуске  -  нагрузкой служит электролит в 300uF
так же уменьшить время открытия ключевого транзистора
8 минут назад, oleg-n сказал:
Это два противоположных действия.
Вообще обычно ставят резистор который ограничивает ток заряда. И параллельно ему ключ которые его закорачивает через некоторое время. В результате имеем ограничение начального тока заряда.
28 минут назад, oleg-n сказал:
Все так, но только трошечки не так. Все транзисторы имеют значительный разброс характеристик. А конденсаторы могут отличаться по емкости в разы. А потому с одним транзистором прокатит, а другой -- сгорит... И как будете пробовать? Сгорел - не сгорел? Сегодня не сгорел, а вот нагрелся или полгода пролежал и сгорел...
Можете что то посоветовать ??
ТС, убирайте из схемы C18, а C8 с истока переносите на сток.
такое изменение сделает схему полностью контролируемой.
так, время постоянной R12-R8-С8 будет весьма точно и не зависимо от характеристик конкретных транзисторов регулировать время заряда конденсатора нагрузки, что ограничит этот ток заряда конкретной величиной, зависящей только от напряжения питания нагрузки и её ёмкости
это две противоположных задачи, нужно определиться
Изменено пользователем 1113
32 минуты назад, oleg-n сказал:
Ставить параллельно еще один такой-же ключ, только с последовательным резистором для ограничения тока.
Вначале включать его, а потом основной. Можно их управление завязать на один сигнал через задерживающую RC-цепочку.
1 час назад, oleg-n сказал:
Параллельная вселенная? Потому что в нашей потребуется 17 кА, чтобы зарядить такой конденсатор до 28 В за такое время.
2 часа назад, oleg-n сказал:
Для начала, внимательно вчитайтесь в Рис.5 паспорта выбранного Вами FDB9503L — как раз по этой причине разработчики обычно выбирают компоненты и схемные решения, которые бы задачи заряда блокировочных емкостей и начала потребления от них разделяли во времени.
да, хорошая мысль разделить по времени заряд конденсаторов..
Для начала надо перейти на N канальные транзисторы (при таких-то токах !)
Потом подумать о серьезной просадке и звоне на шине при быстрой коммутации.
Ну, и не мудрствуя зря, добавить DC-DC 1W, и управление через дешёвое оптореле.
Изменено пользователем IoT
