quarz 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Задача: есть выход датчика с ОК, который подтянут к 5В. Для того, чтобы завести этот сигнал на МК, напряжение должно быть не больше 3.3 и еще желательно отфильтровать. Я понимаю, как работают по отдельности резистивный делитель и RC цепочка в качестве ФНЧ. Но если их объединить, резистор в нижнем плече делителя будет шунтировать конденсатор. Это нормально? Изменено 15 августа, 2019 пользователем quarz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба C1 должен быть параллельно R3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 16 часов назад, Plain сказал: C1 должен быть параллельно R3. Может скорее поменять их местами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба Можно и поменять местами, непринципиально. Главное, не подключать C1 к выходу открытого коллектора: при открывании транзистора С1 очень быстро разряжается, сводя на нет всю фильтацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба задача делится на две: 1) ограничить уровень до нужного. Именно ограничить, а не разделить делителем. 2) отфильтровать шумы для (1) применяют R и далее два обратновключенных диода, один в -U (у Вас это GND, или вообще не ставьте) , другой в +U (у Вас это +3.3). Или стабилитрон в GND. для (2) применяют RC фильтр. Резистор для (1) считается, исходя из параметров фильтра, резистор для (2) - исходя из максимального тока, который Вы хотите пропустить через ограничивающий элемент (диод или стабилитрон). Если величина совпадает для (1) и (2), то это может быть один и тот же резистор, после которого стоят в параллель конденсатор и диоды. Кстати, многие элементы содержат внутри диоды. Если даташит оговаривает постоянный ток через этот диод (clamp current), то можно и без внешних диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба R3 и C1 выбросить. Для МК написать обработчик с антидребезгом на нужную длительность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, ikm сказал: Может скорее поменять их местами? Неозвученный датчик имеет полное право оказаться с фантомным питанием от R1, а в ТЗ нет данных для возможности решения задачи путём настолько большого уменьшения напряжения в этой точке. То же самое в отношении советов опереться на защитные диоды входа приёмника — в ТЗ нет данных на возможность наличия втекающего в его питание тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
