ViKo 1 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Так, как понимаете, не работает. static_assert(g00 == g01 == g02, "Oh!"); Можно static_assert(g00 == g01 && g01 == g02, "Oh!"); А еще как? А то их 16 штук, этих gXX... надоест сравнивать. Изменено 14 августа, 2019 пользователем ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Цикл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Вариативное макроопределение рассматривали? VA_ARGS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) · Жалоба ну раз плюсы, то конечно завернуть в макросы :) #define VA_ARGS_NUM_PRIV(P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, Pn, ...) Pn #define VA_ARGS_NUM(...) VA_ARGS_NUM_PRIV(-1, ##__VA_ARGS__, 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0) #define COUNT(...) VA_ARGS_NUM(__VA_ARGS__) #define ASSERT(COND,MSG) typedef char static_assert_##MSG[(COND)?1:-1] #define ASSERT_EQ3(A,B,MSG) ASSERT(A==B,MSG) #define ASSERT_EQ4(A,B,C,MSG) ASSERT(A==B&&B==C,MSG) #define ASSERT_EQ5(A,B,C,D,MSG) ASSERT(A==B&&B==C&&C==D,MSG) #define ASSERT_EQ6(A,B,C,D,E,MSG) ASSERT(A==B&&B==C&&C==D&&D==E,MSG) #define CONCAT2(a,b) a##b #define CONCAT(a,b) CONCAT2(a,b) #define ASSERT_EQ(...) CONCAT(ASSERT_EQ,COUNT(__VA_ARGS__))(__VA_ARGS__) int main(){ ASSERT_EQ(1,1,1,1,1,ogh!); //ok ASSERT_EQ(1,1,4,1,ugh!); //assert return 0; } Изменено 14 августа, 2019 пользователем _pv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба В C++, может, готовое есть? equ...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба в С++ есть шаблоны, с ними то же самое можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Первый аргумент static_assert вроде-как должен быть выражением из целочисленных констант времени компиляции. А у вас в заголовке темы вопрос про ПЕРЕМЕННЫЕ, которые на этапе компиляции ещё неизвестны - на то они и переменные. Уточните, что именно хотите проверять на равенство: константы времени компиляции или переменные. Если второе, то static_assert не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, ViKo сказал: А еще как? А то их 16 штук, этих gXX... надоест сравнивать. Так пойдёт? template <typename T, typename... Types> constexpr auto firstArg(T arg, Types... ) { return arg; } template <typename T, typename... Types> constexpr auto isEqual(T arg, Types... args) { if constexpr (sizeof...(args) > 1) return (isEqual(args...)); if constexpr (sizeof...(args) > 0) return (arg == firstArg(args...)); return true; } int main() { static constexpr int a1 = 1; static constexpr int a2 = 1; static constexpr int a3 = 1; static_assert(isEqual(a1, a2, a3), "vars are not equal!"); } ЗЫ. Вот здесь можно потыкать. Изменено 15 августа, 2019 пользователем AHTOXA Исправил код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Да, константы, известные при компиляции. Однако, напрямую сравнить проще будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Вообще, если константы должны быть равны, то это одна константа. Или константы, определяемые одна через другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Это я принадлежность выводов к одному порту GPIO так проверяю. Пытаюсь сделать шаблонный класс порта из отдельных выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба А, ну тогда да, нужна проверка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 19 hours ago, ViKo said: А еще как? А то их 16 штук, этих gXX... надоест сравнивать. Было когда-то понятие "сигнатурный анализ". Можно вычислить такую сигнатуру, просто сложив по "модулю два" все константы, и сравнивать их с подобной сигнатурой, но уже входных переменных. Если сравнение сигнатур имеется, то, для убедительности, можно проверить и по-подробней. Если нет, то и сравнения нет. Это как бы увеличивает скорость. Здесь возможны вариации. Еще один способ сравнения. Попарно вычитать из каждой константы соответствующую переменную, а разности накапливать операцией ИЛИ. Если итоговая накопленная сумма ИЛИ равна нулю, то имеется сравнение по всему ряду. Изменено 15 августа, 2019 пользователем Serhiy_UA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Serhiy_UA сказал: Можно вычислить такую сигнатуру, просто сложив по "модулю два" все константы, и сравнивать их с подобной сигнатурой, но уже входных переменных. Если сравнение сигнатур имеется, то, для убедительности, можно проверить и по-подробней. Я прикидывал на эту тему, но просто не получается. Если пара констант отличается одинаково от остальных, то исключающее ИЛИ всех констант будет нулевым. Надо именно со сдвигами делать, как в псевдослучайной последовательности. Опять же, проще сравнить все константы с одной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Какая вам разница, насколько оптимально будет выполнено сравнение? Оно же не в рантайме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
