Alechek 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба On 3 сентября 2019 г. at 4:19 PM, _pv said: несовпадению серийника самого jlinkа и ID семейства микроконтроллера Серийник ни при чем. Важно название типа "... J-Link ST-Link v2..'" После правки текста в DLL, она вполне неплохо работает и не ругается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба Вот, как я и полагал, jlink-ob (патченый) из китайского (waveshare) st-link v2mini - без разницы, кто производитель ARM микроконтроллера: в данном случае - NXP. Коннектится ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба А можно поподробней где и какой текст подправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 04.09.2019 в 16:02, Alechek сказал: После правки текста в DLL, она вполне неплохо работает и не ругается А можете скинуть подправленную если не трудно, или сказать что подправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Evgeni said: Так все ж написано 3-мя постами выше! Название типа! Именить хоть одну буковку внутри DLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Alechek сказал: Название типа! Именить хоть одну буковку внутри DLL. Блин. Что то не пойму где Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Evgeni said: Блин. Что то не пойму где Внутри. Мне казалось, что на этом форуме все знают, что такое шестнадцатеричный редактор и как сделать поиск по строке в файле.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 11 ноября, 2020 Опубликовано 11 ноября, 2020 · Жалоба Прошивал st-link на плате STM32F3DISCOVERY вот по этой инструкции https://adelectronics.ru/2016/11/20/прошивка-st-link-в-j-link/ екзешником STLinkReflash.exe (версия 161007) и STLinkReflash.exe (версия 170628), типа пропатченные , в j-link превращается , но пишет что ни с чем кроме stm работать не будет , конкретно пробовал к nrf51822 подключится . может кто видел инструкцию как это обойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 11 ноября, 2020 Опубликовано 11 ноября, 2020 · Жалоба Видел. https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=59841&do=findComment&comment=1570706 версия dll 6.32g, но работает честно. Старенькая уже, надо просить у @Vasen "колдовства" с более свежими dll-ми. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба После долгих мучений превратил stlink в jlink , читает не только stm, опишу подробно чё сделал . переделывал stlink в jlink плата Discovery kit with STM32F303VC MCU с целью читать не только STM При помощи STLinkReflash_161007 по вот этой инструкции https://adelectronics.ru/2016/11/20/прошивка-st-link-в-j-link/ обновил [1] Обновить до J-Link Далее удалил свой последний JFlash и скачал с оф сайта старую версию , конкретно JLink_Windows_V632g.exe установил её. Потом из папки C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V632g скопировал файлы JLink_x64.dll и JLinkARM.dll на другой диск (в папке редактироваться они не стали ). Далее при помощи программы HxD отредактировал оба файла Формат адрес ячейки: старое значение | новое значение JLink_x64.dll 00000000000128DD: 74 | EB 000000000007F591: 0F | E9 000000000007F592: 85 | 2C 000000000007F593: 8F | 00 0000000000090CAE: 0F | E9 0000000000090CAF: 84 | B2 0000000000090CB0: B1 | 00 JLinkARM.dll 0000000000011425: 74 | EB 0000000000072DD8: 0F | E9 0000000000072DD9: 85 | 2E 0000000000072DDA: 90 | 00 0000000000082325: 0F | E9 0000000000082326: 84 | C0 В программе HxD искать ячейки удобно через поиск-> перейти к Далее скопировал с заменой файлы JLink_x64.dll и JLinkARM.dll обратно в C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V632g JFlash ругаться перестал и спокойно прочитал контроллер nrf51822 Далее чтобы перестал ругаться Keil копируем с заменой JLink_x64.dll и JLinkARM.dll в папку C:\Keil_v5\ARM\Segger пока вроде ничё не ругается камни видит и Keil и jflash Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Сделал все по этой инструкции, но с чипами от GigaDevice не работает - Keil вылетает при настройке подключения. Как можно побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба JLinkCommander с ними коннектится? Распознаёт (ядро, версия и проч. из SCB)? А то мож GD не ARM, а RISK-V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Не распознает. Запускаю J-Flash, делаю проект под мой МК GigaDevice, жму Target->Connect - J-Flash вылетает. Создаю проект в Keil, захожу в настройки подключения отладчика - вылетает. Цитата А то мож GD не ARM, а RISK-V? Точно ARM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба GD в списке поддерживаемых Сеггером, ЕМНИМС (или есть?), отсутствует, значит добиваться коннекта (коммандером, не флэшом) с ядром (CM3?), а потом добавлять в базу. До того кейл "мучать" бессмысленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба GigaDevice сеггером поддерживается, Keil, соответственно тоже его поддерживает. Проекты собираются компилируются. Проверял с помощью клона J-Link Ultra+. Перепрошил ST-Link V2 в J-Link, пропатчил dll, отладка и прошивка с перепрошитым ST-Link V2 не работает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
