baumanets 12 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, roman_ryaznov сказал: Нужно разработать устройство согласно моих хотелок, мне нужен метеодатчик + CO2, они перечислены в гугл доке по ссылке в моем первом сообщениями, конкретику давайте в личке обсудим, я только за! ОК, перехожу в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, roman_ryaznov сказал: весь этот топик про вашу ремарку в мою сторону касательно собственного вай фая для томатов. Вы неловко отправили меня заниматься профильным бизнесом - засолкой томатов )), ну и получили топик в ответ. Я с удовольствием заслушаю контраргументы кстати, может я чего упускаю... Короче ваш lpwan с какой стороны не погляди, никому не нужен, простите. ++++++100500+++++++ Алилуйя Господи, наконец-то хоть кто-то выключил этот рекламоспамофонтан) 4 часа назад, MW_Юрий сказал: Мое дело предложить, Ваше отказаться. У Вас нет проблем и все решено, зачем тогда весь этот топик? Этот топик к тому, что имхо ваши безумные предложения ТС ни к чему, как и 99% других заказчиков, всем из которых вы пытаетесь впарить свои мифические космические радиотракты в проектах которых эти тракты как корове седло, единственное обоснование использования их что вам нужны деньги и заказчик после этого не спрыгнет)) И ведь вроде бы понятно, что вашему реальному целевому клиенту, которого 1%, от вас никуда не деться. И он заплатит стократно за всех...если есть за что платить. Так что и спам никакой не нужен, если предмет есть. Изменено 10 августа, 2019 пользователем a123-flex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_ryaznov 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, Карлсон said: Роман, мне просто любопытно. А с калибровкой датчика CO2 вы что собираетесь делать? Или точность нужна плюс-минус лапоть? Или теплица раз в неделю таки проветривается до 400ppm? Отличный вопрос! В случае если не подавать принудительно CO2 (из балона или горелки, на самом деле есть 100500 способов) эти чертовы томаты выжирают CO2 в ноль, ну то есть до 350 PPM а это абсолютно чистый воздух, в этот момент можно и нужно калибровать. Короче говоря эти зеленые бестии если их не кормить делают идеальные условия для калибровки. Люблю их... )) Изменено 10 августа, 2019 пользователем roman_ryaznov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Только что, roman_ryaznov сказал: Отличный вопрос! В случае если не подавать принудительно CO2 (из балона или горелки, на самом деле есть 100500 способов) эти чертовы томаты выжирают CO2 в ноль, ну то есть до 350 PPM а это абсолютно чистый воздух, в этот момент можно и нужно калибровать. Интересно) А ведь они вроде как питаются этим CO2 и получается, чтобы они себя хорошо чувствовали Вы ДОЛЖНЫ либо задувать воздух с улицы, или закачивать действительно СО2 из баллона или горелки ?)) Изменено 10 августа, 2019 пользователем a123-flex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_ryaznov 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, a123-flex said: А ведь они вроде как питаются этим CO2 и получается, чтобы они себя хорошо чувствовали Вы ДОЛЖНЫ либо задувать воздух с улицы, или закачивать действительно СО2 из баллона или горелки ?))) Оптимально им нужно что то в районе 800-1000ppm, на улице обычно что то в районе 400-500, поэтому нужно дополнительно подкармливать, просто улица не подходит. Понятно что в природе они удовлетворяются базовыми значениями CO2, но нам же надо чтобы росло быстрее, сильнее, мощнее... Вот например сегодня днем не кормили... Изменено 10 августа, 2019 пользователем roman_ryaznov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Вопрос к топик стартеру. Какие цели? Если оснастить теплицу, то есть значительное количество метеостанций на rs-485. Есть датчики CO2 на RS-485. Кто мешает скрестить ужа с ежом? Зачем разрабатывать велосипед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 10 часов назад, roman_ryaznov сказал: Оптимально им нужно что то в районе 800-1000ppm, на улице обычно что то в районе 400-500, поэтому нужно дополнительно подкармливать, просто улица не подходит. Понятно что в природе они удовлетворяются базовыми значениями CO2, но нам же надо чтобы росло быстрее, сильнее, мощнее... Интересно, а Вы можете сказать, насколько увеличение содержание СО2 ускоряет рост растений ? Я не фанат гидропоники, но имхо результаты применимы вообще ко всей зелени. Интересно насколько станут эффективнее деревья, если их и дальше люди будут рубить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_ryaznov 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 24 minutes ago, a123-flex said: Интересно, а Вы можете сказать, насколько увеличение содержание СО2 ускоряет рост растений ? Я не фанат гидропоники, но имхо результаты применимы вообще ко всей зелени. Интересно насколько станут эффективнее деревья, если их и дальше люди будут рубить. если подкармливать то скорость роста +25% примерно. Что до вырубки деревьев, то тут вопрос риторический, чем больше CO2 в атмосфере тем лучше флоре, но фауна, в частности двуногие кожаные ублюдки начинают чувствовать себя не очень хорошо))) Великое вымирание 95% существ в пермском периоде было обусловлено как раз двуокисью углерода. 1 hour ago, iliusmaster said: Какие цели? Если оснастить теплицу, то есть значительное количество метеостанций на rs-485. Есть датчики CO2 на RS-485. Кто мешает скрестить ужа с ежом? Зачем разрабатывать велосипед? Вообще не за чем, предлагайте свои метео станции и датчики co2, беру пять штук. Изменено 11 августа, 2019 пользователем roman_ryaznov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Whisper_84 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Добрый день. Пишите, обсудим детали проекта. Kostoprav.84[собака]mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, roman_ryaznov сказал: если подкармливать то скорость роста +25% примерно. Что до вырубки деревьев, то тут вопрос риторический, чем больше CO2 в атмосфере тем лучше флоре, но фауна, в частности двуногие кожаные ублюдки начинают чувствовать себя не очень хорошо))) проблема в том что мы и есть они), а как ни прискорбно, все регулирование у нас в организме работает на основе именно % СО2, а не кислорода, как можно было бы подумать, и мы к этому % чрезвычайно чувствительны, вплоть до сердечных приступов(( Изменено 11 августа, 2019 пользователем a123-flex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 14 hours ago, a123-flex said: И ведь вроде бы понятно, что вашему реальному целевому клиенту, которого 1%, от вас никуда не деться. И он заплатит стократно за всех...если есть за что платить. Так что и спам никакой не нужен, если предмет есть. Что это Вы так перевозбудились? LPWAN успешно топает по планете уже более 10 лет и имеет очень доходную нишу, просто не надо так истерить если Вы не в теме и что то не по Вашей шерсти пошло. А вот по существу проблемы, то ТС не нужны никакие электронные изощрения вообще и если он все же займется глубоким изучением агрономии, то скоро поймет бесполезность всяких измерений. Действительно решение проблемы с СО2 может дать увеличение урожайности кто говорит на 10%, кто на 50%, а есть такие у кого 120%. Прямое вкачивание газа в любом виде в теплицы не рентабельно и плохо окупается. И не только газ проблема, а газ с правильным освещением, влажностью, температурой. Ну я помидоры выращивал в школе на юге не имея понятия как они растут и тем более о каком то СО2 не задумывался. Вырастали большие, очень вкусные и запах помидорный аж дурманил. А Вот в средней России наука расшибла лоб и нифига. Гугл пишет так. "В Тимирязевской сельскохозяйственной академии на рубеже ХIХ и ХХ веков два года безуспешно пытались вырастить зимой помидоры и огурцы. Не помогали никакие научно обоснованные приемы — ни регуляция температуры, ни дополнительное освещение ни газификация...." Более того в разных странах и регионах разные технологии, которые дают эффект ".....Но технология подкормок углекислым газом в Украине существенно отличается от технологий, используемых голландскими или британскими овощеводами...." Думаю ТС надо забросить всю электронную фигню, а на опытном поле в первую очередь отработать дешевую и эффективную технологию поднятия стабильного урожая без всякой автоматики именно в своем регионе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, MW_Юрий сказал: Что это Вы так перевозбудились? Ну задолбало. Нужно меру знать. Не нужно впихивать уж совсем невпихуемое. Изменено 11 августа, 2019 пользователем a123-flex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_ryaznov 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 22 minutes ago, MW_Юрий said: Думаю ТС надо забросить всю электронную фигню Думаю вам надо прекращать пить коньяк по утрам. Все ваши проблемы от того что вы решаете за других что им нужно. С какого перепуга вы мне выписали диагноз о моих достижениях в агрономии, или в электронике. Давайте по существу, у меня попкорн скоро закончится а я так и не услышал аргументов. Вы если А сказали то скажите и Б, а чем мне заниматься я сам разберусь. Вы же отправили меня солить томаты и довериться профи, так вот я рад бы, но аргументов пока не услышал. Я очень жду обоснованных аргументов, зачем нужен ваш LPWAN, я готов купить, не проблема. О кстати я даже готов подписку купить, легко, получите платящего клиента, мне бы только понять преимущества. Изменено 11 августа, 2019 пользователем roman_ryaznov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Написал несколько вопросов в гуглодоке, но ответов не видно. Сейчас пчеловоды подтянутся и посоветуют помидоры бросить и заняться пчёлами. А потом рыбоводы, овцеводы и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_ryaznov 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, x893 said: Написал несколько вопросов в гуглодоке, но ответов не видно. Сейчас пчеловоды подтянутся и посоветуют помидоры бросить и заняться пчёлами. А потом рыбоводы, овцеводы и т.д. Я вроде откомментил все что было в гугл доке. Вообще моя ошибка это упоминание специфики, надо быть формальнее, надо то то то, а то начались эти все пассажи про lpwan и вай фаи для томатов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
