Andrei39 0 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Согласно данной документации для работы с MSP430 FR5xx требуется MSP-FET. В наличии имеется MSP-FET430UIF. Можно ли при помощи него начать работу с BSL и какая для него требуется прошивка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Не парьтесь попусту - можно. А наличие нормального FETa, как у вас, и без BSL обеспечит полноценную разработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei39 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба В 07.08.2019 в 17:13, Obam сказал: Не парьтесь попусту - можно. А наличие нормального FETa, как у вас, и без BSL обеспечит полноценную разработку. Задача состоит запрограммировать контроллер, отключить JTAG, в BSL отключить стирание при вводе неверного пароля, т.е. чтобы дальнейшие обновление происходило только по BSL с вводом верного пароля и невозможностью затереть микросхему. Так вот и проблема с помощью JTAG SBW подключаюсь без проблем, при подключении через BSL идет запрос с хоста на контроллер, а контроллер при этом молчит. Пробовал подключаться к MSP430FR2433 ситуация аналогичная, по JTAG SBW без проблем по BSl контроллер напрочь молчит, вот и думаю то ли с MSP-FET430UIF проблема, то ли что-то неправильно делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба В табличке выше всё описано, если BSL без шифрования, то стирается прошивка. Как вариант - при производстве стирать старый BSL и записывать свой. А зачем такие сложности? Стёр кристалл, зашил прошивку. Калибровки хранить в инфо-сегментах, они не стираются при масс-стирании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба On 8/8/2019 at 8:01 PM, Andrei39 said: . . . по JTAG SBW без проблем по BSl контроллер напрочь молчит, вот и думаю то ли с MSP-FET430UIF проблема, то ли что-то неправильно делаю. Вы через MSP-FET430UIF по BSL в контроллер не влезете ! Точнее влезть можно, через Ж, если превратить UIF в обычный в ком-порт (причем заменив драйвер и допаяв кое-что в UIF). Для bsl используют обычный ком-порт с небольшой схемой (по-сути - конвертор уровней). Защитить прошивку от стирания при нескольких неверных вводах пароля - сомневаюсь что удасться, тк при ее отключении появляется возможность тупого подбора пароля. Не думаю, что Ti это не учли. Для разработки и отладки используйте UIF. Для "заливки" в прожженый контроллер - используйте отдельный BSL их много всяких, и стоят мало. Делать самому нет смысла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
