mantech 42 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, __inline__ сказал: И софтовые вэйты после каждого цикла чтения-записи. Чет какая-то фигня вообще, это ж аппаратно должно быть или я что-то путаю? 1 час назад, __inline__ сказал: Нужен дисплей 400x240 с RGB-интерфейсом Таких не видал, были только 320х240. Стоял такой в КПК, даташит находил, помню... Единственное - разъем там был уг полное, шаг 0.4 да еще и 2х рядный шлейф в шахматном порядке... Изменено 25 июня, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 · Жалоба 10 минут назад, mantech сказал: Таких не видал, были только 320х240... На али найдется что угодно. С китайца ток стрясти распиновку надо будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Чет какая-то фигня вообще, это ж аппаратно должно быть или я что-то путаю? Эта фигня была выдрана из сорцов линукса(работа с TCON в режиме I8080 CPU BUS). Как я понял из сорцов, в режиме 16 бит биты сильно перекручиваются (таблицу прикладывал в предыдущем посте в спойлере) и необходимо будет ручками корректировать. Плюс к этому - опрашивать биты занятости по чтению и записи после каждого чтения-записи TCON. Ни о каком DMA тут речи не может и быть, поэтому про быструю отрисовку через CPU i8080 BUS на оллвиннерах можно забыть! На китайском форуме мне намекнули, что этоот режим они не используют, и он был сделан как запасной, на всякий случай. Китайцы работают с дисплеями по RGB-интерфейсу. Поэтому с маленькими матрицами облом выходит, так как большинство из них как правило подключаются по i8080 интерфейсу (или SPI). Лишь только малая часть может работать в RGB, но это их не дефолтный режим, часто требуется перевод матрицы в RGB режим, через SPI или I2S. Но есть и исключения из правил: 1) 1 hour ago, Arlleex said: На али найдется что угодно. С китайца ток стрясти распиновку надо будет. 2) Дисплей от Sony PSP. Чисто RGB, для игр, хорошие цвета и динамика. Как раз для игр. Но 480x272, что чуть больше требуемых 400x240 (формат WQVGA). За ссылку, Arlleex, спасибо! Изменено 25 июня, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 · Жалоба 45 минут назад, __inline__ сказал: 2) Дисплей от Sony PSP. Чисто RGB, для игр, хорошие цвета и динамика. Кстати, да, вполне норм выбор, и разъем вроде лучше, чем у моего был, ну а эти 32 строки ну будут незадействованы, ничего страшного, можно фоном залить каким-нить , как бордюр у спектрума был Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, mantech said: Кстати, да, вполне норм выбор, и разъем вроде лучше, чем у моего был, ну а эти 32 строки ну будут незадействованы, ничего страшного, можно фоном залить каким-нить , как бордюр у спектрума был Проанализировал оба дисплея что выше. Время отклика 30..35 мс, настораживает. Ведь мазать будет при движении??? Тот что ниже - от Sony PSP. Даташиты нашёл и скачал от обоих! Кстати, у того который 400x240 - яркость, контрастность выше и с антибликовым покрытием. По сравнению с PSP'шным. Изменено 25 июня, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 · Жалоба 11 hours ago, __inline__ said: Время отклика 30..35 мс, настораживает. Ведь мазать будет при движении??? Будет однозначно! Не годятся. 1/35мс = 28 FPS всего. При 60 будут дико шлейфить. Более подробнее расписал тут, чтобы не оффтопить: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Итак, вроде последние проблемы запуска (и запуска в моногядерном варианте) моего проекта преодолены. Последняя вот такая: С чего бы - без выделенной зеленым строчки - иногда мы тут попадаем во что-то вроде bus fault ? Отладчиком не полдсоединиться в таком состоянии. Если дадите ссылку на работающую реализацию для Cortx-A7 будет здорово. Привеленная в заголовке ссылка не совсем про него...http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0321a/BIHEJCHB.html Изменено 10 сентября, 2020 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Отвечу на заданый в другой теме вопрос: Можно ли отлаживаться с STM32MP1 через SWD или нужен JTAG. Через SWD можно, но есть отличия: Для SWD пришлось указать точный Segger-овский тип процессора. С JTAG удавалось абсолбтно нормально и через generic Cortex-A7. К какому-то одному ядру прицеплялось... Точный тип к регистрам периферии не имеет отношения, это обеспечиват файл STM32MP157x.svd Изменено 12 ноября, 2020 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба bare-metal обслуживание USB HOST на EHCI начало подавать признаки жизни... В составе ST USB HOST Middleware. Помогла дока от ColdFire с примерами дескрипторов для EHCI. И недавняя поездка к коллеге у которого есть LeCroy с блоком анализа USB сигналов. Дальше уже на более высоком уровне решать проблемы придется. А то в течении долгого времени получал после некоторых своих действий остановку передачи SOF пакетов. Сделал диагностическое USB device на это состояние и за день всё заработало. Так что обслуживание USB FLASH в составе Аиста скоро уже... Изменено 25 сентября, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 · Жалоба 10 часов назад, GenaSPB сказал: bare-metal обслуживание USB HOST на EHCI начало подавать признаки жизни... Для меня было настоящей проблемой запустить сам интерфейс (физику, плюс контроллер), дальше по работе с EHCI, его очередями и дескрипторами, искал в инете, там немало примеров по работе собственно с контроллером... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 26 сентября, 2021 Опубликовано 26 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Интерфейс используется на один канал OTH_HS - потому это оттестировать удалось ранее.. Я вот уткнулся в то что транзакция IN по не контрол EP не стартует... OUT нормально. Енумерация по EP0 в лёт идет... Могу предоставить дамп - содержимое единственного элемента очереди асинхронных транзакций. Изменено 26 сентября, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 сентября, 2021 Опубликовано 28 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Уточняю вопрос... ПРоисходит вот что: посде енумерации и выбора конфигурации в USB FLASH накопитель через BULK OUT endpoint идет первый INQUIRY запрос... Судя по статусу успешно. Но последующее чтение из IN endpoint не дожидается ответа. Вчитавшись в документацию, увидел рекомендацию HIGH SPEED OUT запросы предварять PING. Соответствующий флаг middleware даёт. Вопрос - EHCI transfer descriptor имеет флаг включения PING протокола - иадо ли разбивать такой обмен на два transfer descriptor - один без данных и с флагом PING и второй обычный OUT - или контроллер сам обрабатывает такое - и достаточно в OUT выставить соответствющий бит? Старз скажу - мне не помог второй вариант получить ответ от USB FLASH... Изменено 28 сентября, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 29 сентября, 2021 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба 15 часов назад, GenaSPB сказал: EHCI transfer descriptor имеет флаг включения PING протокола - иадо ли разбивать такой обмен на два transfer descriptor - один без данных и с флагом PING и второй обычный OUT - или контроллер сам обрабатывает такое - и достаточно в OUT выставить соответствющий бит? Ммм, чет у меня на IMX все куда проще было, единственный прикол был в выборе EPIN и EPOUT, чтобы соотв. конфиг дескриптору, и все пожалуй... Все TD были по умолчанию. На счет запросов SCSI, трабл был в их правильной последовательности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Разобрался... Надо не мешать самому EHCI toggle выполнять. В пределах каждого ендпоинта. Последовательность обеспечивает ST Middleware. Первая попытка - получилась скорость записи на флешку около 400 килобайт в секунду. Осталось раз в дсять ускорить. Изменено 1 октября, 2021 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 1 октября, 2021 Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, GenaSPB сказал: Первая попытка - получилась скорость записи на флешку около 400 килобайт в секунду. Какой размер блока? Я по 16к писал, скорость >10 Мбайт\сек на флешке 8и летней давности... 3 часа назад, GenaSPB сказал: Осталось раз в дсять ускорить. Ну в десять-то еще вполне возможно))) Макс. на чтение 27Мбайт\сек, на запись будет меньше... Важно еще сделать правильное "выгребание" полученных данных, по первости больше 5М на чтение не получалось, пришлось использовать переключение контекста и реорганизовать взаимодействие потоков данных в самой ОС. Изменено 1 октября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
