GenaSPB 11 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Нашел даташит... i2s наружу точно нет (внутренний кодек видел, мне данными с fpga гонять) или я плохо искал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба I2S наружу только в BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, GenaSPB сказал: Нашел даташит... i2s наружу точно нет Если про v3s можно ведь spi использовать, там до 100МГц клок можно сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 11 часов назад, GenaSPB сказал: Это вот это что ли? Я думал алвиннер это bga по определению... для изучения пойдет? 999,98 руб. | Lichee Pi Zero Allwinner V3S ARM Cortex-A7 Core CPU Linux Development Board IOT Internet of Things Ух ты, выглядит интересно. Но я как представлю, сколько мучений будет найти доки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба 28 минут назад, AHTOXA сказал: Но я как представлю, сколько мучений будет найти доки... Как ни странно, гугл знает Мучения будут, если нет опыта разбираться в чужом коде, и на этапе помигать светодиодом, т.е. скомпилировать прогу и создать загрузчик. Плюс в том, что грузиться этот проц по усб, и есть соотв. прога, что мне очень помогло при отладке. Если есть хороший опыт в АРМ программировании, то проблем быть не должно, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Особых мучений не было при мигании светодиодом и обменом по UART. Загрузка тоже там наиэлементарнейшая (с SD карты). Необходимые тулзы ищутся с треском, но пока ещё ищутся. Сильные мучения вылезут при программировании конкретных автоматов - DMA, дисплей, кодек. В даташитах приведены регистры и их разбитовки. Но ни слова о том как настроить тот же DMA на передачу данных из памяти в аудио-ЦАП с тактированием от таймера, диктующим частоту семплирования. И выдаванием прерывания по окончанию передачи. При самостоятельном освоении необходимо будет прибегать к интуиции, экспериментам. Будет всё крыться в досадных мелочах типа, правильный формат данных, включение мутных бит, в регистрах, косвенно относящихся к программированию DMA и прочего... Изменено 11 августа, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, __inline__ сказал: Сильные мучения вылезут при программировании конкретных автоматов - DMA, дисплей, кодек. Интересно, у меня наоборот, при освоении новых процов больше проблем запустить простейший код, потому, что загрузчики у всех разные, и описано почти всегда как-то мутновато. А уж когда получил что-то, светодиод замигал - это уже знак, что прога загружена правильно, всякие хидеры, контрольные суммы и магические числа заданы правильно и можно идти дальше, настроить уарт и выдать что-нить - отладка готова, дальше уже "тяжелая артиллерия"... клоки,память,дисплей и т.д.... У аллвиннеров на удивление, все эти девайсы заработали почти сразу. Причем ДМА там очень простой, не то, что у фриски, и у старых процов (А10, А13) он еще и удобный для копирования блоков, в 2Д режиме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, __inline__ сказал: Загрузка тоже там наиэлементарнейшая (с SD карты). Необходимые тулзы ищутся с треском, но пока ещё ищутся. Эт для меня как-раз не удобно, за каждым измененным байтом перезагружать все на карту... К счастью, китайцы подсмотрели наверно у брендов, что удобно загружаться по усб, и это гораздо приятней для отладки, НО как всегда, все "приятные фишки" они не уловили, как например, у фриски при загрузке сразу конфигурируется внешняя память, поэтому приходится сначала грузиться в статику, потом включать память вручную, и затем грузить уже в нее что-то более серьезное. Тот инженер, у фриски, который сделал это удобно, не зря ест свой хлеб... Изменено 11 августа, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 6 hours ago, mantech said: У аллвиннеров на удивление, все эти девайсы заработали почти сразу. Причем ДМА там очень простой, не то, что у фриски, и у старых процов (А10, А13) он еще и удобный для копирования блоков, в 2Д режиме... Такое ощущение что вы для графики SDMA использовали на imx6s :) так то у них PXP есть на некоторых - помню его еще со времен i.mx233 - просто как молоток. Даташит не пробовали смотреть ? https://community.nxp.com/thread/321880#comment-393236 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 8 hours ago, mantech said: У аллвиннеров на удивление, все эти девайсы заработали почти сразу. Причем ДМА там очень простой, не то, что у фриски, и у старых процов (А10, А13) он еще и удобный для копирования блоков, в 2Д режиме... У C6745 ДМА очень не простой. Много вещей пришлось курить. В частности, не так просто было добиться прерывания по завершению передачи. Нужно было заэнаблить биты в теневых регистрах, которые к ДМА имеют очень косвенное отношение. А без этого только статус-порт опрашивать, не очень хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 9 часов назад, __inline__ сказал: У C6745 ДМА очень не простой. Много вещей пришлось курить. В частности, не так просто было добиться прерывания по завершению передачи. Нужно было заэнаблить биты в теневых регистрах, которые к ДМА имеют очень косвенное отношение. А без этого только статус-порт опрашивать, не очень хорошо. Не знаю. Я конечно давно программировал EDMA3, но не помню каких-то сложностей. Да и глядя сейчас на код инициализации EDMA3 - вроде он довольно простой. Заработало всё у меня быстро. Другое дело что возможностей у EDMA3 конечно много: и 3-х-мерные пересылки и произвольное (почти) смещение по каждому измерению и два отдельных трансфер-контроллера (с разными приоритетами доступа к шине), ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, jcxz said: Не знаю. Я конечно давно программировал EDMA3, но не помню каких-то сложностей. Да и глядя сейчас на код инициализации EDMA3 - вроде он довольно простой. Заработало всё у меня быстро. Другое дело что возможностей у EDMA3 конечно много: и 3-х-мерные пересылки и произвольное (почти) смещение по каждому измерению и два отдельных трансфер-контроллера (с разными приоритетами доступа к шине), ... Где-то в DSP-разделе полегла моя тема с запуском McASP через DMA. Суть в том, пока в DRAE не будут взведены нужные биты, прерывание конца пересылки возникать не будет. Сложности возникают, когда DMA работает в режиме пмять=>периферия. Если сравнить с STM32, то у C6745 DMA всё-же сложнее. Но это нисколько не умаляет его достоинств и преимуществ перед убогим ДМА на STM32 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, __inline__ сказал: Где-то в DSP-разделе полегла моя тема с запуском McASP через DMA. Суть в том, пока в DRAE не будут взведены нужные биты, прерывание конца пересылки возникать не будет. Сложности возникают, когда DMA работает в режиме пмять=>периферия. Если сравнить с STM32, то у C6745 DMA всё-же сложнее. Но это нисколько не умаляет его достоинств и преимуществ перед убогим ДМА на STM32 :) Я EDMA3 не с STM-овским сравнивал. У меня больше опыта как раз с TI-шными контроллерами, а не с STM-овскими. Это и TMS32VC5502 и Tiva и Concerto и OMAP-L137. А с STM32 работал плотно только с одним. Может поэтому было не так сложно осваивать, так как идеология у TI везде более-менее похожая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 16 часов назад, sasamy сказал: 22 часа назад, mantech сказал: У аллвиннеров на удивление, все эти девайсы заработали почти сразу. Причем ДМА там очень простой, не то, что у фриски, и у старых процов (А10, А13) он еще и удобный для копирования блоков, в 2Д режиме... Такое ощущение что вы для графики SDMA использовали на imx6s :) так то у них PXP есть на некоторых - помню его еще со времен i.mx233 - просто как молоток. Даташит не пробовали смотреть ? Пробовал и ничего не увидел там, похожего на аппаратный блиттер, только различные цветопреобразования, форматы пикселя и альфаналожение, которое использую, разумеется. Формат пикселя у меня один ARGB8888, поэтому преобразовывать мне его ни в чего не нужно, а функции поворота и наложения там с шагом в 4 пикселя - что не айс совсем, нужно с шагом в пиксель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Пробовал и ничего не увидел там, похожего на аппаратный блиттер странно, на imx233 он был :) перводначально я работал с ним напрямую с регистрами, потом переделал под стандартный линуксовый драйвер v4l2 out. Хотя про i.mx6 утверждать не буду - я там не пробовал, не было необходимости при наличии IPU и 2D GPU http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=7471&num=3#7915 1 hour ago, mantech said: Формат пикселя у меня один ARGB8888, поэтому преобразовывать мне его ни в чего не нужно так оставляйте на входе и выходе один формат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
