Перейти к содержанию
1 час назад, __inline__ сказал:
И софтовые вэйты после каждого цикла чтения-записи.
Чет какая-то фигня вообще, это ж аппаратно должно быть или я что-то путаю?
Нужен дисплей 400x240 с RGB-интерфейсом
Таких не видал, были только 320х240. Стоял такой в КПК, даташит находил, помню... Единственное - разъем там был уг полное, шаг 0.4 да еще и 2х рядный шлейф в шахматном порядке...
Изменено пользователем mantech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, mantech сказал:
Таких не видал, были только 320х240...
На али найдется что угодно. С китайца ток стрясти распиновку надо будет.
Ссылка на сообщение
Эта фигня была выдрана из сорцов линукса(работа с TCON в режиме I8080 CPU BUS).  Как я понял из сорцов,  в режиме 16 бит биты сильно перекручиваются (таблицу прикладывал в предыдущем посте в спойлере) и необходимо будет ручками корректировать.   Плюс к этому - опрашивать биты занятости по чтению и записи после каждого чтения-записи TCON.   Ни о каком DMA тут речи не может и быть, поэтому про быструю отрисовку через CPU i8080 BUS на оллвиннерах можно забыть!
На китайском форуме мне намекнули, что этоот режим они не используют, и он был сделан как запасной, на всякий случай.  Китайцы работают с дисплеями по RGB-интерфейсу.  Поэтому с маленькими матрицами облом выходит, так как большинство из них как правило подключаются по i8080 интерфейсу (или SPI).  Лишь только малая часть может работать в RGB, но это их не дефолтный режим, часто требуется перевод матрицы в RGB режим, через SPI или I2S.
Но есть и исключения из правил:
1)
2) Дисплей от Sony PSP.   Чисто RGB, для игр, хорошие цвета и динамика. Как раз для игр.  Но 480x272, что чуть больше требуемых 400x240 (формат WQVGA).
За ссылку, Arlleex, спасибо!
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
45 минут назад, __inline__ сказал:
Кстати, да, вполне норм выбор, и разъем вроде лучше, чем у моего был, ну а эти 32 строки ну будут незадействованы, ничего страшного, можно фоном залить каким-нить , как бордюр у спектрума был :biggrin:
Ссылка на сообщение
:sun_bespectacled:
Проанализировал оба дисплея что выше.
Время отклика 30..35 мс,  настораживает.  Ведь мазать будет при движении???
Тот что ниже - от Sony PSP.  Даташиты нашёл и скачал от обоих!
Кстати, у того который  400x240 - яркость, контрастность выше и с антибликовым покрытием.  По сравнению с PSP'шным.
Ссылка на сообщение
Будет однозначно! Не годятся.  1/35мс = 28 FPS всего.  При 60 будут дико шлейфить.
Более подробнее расписал тут, чтобы не оффтопить:
Ссылка на сообщение
Итак, вроде последние проблемы запуска (и запуска в моногядерном варианте) моего проекта преодолены.
Последняя вот такая:
С чего бы - без выделенной зеленым строчки - иногда мы тут попадаем во что-то вроде bus fault ? Отладчиком не полдсоединиться в таком состоянии.
Если дадите ссылку на работающую реализацию для Cortx-A7 будет здорово.
Привеленная в заголовке ссылка не совсем про него...
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0321a/BIHEJCHB.html
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Отвечу на заданый в другой теме вопрос:
Можно ли отлаживаться с STM32MP1 через SWD или нужен JTAG.
Через SWD можно, но есть отличия:
Для SWD пришлось указать точный Segger-овский тип процессора.
С JTAG удавалось абсолбтно нормально и через generic Cortex-A7.
К какому-то одному ядру прицеплялось...
Точный тип к регистрам периферии не имеет отношения, это обеспечиват файл STM32MP157x.svd
image.thumb.png.7489f0cfd9566086b8b1bc1a53c8bf53.png image.thumb.png.701d89d5998b61af2e60f6df03134b2c.pngimage.thumb.png.9940f6d7636bcaf0428ea5af408a5e6a.png
Ссылка на сообщение
bare-metal обслуживание USB HOST на EHCI начало подавать признаки жизни... В составе ST USB HOST Middleware.
Помогла дока от ColdFire с примерами дескрипторов для EHCI. И недавняя поездка к коллеге у которого есть LeCroy с блоком анализа USB сигналов. Дальше уже на более высоком уровне решать проблемы придется. А то в течении долгого времени получал после некоторых своих действий остановку передачи SOF пакетов. Сделал диагностическое USB device на это состояние и за день всё заработало.
Так что обслуживание USB FLASH в составе Аиста скоро уже...
Ссылка на сообщение
10 часов назад, GenaSPB сказал:
Для меня было настоящей проблемой запустить сам интерфейс (физику, плюс контроллер), дальше по работе с EHCI, его очередями и дескрипторами, искал в инете, там немало примеров по работе собственно с контроллером...
Ссылка на сообщение
Интерфейс используется на один канал OTH_HS - потому это оттестировать удалось ранее..
Я вот уткнулся в то что транзакция IN по не контрол EP не стартует... OUT нормально.
Енумерация по EP0 в лёт идет... Могу предоставить дамп - содержимое единственного элемента очереди асинхронных транзакций.
Ссылка на сообщение
Уточняю вопрос...
ПРоисходит вот что: посде енумерации и выбора конфигурации в USB FLASH накопитель через BULK OUT endpoint идет первый INQUIRY запрос... Судя по статусу успешно. Но последующее чтение из IN endpoint не дожидается ответа.
Вчитавшись в документацию, увидел рекомендацию HIGH SPEED OUT запросы предварять PING. Соответствующий флаг middleware даёт.
Вопрос - EHCI transfer descriptor имеет флаг включения PING протокола - иадо ли разбивать такой обмен на два transfer descriptor - один без данных и с флагом PING и  второй обычный OUT - или контроллер сам обрабатывает такое - и достаточно в OUT выставить соответствющий бит?
Старз скажу - мне не помог второй вариант получить ответ от USB FLASH...
Ссылка на сообщение
15 часов назад, GenaSPB сказал:
Ммм, чет у меня на IMX все куда проще было, единственный прикол был в выборе EPIN и EPOUT, чтобы соотв. конфиг дескриптору, и все пожалуй... Все TD были по умолчанию.
На счет запросов SCSI, трабл был в их правильной последовательности.
Ссылка на сообщение
Разобрался... Надо не мешать самому EHCI toggle выполнять. В пределах каждого ендпоинта.
Последовательность обеспечивает ST Middleware.
Первая попытка - получилась скорость записи на флешку около 400 килобайт в секунду.
Осталось раз в дсять ускорить.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, GenaSPB сказал:
Какой размер блока? Я по 16к писал, скорость >10 Мбайт\сек на флешке 8и летней давности...
Ну в десять-то еще вполне возможно)))  Макс. на чтение 27Мбайт\сек, на запись будет меньше...
Важно еще сделать правильное "выгребание" полученных данных, по первости больше 5М на чтение не получалось, пришлось использовать переключение контекста и реорганизовать взаимодействие потоков данных в самой ОС.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
