Перейти к содержанию
Нашел даташит... i2s наружу точно нет (внутренний кодек видел, мне данными с fpga гонять) или я плохо искал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, GenaSPB сказал:
Если про v3s можно ведь spi использовать, там до 100МГц клок можно сделать...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, GenaSPB сказал:
Это вот это что ли? Я думал алвиннер это bga по определению... для изучения пойдет?
999,98 руб. | Lichee Pi Zero Allwinner V3S ARM Cortex-A7 Core CPU Linux Development Board IOT Internet of Things
Ух ты, выглядит интересно. Но я как представлю, сколько мучений будет найти доки...
Ссылка на сообщение
28 минут назад, AHTOXA сказал:
Как ни странно, гугл знает :biggrin:
Мучения будут, если нет опыта разбираться в чужом коде, и на этапе помигать светодиодом, т.е. скомпилировать прогу и создать загрузчик. Плюс в том, что грузиться этот проц по усб, и есть соотв. прога, что мне очень помогло при отладке. Если есть хороший опыт в АРМ программировании, то проблем быть не должно, ИМХО.
Ссылка на сообщение
Особых мучений  не было при мигании светодиодом и обменом по UART. Загрузка тоже там наиэлементарнейшая (с SD карты). Необходимые тулзы ищутся с треском, но пока ещё ищутся.
Сильные мучения вылезут при программировании конкретных автоматов - DMA, дисплей, кодек.  В даташитах приведены регистры и их разбитовки.  Но ни слова о том как настроить тот же DMA на передачу данных из памяти в аудио-ЦАП с тактированием от таймера, диктующим частоту семплирования. И выдаванием прерывания по окончанию передачи.
При самостоятельном освоении необходимо будет прибегать к интуиции, экспериментам.  Будет всё крыться в досадных мелочах типа, правильный формат данных,  включение мутных бит, в регистрах, косвенно относящихся к программированию DMA и прочего...
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
8 часов назад, __inline__ сказал:
Интересно, у меня наоборот, при освоении новых процов больше проблем запустить простейший код, потому, что загрузчики у всех разные, и описано почти всегда как-то мутновато. А уж когда получил что-то, светодиод замигал - это уже знак, что прога загружена правильно, всякие хидеры, контрольные суммы и магические числа заданы правильно и можно идти дальше, настроить уарт и выдать что-нить - отладка готова, дальше уже "тяжелая артиллерия"... клоки,память,дисплей и т.д....
У аллвиннеров на удивление, все эти девайсы заработали почти сразу. Причем ДМА там очень простой, не то, что у фриски, и у старых процов (А10, А13) он еще и удобный для копирования блоков, в 2Д режиме...
Ссылка на сообщение
9 часов назад, __inline__ сказал:
Эт для меня как-раз не удобно, за каждым измененным байтом перезагружать все на карту...  К счастью, китайцы подсмотрели наверно у брендов, что удобно загружаться по усб, и это гораздо приятней для отладки, НО как всегда, все "приятные фишки" они не уловили, как например, у фриски при загрузке сразу конфигурируется внешняя память, поэтому приходится сначала грузиться в статику, потом включать память вручную, и затем грузить уже в нее что-то более серьезное. Тот инженер, у фриски, который сделал это удобно, не зря ест свой хлеб...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Такое ощущение что вы для графики SDMA использовали на imx6s :) так то у них PXP есть на некоторых - помню его еще со времен i.mx233 - просто как молоток. Даташит не пробовали смотреть ?
https://community.nxp.com/thread/321880#comment-393236
Ссылка на сообщение
У C6745 ДМА очень не простой. Много вещей пришлось курить. В частности, не так просто было добиться прерывания по завершению передачи. Нужно было заэнаблить биты в теневых регистрах, которые к ДМА имеют очень косвенное отношение. А без этого только статус-порт опрашивать, не очень хорошо.
Ссылка на сообщение
Не знаю. Я конечно давно программировал EDMA3, но не помню каких-то сложностей. Да и глядя сейчас на код инициализации EDMA3 - вроде он довольно простой. Заработало всё у меня быстро.
Другое дело что возможностей у EDMA3 конечно много: и 3-х-мерные пересылки и произвольное (почти) смещение по каждому измерению и два отдельных трансфер-контроллера (с разными приоритетами доступа к шине), ...
Ссылка на сообщение
Где-то в DSP-разделе полегла моя тема с запуском McASP через DMA.  Суть в том, пока в DRAE не будут взведены нужные биты, прерывание конца пересылки возникать не будет.  Сложности возникают, когда DMA работает в режиме пмять=>периферия.   Если сравнить с STM32, то у C6745 DMA всё-же сложнее.   Но это нисколько не умаляет его достоинств и преимуществ перед убогим ДМА на STM32 :)
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, __inline__ сказал:
Я EDMA3 не с STM-овским сравнивал. У меня больше опыта как раз с TI-шными контроллерами, а не с STM-овскими. Это и TMS32VC5502 и Tiva и Concerto и OMAP-L137. А с STM32 работал плотно только с одним. Может поэтому было не так сложно осваивать, так как идеология у TI везде более-менее похожая.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, sasamy сказал:
22 часа назад, mantech сказал:
Пробовал и ничего не увидел там, похожего на аппаратный блиттер, только различные цветопреобразования, форматы пикселя и альфаналожение, которое использую, разумеется. Формат пикселя у меня один ARGB8888, поэтому преобразовывать мне его ни в чего не нужно, а функции поворота и наложения там с шагом в 4 пикселя - что не айс совсем, нужно с шагом в пиксель...
Ссылка на сообщение
странно, на imx233 он был :)  перводначально я работал с ним  напрямую с регистрами, потом переделал под стандартный линуксовый драйвер v4l2 out. Хотя про i.mx6 утверждать не буду - я там не пробовал, не было необходимости при наличии IPU и 2D GPU
http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=forum&op=view&id=7471&num=3#7915
так оставляйте на входе и выходе один формат.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
