Блок питания с программным управлением
2 минуты назад, ToR_TDA сказал:
думаю есть аналитическое решение
Матанализ? :biggrin: Не фантазируйте - кроме Монте-Карло нет у нас методов.
Да уж, что это я))) мы же в эпохе симуляторов электронных схем)))
10 минут назад, ToR_TDA сказал:
Метод Монте-Карло появился задолго до появления симуляторов. Математику, лично знакомому с аналитическими решениями, как-то даже неприлично не знать таких элементарных вещей.
Я и не утверждал обратное. Чтение между строк? Я утверждал лишь, что существует решение без использования численных методов. Я вовсе не хочу показаться или быть неблагодарным, спасибо за вариант решения.
On 7/30/2019 at 8:41 PM, ToR_TDA said:
Ну, теоретически добиться можно, например бетта=10, но точно это только для одной точки.
А зачем Вам точно? Вы же ток измеряете и корректируете его обратной связью через OPA548 (как я понял Вашу идею).
20 часов назад, ToR_TDA сказал:
повторителя тока с ОБ, как это сделать?
https://www.google.ru/search?hl=ru&q=повторитель+тока+об
Я еще задаю предел по току на выходе OPA.
8 minutes ago, Plain said:
Да ну понятно)) только вопрос остался
Можно сделать калибровку предела по току
Получается нелинейная зависимость. тока OPA от тока каскада в целом
1 час назад, ToR_TDA сказал:
Верхнее проходное 4,1 В, запас на Rэ 0,5 В и Uбэ 1 В — следовательно, надо зафиксировать базы пары проходных TIP42 на уровне 5,6 В, для чего проще всего на третьем TIP42, стабилитроне 6,2 В и резисторе собрать параметрический стабилизатор.
У самого OPA погрешность ограничения до 250 мА, вот что смущает.
Калибровку я вижу как: выставили ручкой макс. ток = 1 А, контроллер пересчитал по таблице, что для этого тока нужно задать ток OPA=100 мА (бетта оконечного транзистора = 10) и всё. Если выставили допустим 1,8 А, смотрим по таблице и задаем ток OPA=200 мА (бетта = 9).
По факту калибровку делать обратным способом - при каком заданном токе OPA срабатывает защита, такой ток и заносим в таблицу. Промежуточные значения определяем линейной аппроксимацией.
Я справедливо надеюсь, что эти погрешности относятся к случаю установки лимита по таблице, т.е. до калибровки.
Иначе зачем все это:
При настройке сделаю график Ilim от Vlim и посмотрю на линейность внутренних цепей и повторяемость срабатывания лимита.
Да, можно. Но много нелинейностей и усложнений системы.
Я уже склоняюсь обратно к коммутации обмоток трансформатора. Спасибо за вариант с MOC + zero detect + симистор. Создам напряжения 6.25V, 12.5V, 18.5 и 25VAC и тем решу проблему.
