Rockstein 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Добрый день. Вопрос к ув. знатокам. Смотрю типовое решение от TI TIDA-01214 (https://www.terraectronica.ru/rd/TI/TIDA-01214) и не понимаю зачем они входные TVS и конденсаторы повесили на отдельную землю SGND1, которая идет отдельной дорожкой по перимеру на крепежные отверстия и соединяется сопротивлением R115 с землей SGND. (картинки внизу). Если источник сигнала соединен с SGND1 и входом, то вч токи будут сдвигать SGND1 по отношению к SGND, что приведет к ошибке измерения. В чем подвох? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Сигнал должен быть относительно SGND ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockstein 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, MegaVolt said: Сигнал должен быть относительно SGND ИМХО. И я того же мнения. Поэтому, сбстно, и вопрос, что они этим хотели. Резистор и кондер в больших корпусах. Кондер 1206 видимо на 100В или на 50В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Rockstein сказал: И я того же мнения. Поэтому, сбстно, и вопрос, что они этим хотели. Резистор и кондер в больших корпусах. Кондер 1206 видимо на 100В или на 50В. Это защита схемы от статики, чтобы если сработает, то ток защиты замыкается на контур защиты, а не сигнальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockstein 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Поправочка, сигнал и идет на SGND. Только при превышении напряжения TVS ток потечет через SGND1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Ошибка в том, что конденсатор не является элементом защиты, но подключён к её цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
