Разводка печатной платы с ESP-12F (Wi-Fi Module)
Just now, =AK= said:
ВЧ, как и любой ток, течет по линии наименьшего сопротивления. Если земляная сетка является самой низкоомной, ей нет никакого резона ломиться в более высокоомные цепи.
Сопротивление 0,3 мм via сквозь плату 1,5 мм = 20 Ом!
Приведите пруф.
4 minutes ago, AlexandrY said:
:laugh1:
Че!? Пруф на прописные истины?
Пруф на ваши смешные фантазии.
1 час назад, =AK= сказал:
Видимо, @AlexandrY имеет в виду индуктивное сопротивление переходного на частоте 2,4ГГц. Если индуктивность переходного примерно 1,326нГн, то его сопротивление на 2,4ГГц действительно 20 Ом. Вы же про ВЧ говорите.
Фокус в том, любой проводник на ПП,  даже как часть сплошного земляного полигона,  имеет сопоставимые характеристики и ничем принципиально не отличается от via.  Поэтому всякие "страшилки" касательно свойств отдельных элементов - это из области  журналистики и прочего оголтелого вранья для ламеров и домохозяек. Ибо должно учитываться в составе "сетки", а не само по себе. Прикиньте, будет ли какая-то разница, если сетка с ячейками 25х25 мм расположена целиком на одной стороне платы, безо всяких виа? Это же явный абурд, приплетать сюда свойства via. Они оказывают слишком малое влияние, чтобы о них вообще стоило упоминать.
Волновое сопротивление сплошного полигона мало отличается от волнового сопротивления сетчатого, с via или без. И, несмотря на всякие детские пугалки про "20 Ом для via", всегда намного меньше чем 360 Ом волнового сопротивления вакуума/воздуха.
Офигеть, все выходные чекал оповещения , их не было . А тут целые баталии. Схемотехникой так мне и не удалось победить проблему. Буду ждать модулей с керамической антенной и ставить их. В свободное время постараюсь перередактировать печатную плату, параллельно четырехслойку закажем у фрилансера какого-нибудь.
Результаты новой печатной платы отпишу тут.
На третьей странице ведете дисскусии про Via , да я пытался их просто как можно больше добавить, понимая, что чем больше их , тем меньше импеданс между полигонами будет, можно было конечно еще больше навтыкать, а про то что сетки 25 мм нужно делать, я к сожалению не в курсе был.
А то что у меня проводники ортрогональные , а не округленные это не есть основная проблема в данных момент. В общем опыты с платой я откладываю в сторону, буду пока программировать девайс так как есть.
Изменено пользователем Mysteo
И еще скажите пожалуйста, необходимо ли добавлять токоограничивающие резисторы в UART (RX , TX ) линия , если микросхемы работают на одинаковых напряжениях ввода вывода ?
На другом форуме меня заругали, что без токограничивающих резисторов делать нельзя. Но сколько устройств уже программировал, никогда не видел, чтобы там ставили токоограничивающие резисторы, да и на отладочных платах их нет. Единственное встречал, что если GPIO имеют разные уровни, то ставили на полевиках согласующую схему.
8 часов назад, Mysteo сказал:
Если микросхемы питаются одним и тем же напряжением - ставить смысла нет.
Вы большой молодец! Мне бы в помощники такого, с руками, головой и главное желанием. Но путь ваш будет очень тернист, если будете действовать по непроверенным советам. Вам нужно почитать теорию. Есть очень известные книги, Г. Джонсон и соавт. Про курс черной магии, найдете в инете без проблем. Есть мои книги, посвященные правильной разработке высокоскоростных печатных плат (А. Трундов). Не хотите читать книги, найдите Разработка высокоск. печ. Плат глазами схемотехника _ просто введите в поиск и найдете в инете. Публиковался на хабре, но удалился, а статья разошлась широко. Там коротко, бесплатно и обо всем. Подробнее в книгах на литрес и ридеро. Успехов!
Всем привет! Скоро буду делать новую печатную плату, так как программу отладил наконец-то.
Но обнаружился еще один глюк . Если хотя бы 1 пиксель на OLED дисплее зажигаю, то шум по питанию еще сильнее чем от Wi-Fi.
Из-за чего от дисплея идет шум по питанию если он потребляет то совсем чуть-чуть 16мА?
Индуктивность может устранить эту проблему?  Помню когда телефоны ремонтировал там всегда питание на дисплей шло через катушку.
Дисплей от импульсника питается и возможно не одного. Цепи питания или GND не верно разведены не звездой. Вот и шум по питанию.  Индуктивность врдли устранит проблему неверной запитки цепи.
Самое первое правило, когда работаете с высокоскоростными сигналами, разводить проводники нужно как линии передачи. А именно, под ними должен быть НЕРАЗРЫВНЫЙ опорный ЗЕМЛЯНОЙ слой. При этом ширина и толщина проводника, толщина диэлектрика, должны быть выбраны так, чтобы волновое сопротивление было 50 Ом для одиночных линий и 100 Ом для диф. пар. ОБЫЧНО... Необходимость опорного слоя уже не позволит в 2х слоях решить Вашу задачу. Бросается в глаза и попытка разлелить плату на участки с помощью разрезов. Плохо это тем, что в локальных местах есть разрыв опорного слоя. Вызванные этим и другими причинами НЕОДНОРОДНОСТИ вызывают отражения, искажения и ИЗЛУЧЕНИЯ сигналов, из-за чего и проблемы с ЭМС. Отдельно стоит изучить вопрос целостности питания.
Все эти вопросы относятся к относительно новому разделу РАДИОТЕХНИКИ - ЦЕЛОСТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ.
Спасибо модератору Василию за то, что выгнал меня с форума за рекламу моих книг, в которых я очень подробно и доступно попытался поделиться знаниями и практическими наработками в этой области. Повторю, читайте книги, в том числе мои. Сайт ридеро.ру, автор - Трундов Андрей. Успехов!
1 час назад, AndreyTrundov сказал:
Зависит от сопротивления источника или (и) приемника сигнала. Можете хоть 369 Ом делать волновое сопротивление линии, если хотя бы одно из упомянутых сопротивлений будет таким. И от длины линии зависит, будут ли в ней заметны отражения, или и так сойдет. У вас это в книжке написано?
Да ) написано. В главе, где речь идет о согласовании линии с выходным сопротивлением источника, или согласовании на стороне нагрузки. Там много еще полезного написано, но в теме не вижу смысла повторяться. Автор топика, как я понял, ищет направления и подсказок. Но путь пройти он должен сам. Это и будет знание и умение, а не просто информация. Спасибо за уточнение )
