Перейти к содержанию
Ethernet под Keil5
Никак не получается запустить сеть из под Keil5. Железо рабочее. Проектик из под Keil4 работает хорошо. Все делаю по инструкции и не работает. Помогите понять что я упускаю (или не знаю). Интересует сеть без ОС. Как я понял там все равно из под netInitialize ();   запускается поток, но может я неправильно все понимаю. Собственно main:
#include "stm32f10x.h"
#include "rl_net.h"
 int32_t tcp_sock;                       // TCP socket handle
uint32_t tcp_cb_server (int32_t socket, netTCP_Event event,
                        const NET_ADDR *addr, const uint8_t *buf, uint32_t len);
	unsigned int l;
int main (void)
	SystemCoreClockUpdate();
	for(l=0;l<1000000;l++) __nop();
	netInitialize ();
  tcp_sock = netTCP_GetSocket (tcp_cb_server);
  if (tcp_sock > 0) {netTCP_Listen (tcp_sock, 4001);}
	while(1)
		l++;
На всякий случай тестовый проект прикрепляю.
K5_F107.ZIP
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, smk сказал:
Для TCP-стека нужно периодическое обслуживание. Как минимум - для обслуживания машины состояний TCP. Обычно это какая-то функция вызываемая периодически.
В Вашем коде этого не видно (в main()), а раз "без ОС" - то похоже и нет другой задачи в которой это обслуживание выполнялось бы.
Ссылка на сообщение
У STM была AN3966 LwIP TCPIP stack demonstration for STM32F4x7 microcontrollers, там рассмотрены различные API для LwIP и когда они используются,а также есть готовый код.
Ссылка на сообщение
Вот такой пример нашел в описании "миграции":
Previous Versions
int main (void) {
  net_initialize();
  while(1) {
    net_main ();
Network Component v7
int main (void) {
  netInitialize();
  while(1) {
    // do anything
Это что, не работает?
Ссылка на сообщение
Вот они пишут:
Ядро Network v7 работает в управляемом событиями режиме в отдельном потоке (netCore_Thread, thread-safe), который создается функцией netInitialize. Базовая обработка запускается с использованием отметки времени каждые 100 мс или при получении пакета. В противном случае netCore_Thread не используется. Функция net_main удалена.
А не работает. У кого-то это работало?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, smk сказал:
Что за "миграция", что должно работать и что такое Network v7 ?
Ссылка на сообщение
11 часов назад, smk сказал:
Вот они пишут:
Вы изначально писали:
В 23.07.2019 в 21:31, smk сказал:
а приведённый вами пример требует работы в отдельном потоке ОС (в котором и выполняется периодическое обслуживание стека).
Вас как бы ничего не смущает?  :unknw:
Ссылка на сообщение
On 7/24/2019 at 12:06 PM, HardEgor said:
LwIP TCPIP stack
Мой внутренний телепат подсказывает, что вопрос про стек из комплекта кейла.
http://www.keil.com/pack/doc/mw/Network/html/index.html
Ссылка на сообщение
Да. Его и читаю. Толькуо не пойму чем тот поток отличается от бесконечного цикла в main. Они там еще упоминают, что "как правило" выполняется в отдельном потоке. При этом испольсована событийная модель, но при отсутствии событий обрабатывается каждые 100 мС. Вот и пытаюсь это сделать без ОС. Вопрос как?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, smk сказал:
Очевидно что в цикле должно что-то выполняться из вашего стека. У Вас же цикл в main() - пустой.
Ссылка на сообщение
Крутил-вертел, но ничего без потока не выйдет. Чтобы отработала netInitialize ();   нужно инициальзировать операционку. А если ее инициализировать и не создать ни одного пользовательского потока, то она улетает в osRtxIdleThread, а там  for (;;) .
С операционкой работает, но чтоб без даже не знаю как. И как понять в описании netInitialize:
Функция netInitialize инициализирует системные ресурсы, протоколы, потоки и приложения сетевого ядра. Поскольку функция также создает объекты RTOS, RTOS должна быть предварительно инициализирована.
Где поток? или я что-то не додумал?
Ссылка на сообщение
Никак. Эта штука сделана на потоках:
https://www.keil.com/pack/doc/mw/Network/html/nw_resource_requirements.html
The Network component uses threads. The Network Core thread is always started. Each Network interface starts its own thread when the interface is enabled. Thread execution starts with netInitialize.
Зато lwip умеет без потоков. Но вам lwip лучше не трогать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
