Перейти к содержанию
USB CDC +HAL. Как правильно обрабатывать переподключение?
Сгенерировал в CUBE проект USB CDC (библиотека HAL, контроллер STM32F103C8)
Завелось с полпинка, работает абсолютно без нареканий.
Одно но есть - с компом устройство общается через примитивный пока софт. Когда я перепрошиваю контроллер софт теряет связь с устройством. Это естественно и не вызывало удивления, пока я думал, что дело только в софте, который не обрабатывает ошибки.
Однако, если перепрошить контроллер, а потом снова запустить софт - все равно нет подключения. Спасает только передергивание USB кабеля.
Я так понял, что перепрошитое устройство должно давать какую-то команду не просто софту, а именно контроллеру USB в компьютере, чтобы "знакомство" прошло повторно?
Как это реализовать?
Инициализация USB у меня такая
void MX_USB_DEVICE_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USB_DEVICE_Init_PreTreatment */
  /* USER CODE END USB_DEVICE_Init_PreTreatment */
  /* Init Device Library, add supported class and start the library. */
  if (USBD_Init(&hUsbDeviceFS, &FS_Desc, DEVICE_FS) != USBD_OK)
    Error_Handler();
  if (USBD_RegisterClass(&hUsbDeviceFS, &USBD_CDC) != USBD_OK)
    Error_Handler();
  if (USBD_CDC_RegisterInterface(&hUsbDeviceFS, &USBD_Interface_fops_FS) != USBD_OK)
    Error_Handler();
  if (USBD_Start(&hUsbDeviceFS) != USBD_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USB_DEVICE_Init_PostTreatment */
  /* USER CODE END USB_DEVICE_Init_PostTreatment */
Обмен в главном цикле такой
 while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    referenceValue=GetTargetTemperature(TIME_POSITION);
		measurementValue=INFO_VAR.CurrentUpperThermoCouple;
		PID_out = pid_Controller(referenceValue, measurementValue);
		if (INFO_VAR.WORK_STATE==1)
 		INFO_VAR.UpperFrontHeaterPOWER=PID_out;
	 	INFO_VAR.UpperRearHeaterPOWER=PID_out;
		InfoVarPrepare();
    CalculatePowerParametres();
		uint16_t len = strlen((const char*)UserRxBufferFS);
    if(len > 0)
      OptionsBufferDecode();
			InfoBufferCode();
   		CDC_Transmit_FS((uint8_t*)DataOut, sizeof(DataOut));
      memset(UserRxBufferFS, 0, sizeof(UserRxBufferFS));
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
54 минуты назад, -=Женек=- сказал:
Читать спецификацию USB на тему "Сигнализация подключения отключения USB-device".
Там узнаете, что для перезапуска энумерации со стороны USB-хоста, USB-device должен (если это FS/HS-устройство) понизить уровень на линии D+ (отключить подтяжку резистором например - зависит от схемы) на некоторое время, а затем - обратно повысить уровень на D+ (включить резистор подтяжки).
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, jcxz said:
Читать спецификацию
Читать исходный вопрос. Если Вы думаете, что при перезапуске контроллера подтяжка не отключается - ну... Вы очень странно думаете.
Проблема, возможно, в том, что виндовс как-то неадекватно себя ведёт при исчезновении COM-порта. Когда-то давно (в эпоху WinXP/Win7) разбирались. Если устройство пропало, потом появилось, в этот порт ничего записать уже нельзя (что логично, в принципе). Но и после того, как его закроешь, он как-то странно открывалось. Самое лучшее, что придумали - писишный программист сразу же после исчезновения устройства закрывал порт, при подключении пытался открыть обратно. Ну либо костыль: "дрыгать" коннект со стороны железки, если этот порт никто не открывает в течении N секунд.
На win10 я с этой проблемой не сталкивался, вероятно, в майкрософте это поправили.
Ссылка на сообщение
1 час назад, esaulenka сказал:
Интересно,  что операционная система думала о программисте,  который пытается закрыть неоткрытый порт...
Ссылка на сообщение
15 минут назад, VladislavS сказал:
Дескриптор-то остался, и его (и связанные с ним ресурсы) надо вернуть в систему. Так что вполне логично и правильно вызвать CloseHandle() для порта, который отвалился.
Надо схему смотреть. Насколько я помню, у F103 нет встроенной подтяжки USB, и приходится делать внешнюю. Схемы бывают разные, с транзисторами и без. И в некоторых случаях приходится предпринимать специальные действия в программе, чтобы вызвать ре-енумерацию.
Ссылка на сообщение
Если Вы умеете видеть принципиальную схему автора на расстоянии, то Вы - Великий Ясновидец видимо. Я такими способностями не обладаю. :wink2:
А подтяжка может не отключаться при перезапуске МК по множеству причин. Достаточно хоть немного подумать (например: просто тупо стоит подтяжка всегда без управления от МК).
Это уже не говоря о том, что перезапуск МК может происходить очень быстро и если ТС даже не задумывался о состоянии подтяжки (что скорее всего так и есть), то у него при перезапуске эта подтяжка вообще может моргать на миллисекунды и USB-хост будет просто проигнорировать такое "отключение".
Если COM-порт был открыт во время отключения USB-COM, то пока его не закроешь - он не будет работать. Но достаточно его закрыть и после этого можно открывать заново - и он должен открываться корректно.
У меня на XP всё работает нормально - закрываю COM, потом открываю - и всё ок. Так что проблема думаю не в винде.
Ссылка на сообщение
Хм..
У меня внешнего управления подтяжкой нет. Плата -примитивная китайская отладочная.
Вижу три варианта
1. Не реализовано управление подтяжкой в самом контроллере
2. Наверное действительно во время ресета слишком мало времени проходит и кратковременное дерганье подтяжки ни на что не влияет.
3. На китайской плате между контроллером и usb стоит какая-то защита в 6ногом корпусе. Они ж разные бывают, может быть она и мешает управлению.
В общем, спасибо за наводку, приеду с дачи завтра - попробую.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, -=Женек=- сказал:
Почитайте, может и мешает, хотя по симптомам случай не ваш:
Ссылка на сообщение
5 часов назад, -=Женек=- сказал:
Тогда надо ручками:
* при старте инициализируете ногу A12 как выход, переводите в 0 и ждёте немножко
* потом переключаете A12 в ANALOGINPUT, и вызываете инициализацию USB.
Ссылка на сообщение
Долго же ТС будет искать ногу с таким заковыристым обозначением - F103C8 в "нечеловеческих" корпусах не бывают ;-)
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Obam сказал:
Вы про A12? И в LQFP64, и даже в LQFP48 есть эта нога.
А, понял. Вы думали, что это номер ноги. Нет, это нога 12 порта A. Которая USB D+.
Ссылка на сообщение
59 minutes ago, AHTOXA said:
Тогда надо ручками:
Уже догадался. Но... неужели нельзя было сделать эту мелочь на аппаратном уровне? Нет, я не жалуюсь, мне просто не верится.
Ссылка на сообщение
Мало ли, может у вас в работе F103V8I - попробуй отличи ногу (шар) А12 от, на самом деле, PA12.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Obam сказал:
Может быть много чего, но в стартовом посте явно указан STM32F103C8. Так что ваша придирка мимо кассы.
Ссылка на сообщение
.А подскажите мне такую вещь.
У меня usb cdc, устройство, настроенное соответствующим образом, определяется  в компе как виртуальный ком порт. Но при этом обладает атрибутами usb - именем устройства например.
Скажите, как прочитать имя устройста, определяющегося как компорт?
У меня на компе проект в Embarcadero, в нем компонент TAdpComport (из пакета AsyncPro). Кто -то работал с таким? Как узнать имя устройства? Ну или может если кто не работал именно с таким компонентом, но подскажет куда копать? А то неохота просто по номеру компорта подключатся. Хочется поименовать устройство и чтоб имено его искал софт на компе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
