Drozd2 0 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 · Жалоба Вы меня переоцениваете. До языков мне пока далеко. Схема поближе. Пока понял и осознал: Выводы практически равнозначны кроме специального назначения они могут быть только вход или только выход. Но их мало и на них ещё нужно умудриться попасть. Полная аналогия. Но есть нюанс. На россыпи основная задержка на логике. Тут на связях. От себя делаю вывод : если вывод без специального назначения, то можно делать с ним что угодно, если он INPUT/OUTPUT тактирование можно не прикладывать, и ПЛИС отработает выходные сигналы в ответ на входные так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nieve 0 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 · Жалоба Нет, не так. Если у Вас в схеме есть триггеры, в таком случае тактовый сигнал нужно подавать обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 · Жалоба Вот это тоже надо бы сразу понять. Тактовый сигнал касается всех логических вентилей, или только избранных? Могу я спроектировать три (или больше) независимых логических схемы на одной ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Drozd2 сказал: Вы меня переоцениваете. До языков мне пока далеко. Схема поближе. 1 час назад, Drozd2 сказал: Тактовый сигнал касается всех логических вентилей, или только избранных? Могу я спроектировать три (или больше) независимых логических схемы на одной ПЛИС? Может быть Вам поможет: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvbPDapirH9GOJ93CBSOe49Y https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvblwrP3VYKHq11xgkxVqoUj https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UMfOeGYsvZs-gvs0dC8oO3HXrmGC1bm Изменено 12 июля, 2019 пользователем Jackov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Drozd2 сказал: От себя делаю вывод : если вывод без специального назначения, то можно делать с ним что угодно, если он INPUT/OUTPUT тактирование можно не прикладывать, и ПЛИС отработает выходные сигналы в ответ на входные так? Да. Как добрая старая жёсткая логика. 2 часа назад, Drozd2 сказал: Вот это тоже надо бы сразу понять. Тактовый сигнал касается всех логических вентилей, или только избранных? Могу я спроектировать три (или больше) независимых логических схемы на одной ПЛИС? Тактовый сигнал касается триггеров, памяти и пр.... логики он не касается. Соответственно если в схеме нету чего тактировать то тактовый сигнал не нужен. Если есть триггер то само собой тактовый сигнал нужен. Независимых схем может быть сколько угодно. Чаще всего ограничивают выводы. Если независимая схема требует тактирования то нужно смотреть на тактовые буферы. Их ограниченное число хотя и достаточно большое. Плюс внешние клоки лучше затаскивать внутрь через специальные ножки предназначенные для клоков. Хотя это не обязательно. Но убирает часть геморроя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 10 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба Лучший способ начать работать с Spartan-3 это никогда не использовать спартан 3. Кристалл устаревший, софт не поддерживается с 2013 года. Лучше обзавестись нормальной отладкой из разряда Arty от Digilent или получить бесплатную вот здесь Среда разработки Vivado бесплатная, ломать ни чего не надо Смысл начинать изучать плисы и среды разработки на плис со старых кристаллов и ПО кмк не самый лучший путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 · Жалоба On 7/12/2019 at 3:42 PM, Drozd2 said: До языков мне пока далеко. Схема поближе Когда-то тоже так считал. Оказалось, что достаточно почитать самое краткое описание языка (в моем случае это был Verilog), чтобы даже не думать о проекте в виде схемы. Так со схемами у меня и не срослось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
