ViKo 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Потребовалось еще public задать для функций класса. У меня было другое представление на этот счет. Что методы автоматически видны снаружи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Да. У struct по умолчанию public, а у class - private. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Что касается изменения состояния двух ножек одной записью, то это очень частный случай, и в общем виде не решается. Я считаю, что запись в две ножки по отдельности подойдёт почти в любом случае. Если же прямо кровь из носу необходимо одной записью, то можно сделать как у вас. Желательно, конечно, убедиться, что обе ножки в одном порту, и что BSRR тоже от этого порта: #include "pin.h" using Cs1 = Pin<'A', 1>; using Cs2 = Pin<'A', 2>; template <typename Pin1, typename Pin2> struct TwoPins { static_assert(Pin1::port_no == Pin2::port_no, "Two pins should be on the same port!"); static void set(bool state1, bool state2) { auto maskToSet = Pin1::mask * state1 | Pin2::mask * state2; auto maskToReset = Pin1::mask * !state1 | Pin2::mask * !state2; Pin1::GPIOx->BSRR = maskToSet << 16 | maskToReset; } }; void testTwoPins() { using ChipSelects = TwoPins<Cs1, Cs2>; asm volatile("nop;"); ChipSelects::set(true, true); asm volatile("nop;"); } void testSeparatePins() { asm volatile("nop;"); Cs1::On(); Cs2::On(); asm volatile("nop;"); } Вот во что компилируется testTwoPins: 8000282: f44f 22c0 mov.w r2, #393216 ; 0x60000 8000286: 4b02 ldr r3, [pc, #8] ; (8000290) 8000288: 611a str r2, [r3, #16] А вот во что отдельные ножки: 8000296: 2102 movs r1, #2 8000298: 2204 movs r2, #4 800029a: 4b03 ldr r3, [pc, #12] ; (80002a8) 800029c: 6119 str r1, [r3, #16] 800029e: 611a str r2, [r3, #16] Да, пару команд вы выиграли, но всегда ли это нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Вот, собственно, результат моих изобретений(+ подмога). Устраивает. Спойлер template<char port, uint bit1, uint bit2> class PinPair_c { static constexpr GPIO_TypeDef *Port = port == 'A' ? GPIOA : port == 'B' ? GPIOB : port == 'C' ? GPIOC : port == 'D' ? GPIOD : port == 'E' ? GPIOE : port == 'G' ? GPIOG : GPIOH; public: static void on1() { Port->BSRR = 1 << bit1 + 16; } static void on2() { Port->BSRR = 1 << bit2 + 16; } static void on() { Port->BSRR = 1 << bit1 + 16 | 1 << bit2 + 16; } static void off() { Port->BSRR = 1 << bit1 | 1 << bit2; } }; using Adc_cs = PinPair_c<'B', 13, 14>; // PinPair_c<'B', 13, 14> Adc_cs; // Adc_cs.on1(); Adc_cs::off(); PinPair_c<'B', 13, 14>::on2(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Насколько здесь необходим шаблон? Что-то я в смятении. Чем был плох просто класс? Тем, что я выбираю GPIO? 9 минут назад, AHTOXA сказал: Желательно, конечно, убедиться, что обе ножки в одном порту, и что BSRR тоже от этого порта Конечно. Это было заложено в схему изначально. Благо, сам себе рисовальщик схем. Нужно ли именно одной командой? Нет. Но приятно иметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Я не совсем понял вопрос. У вас же в результате тоже шаблон получился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 14 минут назад, AHTOXA сказал: Я не совсем понял вопрос. У вас же в результате тоже шаблон получился. Я про свой и спрашиваю. Точно, нужен? Без шаблона потребуется конструктор и т.д.? Проще не будет. Так понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Зависит от того, понадобится ли вам когда-нибудь такой класс с двумя другими ножками. Если да, то можно шаблон. Если нет - можно обойтись простым классом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Еще вопрос задам. Есть ли возможность задать псевдоним для функции из класса? Заменить этот набор чем-нибудь попроще, Adc2_sel(); , например. PinPair_c<'B', 13, 14>::on2(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Понял, нет. Указатель на функцию предлагают. Не хочу. Можно с помощью #define подменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: Понял, нет. Указатель на функцию предлагают. Не хочу. inline static void Adc2_sel() { PinPair_c<'B', 13, 14>::on2(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 20 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: Понял, нет. Указатель на функцию предлагают. Не хочу. Можно с помощью #define подменить. лямбда, ее можно вставить хоть внутри другой функции, внутри "for" .... короче, область ее видимости ограничена местом объявления auto Adc2_sel = []() { PinPair_c<'B', 13, 14>::on2(); }; используется как обычная функция: Adc2_sel(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Благодарю! Проверил оба варианта, работают. Forger-а поправил, добавил точку с запятой после (). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 19 hours ago, ViKo said: Есть ли возможность задать псевдоним для функции из класса? Мне кажется, надо весь этот класс по-человечески назвать, и всё. using Adc2_sel=PinPair_c<'B', 13, 14>; Adc2_sel::on2(); // почему 2 ?! Adc2_sel::off(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, esaulenka сказал: почему 2 У меня 2 вывода порта управляют выбором двух АЦП. Класс назван PinPair_c, в нем определены функции включения и выключения двух битов порта. Здесь, кстати, возможных комбинаций 9 штук - включить, выключить, не менять каждый из битов. Я уже думал задать все 9 функций, но мне в принципе не нравится такой класс. Хочу на все 16 битов порта создать класс, пока размышляю, как. Создается объект Adc_sel, и из него используются функции управления первым, вторым или обоими битами. Или не создается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
