ViKo, не слушайте АНТОХА, его аргументация всегда через одно место сделана. Иначе не умеет.
Класс AbstractPin создан не просто так. Он необходим для возможности передавать экземпляры пинов в другие модули (по ссылке, разумеется). Например, для автоматически привязки на нужную Alternative функцию.
Вот пример:
Hardware::SerialPortUSART6 serialPort;
Hardware::Pin<PC6> pinTX;
Hardware::Pin<PC7> pinRX;
	serialPort.initialize();
	serialPort.setPinTx(pinTX);
	serialPort.setPinRx(pinRX);
    serialPort.run();
Ладно, с "местами" - ничья. Ваши взаимные отношения не остались без внимания общественности. :prankster2: Поговорили.
Мне бы по моим мелким вопросикам просветиться.
11 minutes ago, ViKo said:
И не создаются функции в main.c, когда там использую. По паре nop вижу. Я очень плохо понимаю весь этот синтаксис. В чем ошибки?
Потому что нельзя просто так умножать на true/false. В данном случае для компилятора просто нет никакой разницы между HsAdc_tm<true, true> и HsAdc_tm<false, false>;
Перепишите HsAdc_tm так, чтобы исключить такие вещи. Например, явно внутри проверяя s1 и s2 через свои if.
Не страшно что будет чуть-больше текста, зато подобные ошибки будут сразу видны. Компилятор умеет все нормально оптимизировать, не пытайтесь делать это за него ;)
На unsigned s1 и s2 (0, 1) тоже не может умножать inline, что ли?
Так у вас
template <bool s1, bool s2>
зы. Кстати, понять по этому шаблону, что именно делают s1 и s2 без поллитра не получится :mda:
Если у вас всего четыре ADC и явно прописаны названия функций, то не вижу смысла городить огород из в целом не читаемого шаблона, когда внутри HsAdc1_select и остальных можно сразу явно вызывать GpioLowHigh_set с нужными параметрами. Выходной код будет такой же по объему. Но читать это будет гораздо проще.
21 минуту назад, ViKo сказал:
Это все в main.h. На последние 4 выдается:
Source\main.h(146): warning:  #174-D: expression has no effect
        HsAdc_tm<true, false>;
Скобочки надо, это же функция, её нужно вызывать:
HsAdc_tm<false, false>();
И я не вижу, где вы используете класс Pin_st. Он как-то сам по себе, а остальные функции - сами по себе.
	Pin_st <'B', 13> Adc1s_n;
	Pin_st <'B', 14> Adc2s_n;
Получилось. Для
    HsAdc1_select();
    HsAdc2_select();
    HsAdc_select();
    HsAdc_deselect();
С оптимизацией O3 имею:
00001a  480a              LDR      r0,|L1.68|
00001c  4908              LDR      r1,|L1.64|
00001e  6181              STR      r1,[r0,#0x18]
000020  ea4f4131          ROR      r1,r1,#16
000024  6181              STR      r1,[r0,#0x18]
000026  f04f41c0          MOV      r1,#0x60000000
00002a  6181              STR      r1,[r0,#0x18]
00002c  1409              ASRS     r1,r1,#16
00002e  6181              STR      r1,[r0,#0x18]
2 минуты назад, Forger сказал:
и я почему-то уверен, что без глубокого анализа соотв. h-файла не сможете разобраться.
Оно в h-файле и есть.
А для -O0, однако, функцию хочет вызвать. Где, возьмет, не понимаю. Нашлось в конце.
;;;56         HsAdc1_select();
00001e  bf00              NOP
000020  f7fffffe          BL       _ZN28_INTERNAL_8_Main_cpp_TimCapt8HsAdc_tmILb1ELb0EEEvv ; void [local to Main_cpp]::HsAdc_tm<(bool)1, (bool)0>()
000024  bf00              NOP
13 минут назад, Forger сказал:
умение долго удерживать в голове эти магические аббревиатуры
Зачем? Главное знать интерфейс функций, которыми пользуешься. В данном случае, 4 простейших функции:
    HsAdc1_select();
    HsAdc2_select();
    HsAdc_select();
    HsAdc_deselect();
Два АЦП. Выбираются по одному, оба, или не выбираются. Это на их CS идет.
17 minutes ago, ViKo said:
    HsAdc1_select();
    HsAdc2_select();
    HsAdc_select();
    HsAdc_deselect();
Имхо, ни разу не очевидно :mda:
Впрочем, это - ваш код, хозяин-барин :)
23 минуты назад, ViKo сказал:
Получилось. Для
    HsAdc1_select();
    HsAdc2_select();
    HsAdc_select();
    HsAdc_deselect();
Отлично. Теперь сделайте следующий шаг: вместо шаблонной функции HsAdc_tm(), которая умеет работать только с двумя ножками, добавьте в структуру Pin_st функции on() и off().
После этого ваш код будет выглядеть примерно так:
using Adc1Cs = Pin_st <'B', 13>;
using Adc2Cs = Pin_st <'B', 14>;
Adc1Cs::off();
Adc2Cs::off();
Adc1Cs::on();
Adc2Cs::on();
Потом вам захочется инициализировать ножки. И вы добавите функцию init(mode).
Потом вам покажется удобным добавить третий параметр - активный уровень ('L' для низкого, 'H' - для высокого). И у вас получится мой pin.h :)))
:heat: Ну, когда-нибудь...
Зато я могу сразу две ножки изменить. Для того и страдал. А до этого дефайнами влегкую махал ногами без накладных расходов.
Кстати, эти Pin_st в памяти  МК создаются или нет?
Ну так и в моём примере сразу две ножки :)
1 час назад, ViKo сказал:
В моём примере точно не создаются - используются типы и их статические функции.
В вашем примере при хорошем уровне оптимизации - тоже не создаются, что вы и видите в листинге. А при -O0 создадутся.
Ну или если возьмёте адрес созданного объекта ( call_some_func(&Adc1s_n) ) - тоже создадутся.
17 часов назад, AHTOXA сказал:
Хочу вернуться к этому вопросу. У меня одной командой включаются или выключаются CS для двух устройств, по двум битам порта, в любой из 4-х комбинаций вкл/выкл.
Могу ли я, пользуясь using для каждого из битов, создать 4 функции? Ведь структура, описывающая бит порта, ничего не знает о соседнем бите. Это надо уже для двух битов структуру сочинять.
Почему так работает:
Спойлер
template <char port, unsigned bit>
struct Pin_st {
	static constexpr GPIO_TypeDef *Port =
		port == 'A' ? GPIOA :
		port == 'B' ? GPIOB :
		port == 'C' ? GPIOC :
		port == 'D' ? GPIOD :
		port == 'E' ? GPIOE :
		port == 'G' ? GPIOG :
		GPIOH;
	static constexpr unsigned Bit = bit;
	static constexpr uint16_t Mask = 1 << bit;
// using	Adc1s_n = Pin_st <'B', 13>;
// using	Adc2s_n = Pin_st <'B', 14>;
inline void GpioLowHigh_set(GPIO_TypeDef *port, uint16_t mask_low, uint16_t mask_high)
	port->BSRR = mask_low << 16 | mask_high;
static void HsAdc_tm()
	GpioLowHigh_set(GPIOB,
		Adc1s_n.Mask * s1 | Adc2s_n.Mask * s2,
		Adc1s_n.Mask * !s1 | Adc2s_n.Mask * !s2);
inline void HsAdc1_select(void)
	HsAdc_tm<true, false>();
inline void HsAdc2_select(void)
	HsAdc_tm<false, true>();
inline void HsAdc_select(void)
	HsAdc_tm<true, true>();
inline void HsAdc_deselect(void)
А так - нет:
Source\main.h(140): error:  #254: type name is not allowed
Когда вы обращаетесь к статическому члену класса/структуры, то это надо делать через двоеточие:
Adc1s_n::Mask
То же и для вызова функций:
Adc1s_n::off();
А вот если вы объявите экземпляр этого класса, то через точку:
Adc1s_n Adc1s;
Adc1s.Mask;
Adc1s.off();
