В c++ переменные, объявленные const, по умолчанию имеют внутреннее связывание. Поэтому в том случае, когда вы объявляете const int x = 3; в *.h файле, то можете смело включать его в любое количество  cpp файлов. Это будет примерно аналогично тому, если бы вы в каждом из cpp файлов объявили свою статическую переменную.
В си не так.
Спасибо, "понел"!
А вот еще загадка:
inline constexpr uint8_t HMCAD_Cgain_dB(uint8_t dB)
    static_assert(dB <= 12, "Gain in dB is too large");
    return dB;
Test = HMCAD_Cgain_dB(11);
...: error:  #28: expression must have a constant value
Если не требуется статическое размещение, можно уложить константы в отдельный enum, плюсы: не использует магию препроцессора, учитывает неймспейсы, невозможно размазать константы по всему файлу - они всегда в одном месте, можно положить внутрь класса - явно показав где константа используется.
1 час назад, ViKo сказал:
А вот еще загадка:
    return dB;
Дело в том, что constexpr-функция может вызываться и во время выполнения, как обычная функция. То есть, вполне допустим вызов
auto i = getUserInput();
HMCAD_Cgain_dB(i);
Так что компилятор ругается правильно. Вы можете проверить результат вызова функции, присвоив его constexpr-переменной:
static constexpr uint8_t gain = HMCAD_Cgain_dB(11);
static_assert(gain <= 12, "Gain in dB is too large");
На функцию
inline uint8_t HMCAD_Cgain_dB(uint8_t dB)
    return dB;
ругается точно так же: expression must have a constant value. Дело не в constexpr или const.
Правильно он ругается: constexpr имеет сходный функционал, как и #define (если грубо), но имеет гораздо больше возможностей.
constexpr по сути точно также как и #define парсится еще в препроцессоре, до вызова компилятора, НЕ runtime.
Если на этапе компиляции нельзя посчитать значения внутри constexpr -функции, то будет вполне логичная ошибка.
6 минут назад, ViKo сказал:
На функцию
    return dB;
Вы ещё раз перечитайте мой ответ:)
Сейчас там никаким constexpr не пахнет. Проблема в inline и static_assert.
2 минуты назад, AHTOXA сказал:
Ваше разъяснение понятно, однако, у меня в функцию передается константа.
Решение же не видится мне красивым и логичным. Проще просто забить на проверку.
И то верно ))
Quote
inline тут ни при чем, откройте реализацию static_assert, все станет понятно.
Немного разовью.
static_assert - это проверка времени компиляции. Поэтому проверять оно может только значения, вычисляемые во время компиляции.
Переменная constexpr - гарантированно вычисляется во время компиляции. Поэтому такая конструкция будет работать всегда:
constexpr int bufferSize = sizeof(SomeStruct)/sizeof(int);
static_assert(bufferSize < 20);
Вы же пытаетесь вставить static_assert в функцию. Даже если эта функция constexpr, она может быть вызвана во время выполнения программы, поэтому внутри функции проверка её параметра при помощи static_assert() не срабатывает.
Выход - присвоить результат выполнения constexpr-функции constexpr-переменной и проверить значение этой переменной.
2 минуты назад, Forger сказал:
Да, не при чем.
Вот в макрофункции с помощью static_assert я могу устроить требуемую проверку, а в функциях, значит, нет.
#define DWT_DELAY_RESTART(Time);        \
    static_assert((Time * SYSCLK + 999999999uLL) / 1000000000uLL < 1uLL << 32, "Over Delay");    \
    cst = DWT->CYCCNT;
Это абсолютно логично и очевидно: "макрофункции" вычисляются еще на этапе компиляции, точнее на этапе работы препроцессора (compile-time), а обычные функции - в процессе работы кода (runtime).
Хотите делать проверку входных параметров некой функции (не макроса), то делайте это руками - через банальный "if".
Зато не логично, что на этапе компиляции в inline функцию передается константа 11, а static_assert отказывается сравнивать ее с 12. :biggrin:
5 минут назад, Forger сказал:
в соседней функции делаю через ? :
8 minutes ago, ViKo said:
Зато не логично, что на этапе компиляции в функцию передается константа 11, а static_assert отказывается сравнивать ее с 12. :biggrin:
Такое возможно лишь с constexpr функцией или макросом на базе define.
В обычной функции такое не прокатит. Обычная функция - это набор команд, кода внутри МК. Обычная функция (inline в т. ч.) понятия не имеет, что именно придет ей на вход и потому применить внутри такой функции static_assert в принципе невозможно. О чем однозначно говорит компилятор.
Где именно? Покажите код.
