Перейти к содержанию
Потребовалось еще public задать для функций класса. У меня было другое представление на этот счет. Что методы автоматически видны снаружи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что касается изменения состояния двух ножек одной записью, то это очень частный случай, и в общем виде не решается.
Я считаю, что запись в две ножки по отдельности подойдёт почти в любом случае. Если же прямо кровь из носу необходимо одной записью, то можно сделать как у вас.
Желательно, конечно, убедиться, что обе ножки в одном порту, и что BSRR тоже от этого порта:
#include "pin.h"
using Cs1 = Pin<'A', 1>;
using Cs2 = Pin<'A', 2>;
template <typename Pin1, typename Pin2>
struct TwoPins
	static_assert(Pin1::port_no == Pin2::port_no, "Two pins should be on the same port!");
	static void set(bool state1, bool state2)
		auto maskToSet = Pin1::mask * state1 | Pin2::mask * state2;
		auto maskToReset = Pin1::mask * !state1 | Pin2::mask * !state2;
		Pin1::GPIOx->BSRR = maskToSet << 16 | maskToReset;
void testTwoPins()
	using ChipSelects = TwoPins<Cs1, Cs2>;
	asm volatile("nop;");
	ChipSelects::set(true, true);
void testSeparatePins()
	Cs1::On();
	Cs2::On();
Вот во что компилируется testTwoPins:
 8000282:	f44f 22c0 	mov.w	r2, #393216	; 0x60000
 8000286:	4b02      	ldr	r3, [pc, #8]	; (8000290)
 8000288:	611a      	str	r2, [r3, #16]
А вот во что отдельные ножки:
 8000296:	2102      	movs	r1, #2
 8000298:	2204      	movs	r2, #4
 800029a:	4b03      	ldr	r3, [pc, #12]	; (80002a8)
 800029c:	6119      	str	r1, [r3, #16]
 800029e:	611a      	str	r2, [r3, #16]
Да, пару команд вы выиграли, но всегда ли это нужно?
Ссылка на сообщение
Вот, собственно, результат моих изобретений(+ подмога). Устраивает.
Спойлер
template<char port, uint bit1, uint bit2>
class PinPair_c {
	static constexpr GPIO_TypeDef *Port =
		port == 'A' ? GPIOA :
		port == 'B' ? GPIOB :
		port == 'C' ? GPIOC :
		port == 'D' ? GPIOD :
		port == 'E' ? GPIOE :
		port == 'G' ? GPIOG :
		GPIOH;
public:
	static void on1() { Port->BSRR = 1 << bit1 + 16; }
	static void on2() { Port->BSRR = 1 << bit2 + 16; }
	static void on()  { Port->BSRR = 1 << bit1 + 16 | 1 << bit2 + 16; }
	static void off() { Port->BSRR = 1 << bit1 | 1 << bit2; }
using Adc_cs = PinPair_c<'B', 13, 14>;
// PinPair_c<'B', 13, 14> Adc_cs;
// Adc_cs.on1();
Adc_cs::off();
PinPair_c<'B', 13, 14>::on2();
Ссылка на сообщение
Насколько здесь необходим шаблон? Что-то я в смятении. Чем был плох просто класс? Тем, что я выбираю GPIO?
9 минут назад, AHTOXA сказал:
Конечно. Это было заложено в схему изначально. Благо, сам себе рисовальщик схем.
Нужно ли именно одной командой? Нет. Но приятно иметь.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, AHTOXA сказал:
Я не совсем понял вопрос. У вас же в результате тоже шаблон получился.
Я про свой и спрашиваю. Точно, нужен?
Без шаблона потребуется конструктор и т.д.? Проще не будет. Так понимаю?
Ссылка на сообщение
Зависит от того, понадобится ли вам когда-нибудь такой класс с двумя другими ножками. Если да, то можно шаблон. Если нет - можно обойтись простым классом.
Ссылка на сообщение
Еще вопрос задам. Есть ли возможность задать псевдоним для функции из класса? Заменить этот набор чем-нибудь попроще, Adc2_sel(); , например.
Ссылка на сообщение
Понял, нет. Указатель на функцию предлагают. Не хочу.
Можно с помощью #define подменить.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ViKo сказал:
inline static void Adc2_sel() { PinPair_c<'B', 13, 14>::on2(); }
Ссылка на сообщение
4 часа назад, ViKo сказал:
лямбда, ее можно вставить хоть внутри другой функции, внутри "for" .... короче, область ее видимости ограничена местом объявления
auto Adc2_sel = []() { PinPair_c<'B', 13, 14>::on2(); };
используется как обычная функция:
Adc2_sel();
Ссылка на сообщение
Благодарю! Проверил оба варианта, работают. Forger-а поправил, добавил точку с запятой после ().
Ссылка на сообщение
Мне кажется, надо весь этот класс по-человечески назвать, и всё.
using Adc2_sel=PinPair_c<'B', 13, 14>;
 Adc2_sel::on2(); // почему 2 ?!
Adc2_sel::off();
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, esaulenka сказал:
почему 2
У меня 2 вывода порта управляют выбором двух АЦП. Класс назван PinPair_c, в нем определены функции включения и выключения двух битов порта. Здесь, кстати, возможных комбинаций 9 штук - включить, выключить, не менять каждый из битов. Я уже думал задать все 9 функций, но мне в принципе не нравится такой класс. Хочу на все 16 битов порта создать класс, пока размышляю, как.
Создается объект Adc_sel, и из него используются функции управления первым, вторым или обоими битами. Или не создается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
