ZeratulSC007 0 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба Здравствуйте. В процессе разбора теории и практики импульсных блоков питания наткнулся на: Большая часть схемы мне понятна (по крайней мере, что за элемент, для чего он нужен и базовые принципы работы), но возник вопрос в выходной цепи. 431 - стабилитрон, который более точно настраивает напряжение на выходе. Но каким образом задается выходной ток? Я помню, что он (выходной ток) является одним из важных параметров при расчете трансформатора, значит ли это, что он выбирается при расчете? И непонятно, зачем ставить два резистора на 820 кОм (почему не один на 1.6 МОм, вижу это уже не впервой). По даташиту CR6841S в рекомендуемой цепи обвязки стоит один резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeal0t 0 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, ZeratulSC007 said: И непонятно, зачем ставить два резистора на 820 кОм (почему не один на 1.6 МОм, вижу это уже не впервой). возможно что бы не грелся. на 2 больше мощности можно рассеять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Zeal0t said: возможно что бы не грелся. на 2 больше мощности можно рассеять. да, такая мысль тоже была, потом подумал, что можно просто мощнее резистор один поставить на сайте TI на них по четверти ватта рассеивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба 15 минут назад, ZeratulSC007 сказал: можно просто мощнее резистор один поставить Надо еще учитывать предельное рабочее напряжение резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба Вентилятор в туалете с таймером - там резисторов штук 10 последовательною Да, именно максимальное напряжение тут рулит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба Выходной ток определяется резистором 0.33 ома в истоке ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба 7 часов назад, ZeratulSC007 сказал: при расчете трансформатора, значит ли это, что он выбирается при расчете? Да, выбирается, но у обратноходовых преобразователей, т.е. как в данной теме, не трансформаторы, а многообмоточные дроссели, а у любого дросселя есть параметр "энергоёмкость", как и у любого источника энергии измеряемый в джоулях, и точно так же прямопропорциональный габаритам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Да, выбирается, но у обратноходовых преобразователей, т.е. как в данной теме, не трансформаторы, а многообмоточные дроссели, а у любого дросселя есть параметр "энергоёмкость", как и у любого источника энергии измеряемый в джоулях, и точно так же прямопропорциональный габаритам. Многообмоточные дроссели - это рядом со снаббером и цепью питания микросхемы? Странно... Везде это трансформатор. Дроссели стоят во входной цепи для подавления синфазных помех, если я не ошибаюсь. Объясните? 15 hours ago, Егоров said: Выходной ток определяется резистором 0.33 ома в истоке ключа. Подскажите, пожалуйста, логику управления этим резистором для изменения выходного тока. Эти резистором определяется ток на 6-й ноге микросхемы (как я понял, по 6-ому пину микросхема осуществляет защиту от перегрузки по току; хотя, наверное, я неправ, и эту роль выполняет резистор на 100 Ом)? В видео этот резистор называется current sensing shunt, но я не понимаю, каким образом он выходной ток определяет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, ZeratulSC007 сказал: В видео этот резистор называется current sensing shunt, но я не понимаю, каким образом он выходной ток определяет Зачем Вам китайская микросхема? Начните с классики - UC3845. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба 57 минут назад, ZeratulSC007 сказал: Везде это трансформатор ... Объясните "Везде" — это не какой-то абстрактный "transformer", а исключительно "flyback transformer", и всегда только так, т.е. такой вот целой фразой (т.е. пытливым умам повод задуматься), а если без кавычек и по-русски, то многообмоточный дроссель — он накапливает энергию на прямом ходу, т.е. когда подключающий его к силовому питанию силовой ключ включён, и отдаёт её на обратном, когда включён выходной выпрямитель, поэтому такие преобразователи и называются обратноходовыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, wim said: Зачем Вам китайская микросхема? Начните с классики - UC3845. На моем уровне несущественно микросхемы выбирать - для меня отличия только по даташиту и соответствию микросхемы под ТЗ Сейчас цель - сделать свой импульсный блок питания 24 В/3 А Я просмотрел много информации по блокам питания, посмотрел основные топологии, но рассчитать схему так и не смог. Поэтому решил попробовать модификации существующих схем. Соответственно, не хочу менять микросхему в уже налаженном блоке питания. Но надеюсь, когда наберу достаточно опыта и знаний, смогу сам обсчитать схему и собрать ее, а не копированием и сооружением костылей заниматься 7 minutes ago, Plain said: "Везде" — это не какой-то абстрактный "transformer", а исключительно "flyback transformer", и всегда только так, т.е. такой вот целой фразой (т.е. пытливым умам повод задуматься), а если без кавычек и по-русски, то многообмоточный дроссель — он накапливает энергию на прямом ходу, т.е. когда подключающий его к силовому питанию силовой ключ включён, и отдаёт её на обратном, когда включён выходной выпрямитель, поэтому такие преобразователи и называются обратноходовыми. Аааа Понял, что мне нужно прочитать про трансформаторы в общем и flyback transformer в частности. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, ZeratulSC007 сказал: цель - сделать свой импульсный блок питания 24 В/3 А Что можно узнать из даташита на китайском языке? Или китайцы прислали Вам перевод? Есть же куча готовых схем на UC3845. Или возьмите что-нибудь из серии TOPSwitch - там все расписано до последнего винтика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба Шпаргалка. Неплохая.http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/spw_smps_e.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeratulSC007 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, wim said: Что можно узнать из даташита на китайском языке? Или китайцы прислали Вам перевод? Есть же куча готовых схем на UC3845. Или возьмите что-нибудь из серии TOPSwitch - там все расписано до последнего винтика. Можно узнать, если использовать переводчик. Да, описание неточное, но понимание есть. Куча готовых схем, возможно есть, но нужной мне нет - а самому посчитать с готовой топологии не хватает знаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, ZeratulSC007 said: Можно узнать, если использовать переводчик. Да, описание неточное, но понимание есть. Куча готовых схем, возможно есть, но нужной мне нет - а самому посчитать с готовой топологии не хватает знаний. Это левой ногой правое ухо чесать. Если не хватает знаний, правильным будет взять хороший, понятный учебник и разобраться. Переводить же даташиты с китайского с надеждой узнать что-то новое - чистый мазохизм... Тем более, что китайцы нового ничего не придумали. Их микросхемы содраны с западных аналогов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
