Выходные параметры импульсного блока питания
8 minutes ago, Егоров said:
Посмотрел. Полезно увидеть токи и напряжения на схеме и получить некоторые параметры многообмоточного дросселя. Спасибо!
А как это соотносится с управлением выходным током? На сайте, которым вы поделились есть математическое обоснование формул, в некоторых присутствует Iout. Если вывести ее формулу, то изменяемые параметры - это обмотки (N1 и N2), а это расходится с пониманием, что выходным током управляет резистор на истоке транзистора.
7 минут назад, ZeratulSC007 сказал:
При таком уровне понимания рановато браться за 70-ваттный источник.
26 minutes ago, Herz said:
Это левой ногой правое ухо чесать. Если не хватает знаний, правильным будет взять хороший, понятный учебник и разобраться.
Переводить же даташиты с китайского с надеждой узнать что-то новое - чистый мазохизм... Тем более, что китайцы нового ничего не придумали. Их микросхемы содраны с западных аналогов.
Учебник по импульсным блокам питания? А такие есть? Есть вот такой: http://issh.ru/content/impulsnye-istochniki-pitanija/pervichnyjj-istochnik-pitanija/podavlenie-radiopomekh/147/ , но в нем я не нашел разбора схемы управления выходом тока.
По даташиту:
Правильно, что напряжение на этом пине (CS) будет управлять ШИМ-контроллером, который будет влиять на выходной ток? А напряжение на нем измеряется с помощью резистора на 0.33 Ом?
Изменено пользователем ZeratulSC007
Так я и пытаюсь понять, как управляют выходным током. Я и говорю, что я не слишком хорошо разбираюсь и прошу помощи.
Про уровень понимания - выше был ответ, что
Quote
Выходной ток определяется резистором 0.33 ома в истоке ключа.
Я пытаюсь понять, каким образом это происходит. Если вы говорите, что мне не хватает понимания, укажите хотя бы область, в которой мне необходимо его восполнить.
Уверены? Не хотите исправить формулировку?
А то вон ТС уже несколько постов не угомонится, всё током поуправлять пытается. Следуя Вашей неверной наводке.
Ну может Вы подскажете?
Пожалуйста:
В пределах рабочих режимов выходной ток определяется исключительно сопротивлением нагрузки. Uвых=24В. И НИКАК не управляется.
А резистором 0.33 ома в истоке ключа (как странно!) определяетя ток срабатывания защиты ключа. Таким образом КОСВЕННО осуществляется ограничение выходной мощности при КЗ в нагрузке или её спонтанном увеличении. (Характерное "щелканье" из трансформатора, хорошо знакомое телемастерам).
15 минут назад, ZeratulSC007 сказал:
Так я же сказал - UC3845. Это - исходный вариант ШИМ-контроллера с управлением по максимальному току.
А каким образом использование другой микросхемы поможет мне лучше понимать работу импульсного блока питания? Я не уверен, что тут именно в использовании конкретной микросхемы дело.
6 minutes ago, Gorby said:
Пожалуйста:
Спасибо большое!
Есть вот такой блок питания. У него указан выходной ток до 2.5 А. Как рассчитывается на схеме этот ток?
Я ошибся в формулировке вопроса - не "управлять", а рассчитать максимальный выходной ток, извините.
Только что, ZeratulSC007 сказал:
Потому что принцип работы UC3845 расписан вдоль и поперек. Можно модельки в симуляторе погонять - посмотреть, на что номиналы резисторов влияют. Ну вот какой ответ Вы ожидаете получить здесь - чтобы все дружно перевели даташит с китайского и объяснили Вам, что там написано? Зачем? Если Вам нужен источник питания - купите готовый. Если хотите разобраться, как он работает, начните с основ.
Хвост виляет собакой (с)
Этот ток НИКАК не "рассчитывается на схеме".
В начале проектирования такого блока питания ЗАДАЮТСЯ некоторыми исходными параметрами:
- Выходное напряжение;
- Максимальный выходной ток;
- Максимальное\минимальное входное напряжение;
Далее берут даташит на микросхему контроллера или любой учебник и делают рассчеты. Поверьте, там есть ответы на все ваши вопросы.
Мне не нужен перевод даташита. Как я понимаю, он в данной дискуссии вообще не нужен. Мне надо разобраться в том, на что влияет выбранное значение максимального выходного тока. Я думал, что оно формируется номиналами элементов - как мне объяснили выше, это неправильно.
Я уже начал разбираться: да, в интернете много информации о блоках питания, но крайне мало о конкретной работе элементов в схеме. Все могут посмотреть на схему без номиналов и сказать, что здесь выпрямляется напряжение, здесь сглаживается, здесь фильтруются помехи с цепи питания. С каких основ, по вашему, надо начинать? Пожалуйста, выразитесь точнее, потому что основы, по моему мнению, я изучил.
Извините, если входными параметрами задается максимальный выходной ток, то исходя из этого происходит расчет схемы. На какие части схемы влияет это значение? Из расчетов я знаю, что на многообмоточный дроссель. Я знаю, что примерно можно, что мощность блока питания будет произведением выходного тока и напряжения, это основы. Влияет ли выбранное значение на что-то еще кроме расчета дросселя?
2 минуты назад, ZeratulSC007 сказал:
Если Вы понимаете, как работает обратноходовый источник питания, то описание популярнейшего в народе ШИМ-контроллера - вот. Однако меня терзают смутные сомнения, что к основам Вы еще и не подступили, поэтому - вот.
Спасибо за критическое высказывание и за источники информации. Причем здесь ШИМ-контроллер ума не приложу, ведь вопрос совсем другой я задал.
Понимать работу схемы можно по-разному. Можно уверенно говорить, что одна группа элементов делает одно, вторая другое, говорить, что есть несколько временных промежутков, в которых по-разному ведет себя элемент (ключ). Я НЕ понимаю полностью работу flyback'а, поэтому и задаю здесь вопросы, но я примерно понимаю, какие части схемы за что отвечают, для чего нужен ШИМ, зачем снаббер, как устроена входная фильтрующая цепочка.
