vladec 9 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба Всем привет Тут возникла задача измерение дифференциального тока в силовом приборе, в плане реализации функционала УЗО. Рабочие токи в пределах 20 - 30 А, в приборе есть микроконтроллер. Ставить два гальваноизолированных измерителя с шунтами на фазу и нейтраль и потом вычитать значения в контроллере не хочется -- громоздко и затратно. Хотелось бы, в качестве датчика что то типа дифференциального трансформатора. Но чего то доступного из них в продаже не вижу, хотя в серийных УЗО и дифавтоматах их море. Можно конечно взять кольцевой дроссель и продеть через него силовые провода, но не понятно с какими параметрами брать и как считать. Может кто в теме и что-то путное присоветует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба разобрать УЗО и выдрать оттуда готовый тококомпенсированный дроссель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба 8 минут назад, borodach сказал: разобрать УЗО и выдрать оттуда готовый тококомпенсированный дроссель? Это и есть Дифференциальный трансформатор. "Выдирать" дорого, вот если бы они продавались самостоятельно, но похоже что производители УЗО и дифавтоматов мотают их сами или покупают под заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба Выдрать надо один раз, чтобы изучить его конструкцию и получить моточные данные. Ради этого можно и купить 1шт УЗО ну если инженерный подход не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: Можно конечно взять кольцевой дроссель и продеть через него силовые провода А чем трансформатор тока не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба 29 минут назад, borodach сказал: Выдрать надо один раз, чтобы изучить его конструкцию и получить моточные данные. Ради этого можно и купить 1шт УЗО ну если инженерный подход не годится. Да там изучать особо нечего, он у них рассчитан на привод реле от 30мА разности токов, мне же для микроконтроллерного АЦП достаточно и значительно меньшего сигнала. То есть готовый по приемлимой цене сгодился бы, а так повторять нет смысла. 16 минут назад, wim сказал: А чем трансформатор тока не устраивает? Да в общем устраивает, если через него продернуть фазовый и нулевой провод, но трансформаторы тока по большей части большие и дорогие, мне же нужна деталька на плату. Если знаете, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба Just now, vladec said: но трансформаторы тока по большей части большие и дорогие, мне же нужна деталька на плату. а, ну так это исключительно от нежелания искать, так сразу и говорите - мне лень, поищите за меня https://www.aliexpress.com/item/32418436771.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, vladec сказал: трансформаторы тока по большей части большие и дорогие, мне же нужна деталька на плату Не понял - их полно всяких разных с установкой на плату. Например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, borodach сказал: а, ну так это исключительно от нежелания искать, так сразу и говорите - мне лень, поищите за меня Это готовые приборы, их много мне же надо деталь на плату. 5 минут назад, wim сказал: Не понял - их полно всяких разных с установкой на плату. Например. wim -- спасибо, таких мелких не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
