Измерение дифференциального тока
Всем привет
Тут возникла задача измерение дифференциального тока в силовом приборе, в плане реализации функционала УЗО. Рабочие токи в пределах 20 - 30 А, в приборе есть микроконтроллер. Ставить два гальваноизолированных измерителя с шунтами на фазу и нейтраль и потом вычитать значения в контроллере не хочется -- громоздко и затратно. Хотелось бы, в качестве датчика что то типа дифференциального трансформатора. Но чего то доступного из них в продаже не вижу, хотя в серийных УЗО и дифавтоматах их море. Можно конечно взять кольцевой дроссель и продеть через него силовые провода, но не понятно с какими параметрами брать и как считать. Может кто в теме и что-то путное присоветует?
8 минут назад, borodach сказал:
разобрать УЗО и выдрать оттуда готовый тококомпенсированный дроссель?
Это и есть Дифференциальный трансформатор. "Выдирать" дорого, вот если бы они продавались самостоятельно, но похоже что производители УЗО и дифавтоматов мотают их сами или покупают под заказ.
Выдрать надо один раз, чтобы изучить его конструкцию и получить моточные данные. Ради этого можно и купить 1шт УЗО
ну если инженерный подход не годится.
1 час назад, vladec сказал:
А чем трансформатор тока не устраивает?
29 минут назад, borodach сказал:
Да там изучать особо нечего, он у них рассчитан на привод реле от 30мА разности токов, мне же для микроконтроллерного АЦП достаточно и значительно меньшего сигнала. То есть готовый по приемлимой цене сгодился бы, а так повторять нет смысла.
16 минут назад, wim сказал:
Да в общем устраивает, если через него продернуть фазовый и нулевой провод, но трансформаторы тока по большей части большие и дорогие, мне же нужна деталька на плату. Если знаете, подскажите.
а, ну так это исключительно от нежелания искать, так сразу и говорите - мне лень, поищите за меня
https://www.aliexpress.com/item/32418436771.html
3 минуты назад, vladec сказал:
Не понял - их полно всяких разных с установкой на плату. Например.
4 минуты назад, borodach сказал:
Это готовые приборы, их много мне же надо деталь на плату.
5 минут назад, wim сказал:
wim -- спасибо, таких мелких не видел.
