Arlleex 160 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, jenya7 сказал: я еще не совсем определился с идеей... хочу выходить из долгого цикла по условию, что то сделать и продолжить дальше... Ну вот определитесь, что Вам нужно. А то до setjmp/longjmp так дойдем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба @jenya7, а чем вам стандартное решение не подходит? SVC же есть?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба On 6/14/2019 at 5:29 AM, haker_fox said: @jenya7, а чем вам стандартное решение не подходит? SVC же есть?! а как им пользоваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 7 минут назад, jenya7 сказал: а как им пользоваться? Зависит от среды. Но по сути это исключение, в которое можно передать некое число и, при необходимости, параметры как в обычную функцию. Если у вас нет ОС и разделения на уровни привилегий, то обычную функцию использовать будет лучше во всех отношениях. Если же вы находитесь в непривилегированном режиме исполнения (который многое ограничивает), но вам нужно получить привилегированный синхронный доступ, то только SVCall. Вам, насколько я понял, нужен функционал RTOS. Я RTOS не пользуюсь, т.к. все что мне нужно можно сделать на машинах состояний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: а как им пользоваться? Пример кода я вам не приведу, т.к. не использую. Но в своё время эсперименты проводил. Если кратко, то на асме вы пишете (я думаю, что можно и на си/си++ это сделать) svc #1 ... ... svc #7 ... ... svc #255 т.е. вызыван будет обработчик по адресу SVC. Аргументы при этом через регистры не передаются!!! Вы должны сами, используя адрес возврата из прерывания, считать значение аргумента, которое находится "рядом" с кодом команды. Я делал это на асме. Как сделать на си/си++ нужно смотреть в доке на компилятор, наверняка там есть соответствующие "функции". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, haker_fox сказал: т.е. вызыван будет обработчик по адресу SVC. Аргументы при этом через регистры не передаются!!! Неправда! Давно уже использую функции, оформленные через SVC. В IAR даже синтаксис для таких функций специальный существует. Аргументы туда можно передавать так же как в обычные функции - через регистры. И здесь на форуме уже вроде был тред на эту тему. Насчёт передачи аргументов через стек - не знаю, не интересовался. Но принципиальной невозможности нет, надо только учитывать возможное переключение стека. Не передаётся только номер после SVC. Так а кто заставляет его использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: Зависит от среды. Но по сути это исключение, в которое можно передать некое число и, при необходимости, параметры как в обычную функцию. Есть ограничение вызова SVC от обычных функций: обычные можно вызывать при запрещённых fault-ах, но если так попытаться сделать с SVC, то очень поплохеет. Возбуждение прерывания через NVIC_ISPRx тоже возможно при запрещённых interrupt/faults. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Есть ограничение вызова SVC от обычных функций: обычные можно вызывать при запрещённых fault-ах, но если так попытаться сделать с SVC, то очень поплохеет. Можно ли вызвать SVCall из SVCall ? Иначе: можно ли вызвать исключение из исключения? Конечно нет - ядро блокируется. Запрещение fault`ов тут ни при чем. Или я вас не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 13 минут назад, adnega сказал: Можно ли вызвать SVCall из SVCall ? Нет. Без некоторых доп.действий. Цитата Иначе: можно ли вызвать исключение из исключения? В общем случае - да. Если приоритет нового исключения выше чем действующего. Цитата Конечно нет - ядро блокируется. Запрещение fault`ов тут ни при чем. Или я вас не понял. Запрещение fault-ов тут при чём. SVC - это синхронное прерывание. В отличие от асинхронных (коими являются все прерывания от аппаратуры), синхронное прерывание, если не может быть выполнено по каким-то причинам, приводит к блокировке CPU. Такие причины невыполнения: 1) маскирование в соответствующем регистре FAULTMASK (о чём я и писал); 2) текущий уровень приоритета прерывания выше или равен уровеню приоритета SVC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Нет. Без некоторых доп.действий. Есть какие-то действия, которые в обработчике SVCall при вызове SVCall не приведут к блокировке? В студию! 2 минуты назад, jcxz сказал: В общем случае - да. Если приоритет нового исключения выше чем действующего. Какой fault нужно запретить (кроме, разумеется, SVCall), чтобы вызов SVCall (без соответствующей исключительной ситуации внутри SVCall) привел к блокировке? 2 минуты назад, jcxz сказал: Запрещение fault-ов тут при чём. SVC - это синхронное прерывание. В отличие от асинхронных (коими являются все прерывания от аппаратуры), синхронное прерывание, если не может быть выполнено по каким-то причинам, приводит к блокировке CPU. Такие причины невыполнения: 1) маскирование в соответствующем регистре FAULTMASK (о чём я и писал); 2) текущий уровень приоритета прерывания выше чем уровень приоритета SVC. Дык, и я ровно про тоже. Если исключение не может быть выполнено (причины вы указали), то будет блокировка. Я fault`ы могу заблокировать в любом месте и там же их справоцировать - будет блокировка и SVCall тут ни при чем. Я с вами не спорю, и не измеряю, чьи познания в архитектуре больше - я лишь объясняю ТС, что "свои прерывания" ему не помогут: нужно использовать либо RTOS, либо любое периодическое прерывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, adnega сказал: Есть какие-то действия, которые в обработчике SVCall при вызове SVCall не приведут к блокировке? В студию! Понизить уровень приоритета текущего fault-а. Или повысить уровень приоритета SVC (в регистрах конфигурации NVIC) для следующего SVC. Если его конечно можно изменить не изменяя уровня текущего SVC. 5 минут назад, adnega сказал: Какой fault нужно запретить (кроме, разумеется, SVCall), чтобы вызов SVCall (без соответствующей исключительной ситуации внутри SVCall) привел к блокировке? Бит запрета fault-ов он всего один: в регистре FAULTMASK. Я уже писал. 5 минут назад, adnega сказал: Я fault`ы могу заблокировать в любом месте и там же их справоцировать - будет блокировка и SVCall тут ни при чем. Вообще непонятно с чем Вы спорите? Сперва пишете что: 43 минуты назад, adnega сказал: Конечно нет - ядро блокируется. Запрещение fault`ов тут ни при чем. Или я вас не понял. не знаете о FAULTMASK? Или о чём Вы вообще??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 43 минуты назад, jcxz сказал: Бит запрета fault-ов он всего один: в регистре FAULTMASK. Я уже писал. Есть мнение: - что NMI не маскируется, а HF не запрещается; - некоторые fault`ы по-умолчанию запрещены и улетают в HF; - можно включить отдельные обработчики fault`ов; - FAULTMASK используется не для запрета fault`ов, а для повышения текущего приоритета до -1 (уровня HF). В результате чего до выхода из обработчика никакие другие прерывания/исключения вас не потревожат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 218 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, adnega сказал: - FAULTMASK используется не для запрета fault`ов, а для повышения текущего приоритета до -1 (уровня HF). ....что является идентичным запрету. Вам просто поспорить охота? И маскирование/немаскирование NMI и HF никак не относится к SVC. PS: Если что, то NMI во многих МК маскируется. Но не через регистры NVIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Неправда! Ну так я то про ассемблер. Я не использвал вызов и обработку SVC из СИ. Так вот, при вызове прерывания из ассемблерного кода, мы попадаем в вектор SVC, но в регистрах нет информации об аргументе. 2 hours ago, jcxz said: В IAR даже синтаксис для таких функций специальный существует. Повторюсь, на си не использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба 6 минут назад, jcxz сказал: ....что является идентичным запрету. Вам просто поспорить охота? Спора никакого нет. Я изначально сказал, что SVCall - это исключение, и для него справедливы все правила исключений. Вы же начали обсуждать частные случаи. Вот их и обсуждаем. Насколько вам известно, исключение SVCall можно возбудить двумя способами: соответствующей инструкцией (синхронный) и через pending-бит NVIC (асинхронный). Я утверждаю, что асинхронный вызов SVCall не должен никак повредить системе даже с "запрещенными" fault`ами. А вы? 6 минут назад, jcxz сказал: PS: Если что, то NMI во многих МК маскируется. Но не через регистры NVIC. Помню-помню... вы такое уже заявляли. Утверждение уровня "2х2=5", т.к. я 4 переопределил. Замаскировать NMI-обработчик невозможно. Отключить все возбудители NMI - даже обсуждать не стоит в силу очевидности. Я по аналогии скажу, что вывел тумблер запрета NMI на крышку прибора и подписываю его вместо старого "Питание" пафосным "Запрет NMI". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
