Dima1060 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Здравствуйте, в настоящий момент использую для питания аудио усилителя блок питания на UCC3808 с обратной связью, пуш-пул, где-то ватта на 4-5. Это удобно с точки зрения КПД, поскольку есть ограничения по току потребления. Специфика использования такова, что нужно выдавать синусоиду небольшой амплитуды (достаточно питания +/-5В) либо импульсы с бОльшей амплитудой (нужно питание 7 вольт). То есть при меньшем напряжении потребляется большой ток, а при большем напряжении потребляется импульсный ток. Сейчас это решено таким образом, что есть две вторичные обмотки и в зависимости от необходимости усилитель питается от той или другой обмотки. Вопрос в том, нельзя ли обратную связь убрать, оставить только одну обмотку, на которой на холостом ходу будет около 7 вольт, до которых будут заряжены большие конденсаторы питания усилителя. И при импульсном потреблении можно будет выдать импульс достаточной амплитуды. А при необходимости выдавать синусоиду ток потребления возрастет и напряжение на выходе снизилось бы до 5 вольт. Можно ли провернуть такой фокус, чтобы при этом процесс был управляемым и повторяемым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба Уберите обратную связь, а коэффициент заполнения ограничьте значением 0.7 (или 0.35, если у вас пушпул) Но без ОС выходное напряжение будет напрямую зависеть от входного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Dima1060 said: Сейчас это решено таким образом, что есть две вторичные обмотки и в зависимости от необходимости усилитель питается от той или другой обмотки. Вопрос в том, нельзя ли обратную связь убрать, оставить только одну обмотку, на которой на холостом ходу будет около 7 вольт, до которых будут заряжены большие конденсаторы питания усилителя. И при импульсном потреблении можно будет выдать импульс достаточной амплитуды. А при необходимости выдавать синусоиду ток потребления возрастет и напряжение на выходе снизилось бы до 5 вольт. Можно ли провернуть такой фокус, чтобы при этом процесс был управляемым и повторяемым? Как вариант - убрать -5В и всё формировать от 7В, если это вам подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 · Жалоба 5 hours ago, borodach said: Уберите обратную связь, а коэффициент заполнения ограничьте значением 0.7 (или 0.35, если у вас пушпул) Но без ОС выходное напряжение будет напрямую зависеть от входного Я планирую поставить SN6505, если без обратной связи. Входное напряжение у меня USB, то есть 4,75-5,25 вольт, разброс вроде небольшой. 5 hours ago, Oymyacon said: Как вариант - убрать -5В и всё формировать от 7В, если это вам подойдёт. Виноват, неправильно написал. Высокое напряжение тоже двухполярное +/-7В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба как часто меняются режимы работы? 20 hours ago, Dima1060 said: ток потребления возрастет и напряжение на выходе снизилось бы до 5 вольт т.е. у источника питания необходимо добавить ОС по усредненному току потребления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 23 hours ago, Dima1060 said: Я планирую поставить SN6505, если без обратной связи. Входное напряжение у меня USB, то есть 4,75-5,25 вольт, разброс вроде небольшой. Виноват, неправильно написал. Высокое напряжение тоже двухполярное +/-7В Тогда так: Импульсы от +7В и -7В, а синус только от +7В. Или ещё 2 варианта: Импульсы от +7В и -7В, а синус только от 5В USB или от +5В USB и -7В. Изменено 13 июня, 2019 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба В 12.06.2019 в 19:52, Dima1060 сказал: Я планирую поставить SN6505, если без обратной связи Вместе с "большими конденсаторами" оно всё равно не станет корректором мощности, тогда как Вам несколько лет назад уже предлагали либо ключевой усилитель, либо управляемый стабилизатор — Вы тогда сказали, что их "рассмотрите", поэтому сейчас это очередная кросстема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
