Регулирование мощности нагревателя (ик лампы)
Да нет, от атомной электростанции у меня дом запитан)
Просто раз речь идет о фапч, котрая, как я знаю, предназначена для подгонки управляющего сигнала к нестабильной частоте опорного, я решил что дело именно в этом.
То есть, резюмируем, весь корень зла заключается в том, что при стабильной частоте в сети несовершенство детекции нуля приводит к колебанию времени открытого состояния симмистора и это генерирует помеху? Правильно?
То есть, если я добьюсь четкой детекции нуля, пусть это будет и не микросхема, я избавлюсь от помех? Я просто не могу никак понять, почему я эту функцию не могу возложить на контроллер и для чего нужна микросхема? Ладно у вас был PIC. Но у меня stm32 с кучей таймеров...
В моей ситуации я планирую уменьшить дрожание двумя мерами -конденсатор на вход ацп, ну и, наверное подтягивающий резистор оптопары поставть более высокоомный, чтобы он подтягивал выход оптопары к vcc лишь в самый последний момент. Это поможет? Чем это будет хуже микросхемы фапч?
12 минут назад, -=Женек=- сказал:
Полностью не избавитесь, но уровень помех несколько снизите.
16 минут назад, -=Женек=- сказал:
Лично я не имею возражений. Ждем торжественное возложение.
Какой еще фапч?
Переход находят с помощью интерполяции по двум отсчетам выше и ниже нуля.
4 часа назад, -=Женек=- сказал:
поподробнее про механизм возникновения этой помехи
Им является прямоугольный ток — чтобы его исключить, требуется знать точный ноль напряжения и переключать нагрузку только в нём, тогда её ток будет подлинно НЧ 50 Гц, а иначе, шаг вправо-влево, т.е. фазовом управлении, спектр будет бесконечным.
Может мы на разных языках говорим?
При фазовом методе управления нагрузка коммутируется не точно в нуле, а спустя некоторое время.
Или вы имеете в виду, что фазовое управление, в силу того, что при нем переключение происходит не в нуле, это и есть помехогенерирующий метод?  А если включать и выключать точно в нуле, а управлять пропуском периодов, то это будет лишенный помех метод?
17 часов назад, -=Женек=- сказал:
Питание может поступать от трех источников: атомная электростанция (50-60Гц), автономный генератор (плавающая частота) и ups (модифицированный синус).  Правильно спроектированный регулятор обязан работать от любого из трех.
При фазовом методе помеху генерирует импульс тока в момент открытия симистора. Энергия помехи не зависит от дрожания фазы т.е несовершенство детекции нуля на помеху не повлияет никак.
On 11 Июнь 2019 г. at 9:15 AM, -=Женек=- said:
Доброе утро.
Имею 4 лампы по 1 кВт. Хочу регулировать их мощность.
Я делал пару станков с такими регуляторами, насчет помех жалоб не было, а вот в плане стабильности поддержания заданного уровня ИК излучения проблемы были. При симистором управлении как только в цеху включалось в работу другое оборудование, ИК излучатели на это сразу реагировали. Проблему решил установкой симисторных регуляторов с обратной связью по переменному току.
15 часов назад, -=Женек=- сказал:
Да, а ещё вышеупомянутый понижающий стабилизатор, т.е. ШИМ-делитель напряжения, которому не требуются ни детекторы нуля, ни своя ОС, а если нагрузка таки малоинерционная и ей требуется постоянный ток, то классический двухкаскадный БП, т.е. ККМ и последующий стабилизатор.
55 минут назад, _3m сказал:
Не могли бы Вы пояснить, каким стандартом регламентируется измерение энергии помехи?
Только что, Слесарь сказал:
От станков жалоб не было? :biggrin:
Помеху измеряют в dBuV. Но поскольку сопротивление нормировано,  то можно перевести это в мощность.
И это в принципе правильно,  поскольку в реале не будет сопротивления равного модельному сопротивлению сертификационного стенда.
Тиристорным регуляторам самое сложное это пройти тест на клики вот у этой установки - http://www.tminstruments.com.br/imagens/tm2/848.pdf
Я тоже не пойму, к чему здесь обсуждение ФАПЧ, если автор упорно отстаивает фазовое управление.
Не с вашей ли подачи? Вы первый откликнулись на мой вопрос и написали что вариант с пропуском периодов хуже.
Только что, Herz сказал:
ФАПЧ позволяет точно определить момент перехода через ноль при воздействии внешних помех в сети (например, от таких же радиолюбителей). Момент перехода через ноль нужно определять при любом способе управления нагрузкой. Поскольку автор не умеет измерять помехи и не хочет их моделировать, ему предлагаются способы, которые потенциально могут уменьшить уровень помех.
Только что, -=Женек=- сказал:
на мой вопрос
Проведем голосование? ПМСМ, тема изначально бессмысленная.
ФАПЧ - итерационный алгоритм. По сути тот же PID. Никода за один период правильно не установится особенно если помехи в полосе ФАПЧ.
Клик-тест в свою очередь поймает первый же выброс вызванный несинхроном и спуску не даст такой фигне как переходный процесс у ФАПЧ.
Тут только анализ во временной области на каждом полупериоде нужен.
