Перейти к содержанию
Алгоритм закрытия позиционной разности моторов.
3 hours ago, Arlleex said:
И где тут PID?
только пропорциональная его часть. или дифференциальная. смотря как посмотреть.
Изменено пользователем jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 6/6/2019 at 3:04 PM, jenya7 said:
смотрите - на али экспрес китайцы продают столик - с двумя моторчиками по бокам. он ездит вверх вниз и стакан не сползает на пол. я не знаю включили они износ механики и трение в алгоритм или нет. судя по цене нет.
Есть у меня такое чудо (в составе 3D принтера). Там стоит 2 шаговых двигателя включённых на 1 канал (обмотки обоих двигателей запараллелены). Так что на Китайцев равняться не надо, у них всё супер просто :)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, xvr сказал:
Поправка: не запараллелены, а включены последовательно. Чтобы токи были одинаковые. (И пропуски, если будут, тоже одновременно). Кстати, вполне себе решение.
Ссылка на сообщение
Вот интересно: таки запараллелены или последовательно? А пропуски почему обязаны быть одновременно? Если нагрузка неравномерна, то, ИМХО, как не соединяй...
У меня всегда вызывали недоверие конструкции, в которых два ШД двигают, к примеру, одну платформу.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Herz сказал:
Таки последовательно. По крайней мере в моём принтере, и везде, где я встречал упоминание о подключении двух моторов к одному драйверу:
Пропуски обязаны быть одновременно потому, что двигатели одинаковые, токи в них одинаковые, и нагрузка на них одинаковая. Последнее обеспечивается конструктивно (симметрия конструкции). Если нагрузка перестанет быть равномерной (один двигатель будет заедать, например), то, конечно всё пойдёт насмарку.
Ссылка на сообщение
У меня именно запараллелены. Китайцы радуют разнообразием :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
