_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Вот трасса этой линии адреса на плате. Можно ли назначить терминатор не на ножку микросхемы, а указать что R157 является терминатором? И где нужно указать его номинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба И ещё вопрос - откуда взялся импеданс 14,3 ома? Может из-за этого всё плохо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Это импеданс источника, он берется из модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Спасибо! А как же в таких случаях поступают? Ведь дорожка же считалась на 50 Ом... Явное несогласование, на что софт и ругается. С терминаторами вроде разобрался, не нужно ничего вешать на ножку микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Ещё один вопрос. На картинке видно что биты DQ[8...31] идут с минимальным искажением и раздрайвом. А вот биты DQ[0...7] явно не такого качества. Визуально на плате явных дефектов не нашёл, земляные полигоны чистые, нерезанные. Что с этим дефектом делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Последовательные резисторы поставить где то от 5 до ...25 Ом, посчитать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Aner сказал: Последовательные резисторы поставить где то от 5 до ...25 Ом, посчитать нужно. Спасибо! А это на какой вопрос ответ? На этот https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=152295&do=findComment&comment=1632639 Или на этот https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=152295&do=findComment&comment=1632664 И как это попробовать в HyperLynx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Да, по данным резисторы помогли, спасибо. Но эти дорожки на внутреннем слое идут, туда же резистор не запаяешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 59 минут назад, _sda сказал: Да, по данным резисторы помогли, спасибо. Но эти дорожки на внутреннем слое идут, туда же резистор не запаяешь По этому эти дорожки, точнее всю шину или байт от шины, разводят на топе или боттоме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Да и непонятно с этими резисторами. У меня получилась такая таблица: DQ0 - 7,5om DQ1 - 8,2om DQ2 - 6,8om DQ3 - 7,5om DQ4 - 8,2om DQ5 - 6,8om DQ6 - 8,2om DQ7 - 8,2om Без двух переходных отверстий их не запаять никак. Это первое. А второе : ни на одном демобоарде с DDR3 я таких резисторов не видел. Не ставят их. Третье - если данные гнать в обратном направлении(RAM to FPGA) то тоже хорошего мало, на картинке красный - приёмник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба На демобордах обходятся без них, там места достаточно. Да и правила 3W похоже вы в некоторых местах не соблюли или диэлектрик, его эпсилон не точно указали. Или где-то под шинами разрывы в GND слое, причин множество в таких проектах. И да гиперлинкс выручает. А эти резисторы есть на мазбордах материнок, модулях памяти. Ну и не всегда ставях их, если проекты не массовые и особых требований в ТЗ нет. Китайцы точно экономят на этом во многих своих PDA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба С каких пор в данных на DDR3 ставят резисторы??? Их уже с DDR2, с момента внедрения ODT нет на платах. Что-то с моделями не то, а не резисторы там нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Я извиняюсь, но мне многое не понятно, я всегда был далёк от разводки ПП. Так уж карта лягла. - для чего нужно достаточно места чтобы решить проблему согласования - что такое 3W - как не точно указанный эпсилон может привести к ситуации когда один байт данных не согласован, а три байта согласованы - о разрывах я выше писал Самое непонятное мне в этой ситуации - это чётко представлять какие действия для разводчиков ПП являются повседневной практикой, а какие шаманством. Так же непонятно что делать если импеданс источника очень низок(см. выше). И как быть с согласованием шины данных при анализе туда-сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Ищите отличия между данными(моделями и их установками) источников-приемников для первого байта и для остальных трех. Найдете, измените и все сойдется. Трассировка тут вообще не при чем, если она одинаково для всей шины сделана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Uree сказал: Ищите отличия между данными(моделями и их установками) источников-приемников для первого байта и для остальных трех. Найдете, измените и все сойдется. Трассировка тут вообще не при чем, если она одинаково для всей шины сделана. Спасибо! У меня шина данных содержит 32 бита. Байты 0 и 2 разведены в третьем слое, байты 1 и 3 - в восьмом. Действительно выглядит очень странным что из за разводки один из байтов ведёт себя неадекватно. А искать отличия нужно в самом файле моделей? Это является повседневной практикой разводчика? Ведь для этого нужно понимать что написано в файле модели, на изучение может уйти много времени. А что делать с низким импедансом передатчика шины адреса? Я попробовал поискать это число в модели - не нашёл. Может оно формируется как то косвенно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
