Aner 3 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба Развожу в разных программах AD, OA, Ea, Ki и не особо важно в каких, главное все требования соблюсти. Ну и не забыть потестить разводку DDR3 в гиперлинксе или сигрити. IBIS моделей полно для этих решений с DDR3/4/5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Aner сказал: Развожу в разных программах AD, OA, Ea, Ki и не особо важно в каких, главное все требования соблюсти. Ну и не забыть потестить разводку DDR3 в гиперлинксе или сигрити. IBIS моделей полно для этих решений с DDR3/4/5. О, а я не нашёл моделей. Где их брать? У производителя микросхем (у меня заложены IS43TR16256A-15HBL) в доступе нет, сделал запрос - в ответ тишина. Или можно использовать любую похожую ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба В принципе да, если JEDEC стандарту соответствует -> http://mermaja.act.uji.es/docencia/is37/data/DDR3.pdf. ... Разве IS43TR16256A ... это не то что нужно? Писать то зачем? Заходите на сайт и скачиваете. http://www.issi.com/US/product-dram-ddr3.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 37 минут назад, Aner сказал: В принципе да, если JEDEC стандарту соответствует -> http://mermaja.act.uji.es/docencia/is37/data/DDR3.pdf. Спасибо, попробую поискать на Микроне. А что, есть такие что не соответствуют? И об этом прямо в DS пишут? А про AD не подскажете? А то наш разводчик говорит что Альтиум может только аккордионы делать, а тромбоны никак - только ручками. Может он просто не нашёл как это делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, Aner сказал: Разве IS43TR16256A ... это не то что нужно? Писать то зачем? Заходите на сайт и скачиваете. Эх, старый я сучок, недоглядел... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 июня, 2019 Опубликовано 8 июня, 2019 · Жалоба Пока плата корректируется хотелось бы обобщить замечания(чтобы не пропустить чего). 1). Вместо архитектуры Т применить fly-by. 2). На дифф-парах вместо "пупков" поставить "завитушки" 3). Вместо аккордионов установить тромбоны. Кстати вопрос - насколько это важно? Вроде ничего не забыл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Похоже тема уже не интересна. Но попробую ещё один вопрос задать. Длина линии от ножки последней DDR3 до терминирующего резистора в шине адреса - действительно ли должна быть не более 2мм(< 80 mils)? Или мы всё таки неправильно истолковали суть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Неправильно. Это длина отвода от линии адреса/данных до пина микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 36 минут назад, Uree сказал: Неправильно. Это длина отвода от линии адреса/данных до пина микросхемы. Спасибо! Т.е. линией считается цепь от контроллера до резистора-терминатора, а посредине у неё могут быть "отростки" к ножкам микросхем не длинее 2 мм? Теперь правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Именно. Вот эти "отростки" и есть стабы. В минимуме они могут быть 0.566мм(сегмент ВИА-ПАД на внешнем слое) + длина ВИА до сигнального слоя с цепью. В случае толщины платы 1.55мм эта сумма уже выходит за указанные границы в случае трассы на противоположной стороне:) Так что я не знаю кто и из каких соображений пишет такие требования... Точне из каких понятно - обеспечить гарантированное качество сигналов на приемниках, но вот насколько реально это выполнить вопрос еще тот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Спасибо, теперь ясно! Разводка нашей платы подходит к концу, мы решили оставить меандры(аккордионы) без замены на тромбоны. Не сможете пояснить, насколько это важно? Думаю не только мне будет интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Немного меньше места занимает выравнивание тромбонами. За остальными тонкостями нужно вдаваться в "черную магию". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Коллеги, уже лет 10 не работал с HyperLynx, забыл всё напрочь. На картинке одна из линий адреса. Подскажите,плз, правильно ли я подключил терминатор и каково качество прохождения сигнала. Какие критерии должны не выполниться для того чтобы забраковать картинку(уровень звона и т.д.)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба А вот поставил терминатор на DD14(на плате она последняя). На мой взгляд стало хуже. Как с этим бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
